Vaidas
Alt skrevet av Vaidas
  1. Trm2fx kan ikke brukes uten føler, har ikke effekt regulering Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. jeg trur vi må bare vente oppdatering
  3. Jeg har gjørt en test i går, fjernet ozw fil og den var bygget på nytt. Den første bilde fra termostat som var inkludert med ozw panel i ha ( den som viser null i current) andre bilde jeg har tat ut z stick fra datamaskin og integrert til den først og start Ha . Prøv den metoden Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. cool, jeg har en fx fortsatt med 033 xml fil som jeg har overskrevet på grunn at gulvføler viste ikke temp, fungere utmerket. den siste fikk jeg inkludert som 056, den fungerer enda bedre. hvis husker jeg riktig, den med overskrevet xml vist meg feil effekt av og til
  5. det var til alex. slippern: har du overskrevet xml fil? eller bare inkludert node?
  6. fikk du tm 056 eller 033? har du fjernet extern sensor fra HA?
  7. Integrert alle de etter siste oppdatering, før var mye problem med de. Jeg har prøvd inkludere de med ha i vanlig og secure uten noen succes. Til slut slåt av ha, tat ut z stick og inkludert det, starttet ha på nytt. Har en fx med redigert ozw config. Den fungere fortsat [emoji848]
  8. Hvar eneste heatit trm2fx fungerer fint nå [emoji23] ta ut z-stick fra rpi eller vm og inkludere node til z stick først, vi har gjørt det til 10stk, og alle fungere som de skal Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. hei, jeg fikk løst det problem i går [emoji41] 1. ekskludert fra nett 2. slåt av Hass 3. tat ut z-stick 4. reset termostat. 5. inkludert i z-stick . 6. pluged in z-stick og startet hass Sent from my iPhone using Tapatalk
