Alt skrevet av Movcon
Jeg bestillte 5 +5 . De sorte er ikke sendt fra amazon (ETA JetCarrier 25/3). De hvite er på vei.
OK. Jeg bestiller 5 hvite og 5 sorte. Satser på ila kvelden. Sender @Fermate PM når det er gjort. - For fellesskapet -
- 48 svar
Dersom behov, så kan jeg gjøre det samme. Dersom jeg gjør det, så slenger jeg også med noen 7" skjermer for rasp'n. Prisen er jo grei.
Hepp. Som nevnt, jeg har bestilt 5 sorte og 5 hvite. Og jeg forbeholder meg retten til å beholde 2 sorte selv. Dette betyr at det er 3 sorte og 5 hvite tilgjengelig. Og, ja vi bør helt klart ekspedere mot lista i den rekkefølge som folk meldte seg.
https://www.amazon.com/dp/B00DBYBNEE?_encoding=UTF8&ref_=nav_menu_redirect_ms3 Velg "Start your 30-day Prime free trial" Du må legge inn kredittkort-detaljer. Men du kan avslutte før 30d, og dermed koster det deg ikke noe. Om du ønsker dette videre, så er jo det en kost/nytte vurdering.
Da er mitt Prime i boks, og jeg kan dermed også bestille 5+5 ?
- 137 svar
Jepp.Det er helt rett. Topp.
Jeg tar 2 stk, primært sort og 2 kabinetter. :-)
Nei, klarer heller ikke koble på via designer. HS-loggen sier Dec-16 13:16:47 Error Client login refused, bad username/pass, username requested was: [email protected] ( men denne brukeren er satt opp) Feilmeldingen er "Could not authenticate, check username and password is HSTouch settings." Som sagt påkobling til systement gjennom nettleser fungerer (både via MyHomeSeer og direkte ip-adresse) og HSTouch med ip-adresse. Roar
Er det noen som har problemer med å koble seg på Homeseer via HStoch med MyHomeSeer? Jeg har MyHomeSeer konto, og kan koble meg opp på systemet fra hvorsomhelst. Kjempeflott, men kunne gjerne tenke meg å bruke HStoch til dette. Kan koble meg opp med servernavn osv, men ikke med MyHomeSeer kontoen. Oppkobling med servernavn virker ikke fra alle nettverk, sikker på grunn av restriksjoner i disse nettverkene mtp porter osv. Derfor ønse om bruk av MyHomeSeer. HS3Touch kan jo settes opp for det, men jeg klarer altså ikke å gjøre det. Bruker samme brukernavn/passord på både MyHomeSeer og på mitt oppsett, så jeg tror ikke feile ligger der. Noen erfaringer? Roar
Okey, skjønner. Har endret til ditt forslag &hs.SetDeviceString(913, hs.DeviceLastChangeRef(802).ToString(), True) Da får jeg følgende feil Running script(2) &hs.SetDeviceString(913, hs.DeviceLastChangeRef(802).ToString(), True), init error: Krever objekt: 'hs.DeviceLastChangeRef(...)' 802 er rett ref. for dørsensoren, jfr Reference ID 802 Technology Address CDE18073-017-Q34 Status 23 = Dim Value 23 = "Ytterdøren er lukket"
Jeg har en Z-wave dørsensor, som virker som den skal. Det jeg er ute etter, er å lage en device som kan gi med tidsdata på siste endring. Sensoren gir jo et 'tidsstempel' "Last Change" i Device List. Det jeg har gjort er å lage en virituel enhet som jeg ønsker å gi verdien til dørsensorens 'tidsstempel'. Ønsker å kjøre dette i en Event, med "Only allow a single intance to run at a time" Dette setter vel en verdi til en device hs.setdevicevaluebyref(913, ett eller annet) Tror dette skal gi meg tidsstempelet' hs.DeviceLastChangeRef(802) Her er 913 den virituelle enheten, og 802 enheten som får 'tidsstempel' Har pøvd på &hs.setdevicevaluebyref(913, hs.DeviceLastChangeRef(802)) Men det gir meg Running script(2) &hs.setdevicevaluebyref(913, hs.DeviceLastChangeRef(802)), init error: Ugyldig prosedyrekall eller argument: 'hs.setdevicevaluebyref' Noen med scriping-kompetanse som kan hjelpe?
