Kenneth
3
Alt skrevet av Kenneth
Ser på sidene til @lilfire at han har noen planer for videre utvikling. Men om han har hatt tid til å se på sakene vet jeg ikke Kanskje han svarer oss i denne tråden
De som venter på noe godt osv Dette blir bra!!
Takk for tilbake mld @TomB ? Setter stor pris på at det finnes noen der ute som legger ned mye jobb slik som dere gjør. Gleder meg til ny versjon
Liten rettelse på path Shortcut står til Target: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\HS3.exe Start in: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\ Task Scheduler: Action start program C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\HS3.exe" Her fant jeg opsjonen Run in som var blank. Så den ble rettet og lagt inn C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\ og da funker det helt fint. Så da er det vell bare nedgraderer til 2.3 igjen for å få pin i gang igjen Ja som du sa @Moskus
- 553 svar
Hei @ZoRaC @Moskus HS3 starter som en service, satt opp av installeren ved installasjon. Task Scheduler peker til C:\Program Files\HomeSeer HS3\HS3.exe som er korrekt path. Det som er ironisk er at når jeg starter den manuelt som foreslått av @ZoRaC får jeg opp konfig siden til Verisure. Setter jeg på Task Scheduler igjen så kommer den ikke opp. Men en annen ting som nå er litt rart er at jeg ikke får lagret PIN koden. Konfig siden sier at jeg må ha 4tegn, mens jeg har en 6tegn pr default på YaleDoorman v2.
Jeg har ikke klart å finne den referansen noe sted, men samme problem på 2.3 og 2.4 for min del Så hvis det er en bugg hadde det vært kjekt å vite.
Hei @xibriz, nei det gjør den ikke. Pathen finnes ikke en gang. Dvs C:\Windows\System32\ og her slutter denne pathen. Det som er litt underlig er at pathen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\LSoft\Verisure\LocationTemplate.txt finnes. Jeg ville tro at det er denne pathen den egentlig skulle refferert til, om som sagt ikke det er noe rart med rettighetene mine som gjør at plugin ikke klarer å opprette/kopiere inn filen/pathen. Min erfaring er at alle plugin ligger på i denne pathen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS\
Hei, Ser det er en god del topic på Verisure plugin laget av @lilfire, en knall app i utgangspunktet Da jeg installerte v 2.3 for en tid tilbake så fungerte den utmerket i en periode. Jeg fikk satt bruker, passord og pin og alt så bra ut. Etter en liten stund så fikk jeg ikke lenger tak i settings siden, fikk en feil mld om feil path til ett eller annet. Dessverre har jeg ikke den lett tilgjengelig nå siden jeg har forsøkt å installerer plugin på nytt igjen, da med v 2.4 Nå opplever jeg at settings siden ikke vil laste etter at jeg har enablet plugin. HS3 timer ut med denne mld: Error finding plugin in GenPage: Object reference not set to an instance of an object. Har forsøkt å "rydde" vekk så mye som mulig av plugin og pakket den ut på nytt igjen. Har satt opp HS3 på Win10, vet ikke om dette kan ha noe med rettigheter på mappe strukturen å gjøre? Fikk ingen feil som jeg kunne se når jeg pakket ut filene. Alle tips tas mot med takk Klarte fremprovosere feil mld jeg fikk tidligere ved å manipulerer inne info ifra den gamle ini settings fila.: System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'C:\WINDOWS\system32\html\LSoft\Verisure\LocationTemplate.txt'. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.File.InternalReadAllText(String path, Encoding encoding, Boolean checkHost) at System.IO.File.ReadAllText(String path) at Verisure.VerisureSync.GenSettingsPage(String link, String parms) at Verisure.VerisureSync.GenPage(String link)
Jeg fant det ut... Vet ikke helt hvorfor men saken er at av en eller annen årsak så var visuell visning slått av. Dette står det i Fibaro guiden og som løste utfordringen. ( Nå lyser ringen flott og rødt når vifta starter ) Disabling visual indicator: visual indication ring may be turned o for status signalling (turned On/OFF, power consumption). That means each status change will be signalled by a short white blink of the ring. Disabling it will not change operation of the device. To disable the LED ring: Insert the Wall Plug in a socket. Press and hold the B-button for about 3 seconds. Release the B-button after LED ring starts pulsing white. To restore visual indications perform above procedure again.
- 7 svar
Det kan det godt være. Har ikke skrudd på noen parameterer på denne. Det jeg dog ser er at jeg har disse "statusene" på pluggen. Kunne en av dere som har en slik plugg sjekke om dere får opp "Watts", ser jo at "Power" indikerer hvor mye effekt som brukes, men er det denne som avgjør hvilken farge pluggen skal gi ifra seg?
Hemm.... Da er det noe rart, min blinker bare en kort gang når pluggen skrur seg på og av Forslag til hva som kan være galt?
Hei, Jeg har satt opp HS3 med z-wave. I stuen har jeg satt opp en Fibaro Wall Plugg for å styre en vifte ovn, ihht Fibaro sin guide så skal wall pluggen endre farge ettersom hvor mye belastning den har, eller hvor mye strøm som trekkes igjennom den. Dette pr default fungerer ikke med HS3. Så jeg lurer å om noen vet hvordan dette skal settes opp?
Takk for svar @ZoRaC og @Moskus Ikke minst takk for kjempe bra guider Jeg får teste meg frem litt
Hei, Er relativ ny til HS selv (Kjører HS3), men har begynt å skjønne litt av sammenhengen. Mye takk og være HomeSeer skolen, så takk for det Jeg har likevel ett spørsmål til hvordan enn best kan sette opp styring i ett tidsrom. Eks1 mellom kl 2200 til 00600 Eks2 2t etter solnedgang til 2t før soloppgang Jeg har testet litt på dette og får satt opp reglene slik jeg mener de skal være men HS ser ikke ut til å takle at tidsrommet går over ifra en dag til en annen. Savner også en tis regel som heter "between" dvs mellom kl 2200 og 0600. jeg kan komme rundt dette med å sette opp flere regler som etter kl 2200 og før kl 2359 og etter kl 0000 og før kl 0600 men dette krever mer oppsette enn strengt tatt nødvendig. Er det noe jeg ikke har forstått eller er det slik det må være i skrivende stund?
Hei, Er det noen som vet om Nexa fjernkontroll type TMT-918 kan konfigureres i HS3 for manuell kontroll av lys? Prøvde finne en guide på dette men har ikke hatt hellet med meg.
Hei Er redd for at jeg trenger noen som kan hacke smart appen for å kunne gi ett svar på det. Takk for at du tar deg tid til å svare Moskus
Godt poeng Moskus Har installert en plugin noe uoffisiell vil jeg tro mot Verisure, det er vell noe av det samme opplegget vil jeg tro? http://lsoft.no/verisure Uansett virker det ikke som det finnes, men hadde vært morro å fått til
Den har ett form for API men da mot cloud. Kan styre spaet på iPhone app, så burde være mulig få til for den med rett kunnskap ? Har sendt mail til Balboa for å høre om de har eller kommer til å få support for automasjon
Hei, Har forsøkt å finne ut om det er noen som har laget en plugin for balboa spa system i form av en plugin eller annen type integrasjon uten hell. Er det noen som kjenner til dette? Er forøvrig ett wifi system balboa har på mitt spa. Takker
