kln66
Alt skrevet av kln66
  1. Jeg har noen radiatorer som er plassert slik at det fungerer dårlig å la radiatortermostaten selv måle temperaturen. Så vidt jeg har funnet ut er det bare Fibaro Heat Controller (FGT-001) som støtter ekstern temperatursensor. Jeg kjøpte derfor en FGT-001 og en brukt Fibaro Home Center Lite for å teste, men jeg må si jeg er relativt uimponert over Fibaro, når det gjelder stabilitet, brukergrensesnitt og support. Derfor lurer jeg på: Er det mulig å bruke f.eks. en Danfoss LC-13 som termostat, måle temperaturen vha en ekstern zwave-sensor, og så regulere temperaturen i rommet ved å endre setpunktet på termostaten? Da må vel i så fall huben ha et script eller no' som justerer setpunktet for radiatortermostaten basert på målt temperatur i rommet? Er dette i det hele tatt mulig? Hva slags huber støtter i så fall dette? Og vil det gi en brukbar temperaturregulering? Jeg er også Tibber-kunde, og jeg styrer forsåvidt L/L-varmepumpa på denne måten, vha en Sensibo. Så det er kanskje en mulighet å la Tibber styre setpunktet for termostaten på tilsvarende måte (via en hub)?
  2. Den perioden du har satt opp som starter kl 03.00 gjelder tirsdag. Du må derfor redigere søndagen . Sett siste periode for søndag til å starte kl 03.00 med 24 grader Hos Fibaro ser det ut til at døgnet starter kl 05.00 ?
  3. Jeg har foreløpig én slik Heat controller installert, koplet til en Fibaro Home Center Lite. Tanken er å teste litt før jeg eventuelt utvider. Fordelen med Fibaros løsning er at den har ekstern temperatursensor. Så vidt jeg har skjønt det, så har de fleste andre slike termostater (f.eks. Danfoss sin) kun støtte for å måle temperaturen i selve termostathodet, men jeg har noen radiatorer som er plassert slik at det fungerer dårlig å måle temperaturen ved radiatoren. Så langt har min termostat fungert bra, og nattsenking fungerer greit med Fibaros Home Center. Jeg vet ikke hvordan det fungerer med HomeSeer. Det du imidlertid bør være klar over er at Heat Controlleren ser ut til å være litt "work in progress" fra Fibaros side, og de slipper firmware-oppdateringer med ujevne mellomrom for å forbedre funksjonaliteten. Problemet er at den eneste måten å oppdatere firmware på er å benytte en Home Center 2 eller Home Center Lite. Du vil ikke kunne oppdatere firmware fra HomeSeer. Hvis du ser på forum-siden til Fibaro, så vil du se at det er litt blandede erfaringer med Heat controlleren. Så hvis ikke du er avhengig av ekstern temperatursensor, så tror jeg at jeg ville gått for et annet merke, i hvert fall så lenge du bruker HomeSeer og ikke Fibaro Home Center. Det finnes mange alternativer, bl.a Netatmo og Tado, i tillegg til de som er nevnt i tråden her.
