cscheiene
Alt skrevet av cscheiene
Var ikke mye av dette "nye" bare listing av ting som var fikset i beta? Fortsatt ikke fikset rapportering av kode når du låser opp døren
Akkurat testet, ikke fikset
Har hatt 60% siden oppdateringen
Lite tips, i devicehandler til Rboy så bruker August Lock og KeyWe Lock akkurat samme del i devicehandler når det gjelder door condition. Hvis Homeseer har noe støtte for disse så er et kanskje bare copy/paste?
Punkt 1, her burde ID Lock ha nok data til å fikse nå som feilen er identifisert. Punkt 2, dette fungerer fint for systemer som har implementert dette. Kjenner ikke til HomeSeer, men de burde ikke trenge mer en zwave manualen til ID Lock for å få til dette. Dette er ikke noe unikt for ID Lock, følger zwave spec som andre låser på dette punktet
Prøvd ut dette? Har rapportert dette til ID Lock, og håper det klarer komme med en løsning. Dette er ikke noe problem på ID Lock 101
Ser ut som den avbryter "Access Control (0x06)" meldingen når døren åpnes og bare sender en "Door Lock Operation Report" Unlocked og open meldingene du ser er fra samme melding. COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2 - Door Condition - 0x02 Unlocked/Opened Var dette også et problem før denne betaen? Har ikke testet ID Lock 150 så mye, bruker mest ID Lock 101
Jeg har ikke fått noe svar fra ID Lock enda. Men som sagt er dette ikke noe problem på ID Lock 101, så da bør de jo klare få det til på 150 også
Jeg har grublet mye de siste dagene på hvorfor informasjonen bare av og til kom igjennom, så bra at dette ble bekreftet! Bare å få det rapportert inn til ID Lock ja, jeg har også gjort det. Og hvis flere kan gjøre dette er det bra. Dette er ikke et problem på min gamle 101 lås
Har noen mulighet til å teste dette: Jeg får ikke alltid opp hvilken kode som er brukt. Dette gjelder mastercode, user code og RFID. Tror jeg har funnet ut hvorfor. Hvis døren åpnes raskt etter kode/rdif er brukt (før melodien er ferdig) så sendes ikke denne infoen ut, bare en DoorLockOperationReport som sier døren er åpen og ulåst. Hvis jeg venter fungerer det helt fint Kan noen teste og se om de får til noe lignende?
Der var release notes på plass https://idlock.no/kundesenter/idl150updater-version/
Noen som har klart å få tak i en change log til denne betaen? Har purret på ID Lock flere ganger
Etter denne oppdateringen har den sluttet å rapportere hvilken kode som ble brukt på Smartthings
Rboy sin DH er basert på stock DH. Den legger til funksjoner som er spesifikke til forskjellige låser. ID Lock 101/150 fungerer med stock DH, men er litt begrenset. Noen funksjoner fungere dårlig i stock, feks sletting av koder.
Nei det er ikke mulig. Code entry on/off er for å styre away mode (låseknappen inne) Denne devicehandleren er til mange forskjellige låser, og for å ikke få alt for mange forskjellige tiles i appen så ble denne brukt for å styre away mode på idlocken. Code entry on (låseknappen virker)= away mode off, og code entry off (låseknappen deaktivert) = away mode on
Dette har jeg ikke prøvd selv, kan teste seinere eller i løpet av helgen. Jeg har denne varslingen på garasjeporten, men da bruker jeg Smart Home Monitor
En kombinasjon av autolock og code entry setter parameter 1." Autolock off" og "code entry on" vil sette det til 0. Relock on/off setter paramter 5 til 1 eller 0
Dette parametere er ikke et "standard" parameter, så da må du bruke noe som feks Core eller Webcore. Skal sende avgårde en melding til Rboy
Som du kanskje ser under selve låsen er det noe som heter code entry on/off. Dette tilsvarer away mode on/off.
Installer Webcore. Det er en rule engine du kan gjøre det meste med. Men har en løpende dialog med Rboy, ska prøve å få det inn i Lock manager
109 koder er det som låsen har rapportert. Og det er i henhold til manualen, men det er bare 25 av de som er tilgjengelige usercodes. Tror appen starter på 10 bare som default.
Jeg kan legge til flere. Har du endret devicehandler til rboy sin og? Tror appen leser ut hvor mange koder den kan sette fra enheten
Det kan bli litt krøll med setting av koder, siden kode 1 på døren er kode 60 på zwave. Men i Rboy sin devicehandler gjør vi en konvertering, slik at hvis du setter kode 1 i Smartthings sitt UI så blir det kode 1 på døra og mottsatt. Det er en stund siden vi laget til dette, men husker vi la inn noen tweaks for at ID Locken bedre skulle rapportere tilbake at den faktisk hadde lagt til eller slettet koden. Så setting/sletting av koder fungerer nok bedre med Rboy apps sin devicehandler. I tillegg til stock handler får du med Rboy sin tilgang til open/close sensor i døren, brann sensor, setting av autolock og away mode, skru av/på/justere lyden på touch panelet for å nevne noe
Du trenger bare en lisens. Har lite erfaring med v3 og nye appen. Bruk classic appen så er det størst sjanse for at jeg kan hjelpe ? Søk også opp Smartthings Norge på Facebook. Brukergruppe med masse god info
