Nerox
Alt skrevet av Nerox
  1. oki da må jeg kjøpe standard pakka Holder egentlig med lite. men siden jeg kjører win vw så må jeg ha tilgang til det
  2. Noen som har sti fil til Kirsh/Gardinia adapter til tubemotor? Skule ha 3D printet ut en
  3. Hvordan lisens har du? Ser at lisensen opp til 4 kamera ikke støtter virtuel machine? Tenkte og ha den på win 10 vm på serveren min. Er det ikke mulig da?
  4. System: HS3 Hei folkens Har jobbet med alarm systemet mitt. Og har møtt på noe problemer ang "pipe lyd" når alarmen skal skru seg på og når den blir aktivert. Når jeg skrur på Alarmen via nettbrettet. så skal det komme en "pipelyd" som piper i 1 min til alarmen er aktiv. Den skal komme igjen når jeg går inn døra og må skru den av før pipe lyden tar slutt. Problemet er at jeg ikke får den til og funke optimalt. Jeg bruker den event her: Speak: I... I.... I.... osv Når jeg skrur av alarmen. Så stopper ikke "pipe lyden" Jeg får ikke stoppet event som lager lyden:/ Så den vil bare "pipe" fra seg . Hvordan løser jeg det tro
  5. Hva om jeg setter opp en NVR server som du snakka om. Hvordan løsninger har jeg da?
  6. OKi feks den her: https://www.ebay.com/itm/1080P-Wireless-WIFI-PTZ-HD-IP-Camera-2-8-12mm-Auto-Focus-Indoor-Outdoor-New-E3G7/272801866478?hash=item3f844222ee:g:wHkAAOSwzppaAR-p Står: *P2P cloud function, peer to peer connection, no need port mapping. og Support WIFI, support AP mode. Veit ikke om AP mode er noe som API? og P2P er noe som FTP?
  7. Har i grunn tenkt og koble den opp mot HStoutch som jeg har på veggen. samt ha tilgang til den når jeg er borte. og få bilde av den personen som ringer på når jeg er borte.
  8. Skule hatt en med trådløs wifi Noe al det her: https://www.ebay.com/itm/1080P-Wireless-WIFI-PTZ-HD-IP-Camera-2-8-12mm-Auto-Focus-Indoor-Outdoor-New-E3G7/272801866478?hash=item3f844222ee:g:wHkAAOSwzppaAR-p Finnes det noe som bil funke ?
  9. Hvordan ipcamera bruker dere til og få bilde på Pushover ved ringe på døra? Er redd for og kjøpe feil camera. Finnes så mange typer
  10. Nerox
    Vanningssystemer
    Har du noe link av de ventilene du har? evt liten oppskrift på hvordan du laget det? evt hva jeg må ha?
  11. Takker Oppdaterte den nå. Fjerne acc på gruppe 1. La den til med endepoint. alt funker skal det skal Forestten. Hva betyr når du legger den inn med Endepoint?
  12. Hva betyr det? Ja fikk den feilen der vi adding. Må jeg oppdatere den da? Er det en grei skuring?
  13. 3.0.1.190 Får ingen ting jeg nå. fikk det før jeg fjernet alle acc med endepoint.
  14. Hei. Kjører HS3 og z-wave Har akk add fibaro switch 2relay til og styre lys i garasjen. Fikk noe problemer med at den viste unknown status i HS3. Fjernet alle Association . Så la jeg til alle på nytt uten endepoint. og da funket det. Men nå sluttet energi forbruket og funke Noe triks?
  15. Funker det Kan man endre stemme? For de som lurer ble det sånn:
  16. Jøss kan man få det på norsk
  17. Veit hvordan jeg får den ut på Sonos. Men hvordan blir kommandoen får og hente ut teksten og få hs til og lese den opp
  18. Takker Da lurer jeg på hva jeg kan skrive for at sonos sier evt hva som står på YR varslet? Feks: Yr warning: <Meldingen som står på YR>
  19. Jepp hvordan IF jeg ops? kan velge device men veit ikke hvordan den skal varsle når den ser at det kommer en ops varsel :=)
  20. Hei. Har dere noe forslag hvordan jeg skal forme event min. Vil at den skal varsle OPS varsel fra YR via sonos. Mellom klokken 12-22 ? Vil også at den skal varsle ang torden par timer før det blir torden mellom kl 9 -23 samme med regn Hvordan gjør det det på best mulig måte?
  21. Kan man bare kjøpe hub? må man ha med kontroll? Bruker du egen plugin til den?
