4
Alt skrevet av lasseruud
Hahahaha! Takk @Moskus! SÅ enkelt ja... Dette var flaut! ? Nesten så jeg sletter hele innlegget, men lar det ligge i tilfelle noen sliter med det samme. Har bare brukt 3-4 timer på dette så.... ?
- 4 svar
Da har jeg fått en ny utfordring som jeg ikke finner ut av. Jeg prøver å legge til en Aeotec Garage Door Controller. Inkludering går forsåvidt fint uten feil og 3 av 3 childs blir funnet, men i device list dukker kun 2 x child opp. Jeg mangler altså root-device og 1 child i device lista. Childen som ikke dukker opp er "Barrier operator", som jeg gjerne vil ha med for å kunne se status på porten. Åpneren åpner og lukker porten hvis jeg bruker on/off på switch-childen så den fungerer. Det er akkurat som om de to resterende er hidden, men det er dem ikke så vidt jeg kan se. Jeg finner dem ikke igjen. Jeg har prøvd å legge til både som secure og non secure. Begge disse har jeg prøvd med enheten rett ved siden av kontrolleren. Jeg har også prøvd å inkludere på begge måter med både z-wave plugin 3.0.1.190 og 3.0.1.232 beta. Har også prøvd rescan etter at jeg har lagt den til. Legger med screenshot av loggen da jeg inkluderte både secure og non secure. Jeg kan gå omveien om Node Information og klikke på child i riktig node for å komme til innstillinger for de som er borte, men jeg skulle gjerne hatt dem opp i device lista for å sett status, etc. Hvor kan disse ha gjemt seg?
Nå fungerer alt! ? Jeg drev å rota og testa diverse kommandoer under Z-wave - Controller Management: Scan, receive, restart, optimize, send, osv. Helt på måfå. Plutselig fungerte alt som det skal. Enheten dukka opp under device list, manufacturer og alt det andre som manglet på node 0 under Node Information dukka opp og sist men ikke minst, jeg fikk temperaturer, strømforbruk og alt annet uten bruk av polling! Helt herlig at det fungerer! Utrolig irriterende å ikke vite årsaken...
HS gjenoppretta fila selv, men det hjalp ikke. Litt utfordrende start på HS-karrieren min, men det skal bli en befrielse når jeg finner ut av dette. Skal prøve å installere Win10 på en VM nå og teste.
Enheten min dukker heller ikke opp i Device List... Det er neste som den ikke eksisterer. ? Men jeg ser den i device manager i Windows og den kommuniserer med enhetene.
Jeg er ikke noe nærmere løsning. Har i mellomtida prøvd å reinstallere hele maskinen jeg kjører HS på samt prøvd en annen z-wave-kontroller for å teste, da jeg lenge mistenkte problemer med den jeg brukte (jeg får ikke til å oppgradere bootloader og/eller firmware på den). Jeg har sammenlignet litt med en kamerat, og jeg reagerer på at jeg under Plugins > Z-wave > Node Information, får veldig lite data på node 1 (kontrolleren) sammenlignet med kameraten min. Min ligger vedlagt. Jeg får bl.a. ikke frem Full Name, Manufacturer, Type, ID, Version, osv. Dette skjer både med Aeotec Z-stick og Z-wave.me UZB. Har dette noe å si?
Z-wave interface: UZB1 kjører på en Intel Nuc og Windows 10 Homeseer og Fibaro står nå ca. 15 cm unna hverandre. Har ikke USB-forlenger liggende, men har bestilt... Grunnen til at jeg ikke har overført hele nettverket er fordi jeg ikke hadde tenkt til å bytte til Homeseer før til høsten, men reperasjonen av Fibaroen dro ut, så jeg måtte begynne. Pr. akkurat nå (se bilde) 1: Homeseer (her står også Fibaro HC2) 2: Aeon Repeater (strøm) 3: Aeon Repeater (strøm) 4: Fibaro Single Switch (strøm) 5: Fibaro Motion Sensor (batteri) 6: Fibaro Roller Shutter (strøm) 7: Fibaro Wall Plug (strøm) 8: Fibaro Wall Plug (strøm) 9: Fibaro Smoke Sensor (batteri) 10: Fibaro Door/Window Sensor 11: Fibaro Wall Plug (strøm) 12: FIbaro Wall Plug (strøm) Nummer 5, 7, 8, 9, 10, 11 OG 12 skal i utgangspunktet rapportere enten strømforbruk eller temperatur tilbake til HS. INGEN av dem gjør det med mindre jeg setter på polling. Da må det være noe feil hos meg eller jeg som gjør noe feil?
Er det slik det skal være, eller er det et spesifikt problem med Fibaro-enheter? Satte aldri noe spesifikk polling på disse enhetene i Fibaro HC2, allikevel rapporterte de strøm (forsåvidt også temperatur) i realtime. På en annen side, trengte jeg heller ikke å endre parameter 11, 13 eller 21 i HC2 for å unngå at enheten satte seg til "Off" eller at den skulle logge strømbruk. Jeg ser jo at det fungerer hvis jeg setter på polling, men samtidig leser jeg andre steder her på forumet at alt av polling bør skrus av (Bl.a. her av @Moskus), foruten på batteriet til batteridrevne enheter. Hva slags pollingintervaller bør kjøres på hhv. batteridrevne enheter og enheter med fast strøm? Tenkte på sikt å sette opp varsler for når oppvaskmaskinen er ferdig, osv, ergo må det ligge til grunn når en setter opp intervallene. Temperatursensorene i røykvarslere og slik brukes som termostat, så de bør også ha en intervall som ikke er for lang. Da går jeg ut i fra at det samme gjelder for temperatursensoren på batteridrevne enheter? Disse må også ha polling på for at HS skal få rapport? Det virker på meg som om enhetene faktisk sender ut kontinuerlige rapporter (strøm/temp./etc), men HS tar ikke imot dataene med mindre de polles, mens Fibaro tok imot alt av rapporter/data uten polling.
Dette begynner å bli frustrerende. ? Prøver å komme i mål med Wall Pluggene nå først, før jeg tar tak i de batteridrevne. ? Nå har jeg prøvd å ta en factory reset på en Wall Plug og koblet den til tørketrommelen. Har også tatt en helt ny enhet (Wall Plug) og koblet den til UPS'en. Tørketrommelen er omtrent 10 meter unna HS, mens UPS'en står 1 meter unna HS. Har kjørt optimize på begge, samt full optimize. Selv om jeg setter begge til parameter 1:1 (always on), påstår HS at enheten er AV ved liten last. Fikser dette med parameter 21:0 (Down value). Det har jeg gjort på begge to. På den ene har jeg kun 1 assosiasjon (gruppe 1:HS), på den andre har jeg, for testing sin del, latt både gruppe 1, 2 og 3 assosieres til HS, slik den kommer opp som standard. Videre har jeg prøvd å sette parameter 11 til 1. (This parameter determines the minimum percentage change in active power that will result in sending power report to the main controller.) Jeg har også prøvd parameter 13 til 1. (This parameter specifies the minimum change in energy consumption (in relation to the previously reported), that will result in sending a new report.) Nå har jeg 4 wall plugger koblet opp. Alle fire svarer på Test Connectivity. Det var ingen feil i loggen da de ble koblet opp. 6 av 6 child ble funnet. Ingen av enhetene har foreløpig rapportert noe som helt strømforbruk. Hverken nåværende eller akkumulert. Det må være noe jeg gjør feil? Kjøleskapet og UPS'en har noenlunde jevnt forbruk, så på de to KAN det hende endringen i forbruket er såpass liten at den ikke har rapportert (til tross for parameter 13?). Tørketrommel og oppvaskmaskin har imidlertid gått siden jeg kobla de opp. Da burde de i det minste har NOE strømdata.
Det var temperaturen i røykvarsleren som jeg har inne, som ikke hadde oppdatert seg siden i går. Har altså samme problemet med den. Ingen feilmeldinger i loggen. HS-versjon: 3.0.0.435 Z-wave: 3.0.1.190 Når det gjelder Wall Plugene, har begge HS i gruppe 1, ikke noe mer. Må det settes opp polling mot batteridrevene enheter for å leste ut slik som temperatur, osv, eller skal enheten selv sende ut dette til HS?
Tregheten er ikke hovedproblemet. Jeg går ut i fra at denne blir bedre med flere devicer og et optimalisert mesh-nettverk. (Jeg har bl.a. en Fibaro Door/Window sensor omtrent midt mellom garasjen og HS. Den bruker kun et snaut halvsekund på å endre status i HS). Når det gjelder manglende rapportering, så sitter de to wall plugene max 3 meter unna HS, på andre siden av en vegg. Disse burde kunne rapportere uten noe tap. Bevegelsessensoren i garasjen er utløst mange ganger den siste uka, allikevel er ikke temperatur oppdatert siden 10. juli. Da må det vel være noe feil jeg gjør?
Jeg har kjørt Fibaro snart 2 år, men nå har jeg bestemt meg for å gå over til Homeseer. Årsaken jeg til at jeg bytta, var at Home Center'n min døde og den måtte sendes til Polen for rep. Da bestemte jeg meg for at jeg skulle kjøre noe litt mer åpent slik at jeg slipper å være 2-3 uker uten dersom noe feiler. Ser også at Homeseer er mye mer fleksibel og jeg har allerede begynt å omfavne eventmotoren. Men... Det har dukket opp noen utfordringer så klart. Noen er løst, noen skal jeg nok klare å løse selv, men noe trenger jeg nok hjelp med for ikke å gå meg helt bort. Første utfordring: Jeg har en Fibaro Motion Sensor i garasjen. Denne bruker jeg både til å aktivere lyset, samt som termostat for varmepumpa. Lys på ved bevegelse fungerer fint, men den er ganske mye tregere enn den var i Fibaro. (Fibaro: Lys på etter ca. 0.5-1 sek. Homeseer: Lys på etter 3-5 sekunder.) Temperaturen har også slutte å oppdateres i HS. Tregheten ligger kanskje i at jeg kun har flyttet over 4-5 enheter fra Fibaro, og garasjen ligger ganske langt unna HS. Men hvorfor rapporteres ikke temperaturen til HS? Det eneste som står på av polling til denne devicen er batteri hver 12. time. Må jeg sette på polling på de enhetene som skal rapportere inn til HS? Andre utfordring så langt: Jeg bruker 2 Fibaro Wall Plugs for å logge strømforbruket på kjøleskapet og oppvaskmaskinen. På begge har jeg satt parameter 1 always on. Disse er jeg vant med at rapporterer real-time strømforbruk. I går kveld prøvde jeg for moro skyld å sette polling interval til 30 sekunder på de childs som heter "Power". Da funka det en stund, men nå har de ikke rapportert forbruk siden i går. Det virker som om det er noe elementært feil jeg gjør med alle disse tre devicene.
