tommyb
Alt skrevet av tommyb
Jeg er her for de billige 10 karma-poengene. Men det er kanskje en ting jeg kan legge til diskusjonen. Jeg har både Ikea-gatewayen og Hue Bridge og støtte for det samme på Amazon Echo Plus. Du kommer nok ikke mye lenger ved å legge til Ikea-gatewayen. Den fyller omtrent samme rolle som Hue Bridgen i det oppsettet du allerede har. Det er nok helst den "smarteste" komponenten i systemet som trenger mer kjærlighet og/eller tid. Programvaren på Pien?
Hei - ny eier som trenger å finne ut av smarthus fra 2007
tommyb svarte på tommyb sitt emne i Automasjonskaféen
IPS/S 2.1 var en vei inn. Jeg har nå prøvd ABB i-Tools, og fant der ut at jeg kan koble til Dali Gatewayen og slå av/på lyset der... Men ikke så mye annet. Et av de store spørsmålene er imidlertid løst: jeg har funnet ut hvordan jeg stiller gulvvarmen. Busch-Triton bryterne er også termostater, og kan stille varmen. De har også IR-sensor, uten at jeg foreløpig har fått sett på om det kan brukes til noe nyttig. Jeg ser også at det jeg trodde var én Siemens Logi!-enhet, faktisk er to enheter, 6ed1 052-1md00-0ba5 og 6bk1 700-0ba00-0aa1. Må se mer på disse, skal se etter manualer og eventuell programvare hos Siemens. Makerlife Weather Station: Raspberry Pi Zero W'en på garasjen døde, men jeg har erstattet den. Vindmåleren viser nok for lav hastighet. Det er forresten blitt enda billigere for Makerlife-kitet nå, for de som er interessert. Nede i 536,- kroner, som ikke er verst for en Raspberry Pi Zero WH, strømforsyning, vind-, temperatur- og nedbørsmåler. Broadlink RM Pro+'en var nok enda et feilskjær for min del, siden den ikke støtter rolling code-kommunikasjon. Jeg må se på andre måter å koble til garasjeporten. Plukket med meg en Aeotec Z-Stick, så kanskje Aeotec Garage Door Controller hadde vært noe... Men så leser jeg her på forumet at den ikke funker bra i minusgrader. Mer suksess hadde jeg med Plex; satte opp en Raspberry Pi 3 A+ med Plex Media Server og får nå spilt av musikk med Alexa.- 20 svar
- introduksjon
- knx
(og 1 andre)
Jeg har brukt ledig tid denne uken til å se på programvare for KNX. Jeg begynte med å installere NodeRed, og klargjøre en gammel laptop (teknisk sett en Travelmate C111tci TabletPC) for Linux, siden endel av programvaren foretrekker Linux. Men Linuxinstallasjonen viste seg å være litt motvillig til så gammel hardware, så den tok plutselig hele uka. Kobla en IP-kabel til IP-interfacet men så i farten ikke at den dukket opp i Altibox-ruteren. Tror jeg skal sette opp en ruter jeg har bedre kontroll over mens jeg jobber på dette. Jeg ser også at det finnes ganske mye programvare som retter seg mot KNX-markedet, og det er vanskelig for meg å si hva de forskjellige tingene kan gjøre. Det er naturlig for meg nå å sjekke ut ABB i-Bus Tool, siden jeg har ABB i-Bus enheter. Ikke fått sett på NodeRed enda heller. Jeg ser også at det finnes en ETS Demo rettet mot nybegynnere, for opp til 5 enheter. Tenker det er naturlig å begynne der. Og med KISS-tilnærming først. Er en ETS Dongle bare en slags lisensnøkkel-enhet, som var vanligere før i tiden? Er en Logic Machine noe tilsvarende den gamle Siemens Logi!-enheten? Disse enhetene er vel lavstrømsenheter. Trenger man elektriker for å bytte/legge til en enhet? Jeg ville nok uansett foretrekke en elektriker, men bare så jeg vet det "for future reference".- 20 svar
- introduksjon
- knx
(og 1 andre)
Ja, det er nok KNX som er nervesystemet i dette huset, og det ser også ut til å være endel 433.92Mhz-greier. Jeg fant altså en ethernetport på ABB IPS/S 2.1-enheten. I tillegg ser det ut til å være en på Jablotron-sentralen. Logo!-enheten tror jeg ikke har noe sånt. Har oppdatert oversikten over dingser. Kanskje er IPS/S 2.1 veien inn? Jeg er ikke elektriker, terskelen min på hardware går (foreløpig) en plass etter å skru sammen en Raspberry Pi men før lodde sammen en Raspberry Pi. Jeg er derimot utvikler, kan lese et bash-script og bevege meg rundt på en linuxmaskin med noe misbehag. Jeg er ikke komfortabel med å hente inn elektrikere i salgsmodus, men anser det som sannsynlig at det jeg har skal kobles sammen med en mer moderne og åpen smart-sentral. Smerteterskelen min på tidsbruk er for tiden et sted mellom 2-8 timer i uka. Det blir nok mer rom når jeg får kontroll på alle pappeskene etter flyttinga. ...Hvis det engang skulle skje.- 20 svar
- introduksjon
- knx
(og 1 andre)
tommyb publiserte et emne i Automasjonskaféen
Hei, vi har nylig flytta inn i et hus fra 2007, og det er satt opp med endel smarthus-elementer. Og jeg vet ikke opp og ned på dette, men trenger å finne ut av hvordan ting hører sammen. Bit for bit har jeg forsøkt å identifisere hva jeg har, men jeg vet fortsatt ikke helt hva som styrer hva, og hvordan jeg skal knytte ting sammen til noe mer brukervennlig som jeg har kontroll på. Dette vet jeg at jeg har: - En enebolig. - En Siemens Logo! 12/24 RC: 6ed1 052-1md00-0ba5 - En Siemens Communications Module EIB: 6bk1 700-0ba00-0aa1 - To Hager TS 201 a1 (KNX dimmere?). Det står tre i papirene men ser bare to. - Fire Schneider Electric CT Le25A 15959 (?) - Busch-Triton brytere/termostater. ABB i-bus: - En ABB IPS/S 3.1.1 (IP-interface med støtte for flere samtidige tilkoblinger) // - Byttet fra ABB IPS/S 2.1 (IP-interface) - En ABB BE/S 4.20.1 (?) - Schneider Electric MNT6725-0001 // - Byttet fra En ABB DG/S 1.1 (KNX/Dali Gateway) - En ABB SV/S 30.320.5 (strømforsyning) - En ABB SA/S 12.16.5 Mer ABB-utstyr tilknyttet vannbåren varme i et annet skap: - To ABB ES/S 4.1.1 - Sju ABB ventil...greier. Vet ikke modell men de ser omtrent slik ut: http://www.installasjonsprodukter.no/catalog/16021/Adapterringer til thermoshunter_NOR1.html Jeg har noe dokumentasjon på hvordan ting er koblet i sikringsskapet, inklusive Dali-gatewayen og adressene. Brann-/alarmsystem uten abonnement: - En Jablotron JA-63 versjon GK61008. Muligens noe 433.92Mhz-funksjonalitet ute og går her. - En JA-60f trådløs kodetastatur. Tilsynelatende ikke i bruk. - Mer tilknyttet dette inklusive 10 år gamle, kablede brannvarslere. Forrige eier skrudde opp vanlige brannvarslere på siden. Ukjent antall sensorer, ser i dokumentasjonen at det er noen 433.92Mhz Nexa-sensorer ute. Ringeklokken er 433.92Mhz, inneenheten er Nexa LMLR-710. Smartlås: - Yale Doorman V2. - Verisure Smartlock Vbox Mini. Flexit sentralstøvsuger med trådløs kontroller, Flexit ventilasjonsanlegg. Egne greier koblet til smarthuset: - Ny: Homey Pro. Erstattet et forsøk med OpenHub 2. - Amazon Echo Plus m. fl. Bruker stemmefunksjonaliteten sammen med Homey for å styre lysene. - Amazon Echo Dot with Clock nyeste generasjon, m. fl. Bruker stemmefunksjonaliteten til styring av TV o.l. Egne greier ikke koblet til smarthuset: - Ikea lyspærer og hub mm. - Philips lyspærer og hub mm. - Logitech Harmony Hub, med Hub Extender (Extenderen har ikke noe bruksområde whatsoever) - Makerlife Weather Station: Raspberry Pi Zero W, utvendig på garasjeveggen. - Broadlink RM Pro+ som jeg hadde tenkt å koble til garasjeåpneren. Det gikk ikke, ikke støtte for rolling code. - Raspberry Pi 3 Model A+ med Plex Media Server, koblet mot Alexa. Flere Raspberry Pi-er, for tiden uten oppgaver. - Aeotec Z-Stick Gen5. Skal gå over og legge til flere detaljer, men tenkte jeg skulle komme igang nåh. Det store spørsmålet er: hvordan skal jeg knytte alt dette sammen? ...Og hvordan justerer jeg gulvvarmen? [Løst]- 20 svar
- introduksjon
- knx
(og 1 andre)
