arnerek
Alt skrevet av arnerek
Smartifisere Eldre Varmepumpe med IR Kontroller
arnerek svarte på norsemanGrey sitt emne i Klimakontroll
Ja det stemmer at den har det. -
Jeg har gode erfaringer Broadlink RM4C Mini og custom_component SmartIR: https://github.com/smartHomeHub/SmartIR/blob/master/docs/CLIMATE.md -
Flott! Hvordan la du det til i HA? Legger inn hver enkelt attributt som sensor i configuration.yaml? Barnesikring kan settes opp som en switch og ikke bare som en binary sensor. Ellers regner jeg med du også har sett climate.varmekabel entiteten? Nå fungerer ‘av’ og ‘varme’
Da er Elko termostat med i stable release som er gitt ut nå i dag: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.5.87
Det var noe feil med forrige beta, slik at den ikke virket. Nå tror jeg den skal fungere nokså bra. Jeg har ikke gulvføler så får ikke testet dette, men ser det er samme verdi som det jeg får ved avlesing i Deconz: Nytt som sannsynligvis kommer i neste beta av Deconz 15. november: - Aktivering/deaktivering av barnesikring ("locked") - Ny config parameter "mode" slik at man skru av og på termostat ("mode": "heat" og "mode": "off). Dette er kompatibelt med Deconz integrasjonen i Home Assistant, slik at termostaten kommer opp som en climate komponent uten at man trenger å legge til noe i konfigurasjonsfilen. - Nye state attributter: "floortemperature" for gulvsensor, "heating" som viser reléstatus, true når termostaten er på. I standard climate komponenten i HA er det luftsensor som er aktiv. For å hente ut andre tilstandsattributter så kan man legge det til i HA på denne måten: sensor: - platform: rest resource: http://<IP-adresse>/api/<API-key>/sensors/<sensor id> value_template: '{{ value_json.state.heating }}' name: Relestatus varmekabel
- 174 svar
Den er merget nå så kommer sannsynligvis en beta ila. kvelden. Ser fra tidligere versjoner at tilhørende Docker container ikke kommer så lang tid etter heller.
Den blir publisert her: https://deconz.dresden-elektronik.de
Det er mer i PR enn general.xml. Denne filen gjør kun at man får opp attributtene i Deconz GUI. Resten av PR setter opp «binding» på blant annet relestatus og gulvtemperatur, og kode for at dette blir publisert i Rest API.
Ja er jo det, men da slipper man å bygge/kompilere det selv.
Det er en pull request som jeg vil tro blir merget i neste beta versjon. De pleier å bli gitt ut en gang i mnd., på den 15. som er allerede i morgen. Da blir reléstatus og gulvtemperatur tilgjengelig i Rest API.
Jeg har ikke satt opp noen manuelle bindings. Sjekket akkurat nå. Har fortsatt 100% batteri.
Jeg tror jeg fortsatt har 100% batteri. Hvertfall ikke 10% reduksjon hver dag!! Sent from my iPhone using Tapatalk
Sett på loggen din. Den får melding fra låsen at den har status 0, det er ikke samme problem jeg har. Jeg har hatt problemer med at den ikke får melding i hele tatt. Har du nyeste FW av låsen? 0.11.0 Sent from my iPhone using Tapatalk
Det er litt sånn hos meg også. Er jeg for tidlig ute med å låse så får jeg også ingen status før jeg trykker node description. Hos deg så hjelper det ikke å vente slik hos meg tydeligvis. Er mulig det er noe med bindings koden som jeg har laget. Skal prøve å få ryddet i koden og lagt ut på Github og håpe den kan merges inn. Sent from my iPad using Tapatalk
Hei, Jeg har testet nå. deconz-gui service oppfører seg helt likt. Har det noe med hvilken bruker som kjører Deconz? Når du kjører Deconz uten GUI fra terminal er det fortsatt samme? Min ser slik ut: [Unit] Description=deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API Wants=deconz-init.service deconz-update.service After=lightdm.service vncserver-x11-serviced.service [Service] User=1000 Environment="DISPLAY=:0" ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 Restart=on-failure StartLimitInterval=60 AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME [Install] WantedBy=multi-user.target
Jeg prøvde nå å kjøre med deconz som service. Det fungerer også bra, men det kan ta litt tid før låsen rapporterer første signal. Da hjelper det å låse manuelt, da gir den fra seg livstegn med en gang. Du har korrekt status nå sier du? Når jeg låser opp og låser igjen får jeg følgende i loggen. Er det samme hos deg? 19:31:52:961 Status dørlås: 2 19:31:52:961 0x000B57FFFE59D8A0 onOff 1 --> 0 19:31:52:961 ZCL attribute report 0x000B57FFFE59D8A0 for cluster 0x0101, ep 0x01 19:31:58:391 Node data 0x000b57fffe59d8a0 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0101 19:31:58:391 Start. UddateLight 19:31:58:391 updateLights! 19:31:58:391 Status dørlås: 1 19:31:58:391 0x000B57FFFE59D8A0 onOff 0 --> 1 19:31:58:392 ZCL attribute report 0x000B57FFFE59D8A0 for cluster 0x0101, ep 0x01 19:32:04:560 Current channel 25 19:32:04:582 Device TTL 5202 s flags: 0x7
Mener jeg så det samme selv at det ikke fungerte når jeg kjører headless. Skal undersøke det i morgen. Sent from my iPhone using Tapatalk
Se etter melding av denne typen, hva som skjer når du låser opp og låser. Status dørlås: 1 12:46:14:848 0x000B57FFFE59E55A onOff 0 --> 1
Rest API skal opprette bindings selv, så jeg har ikke gjort noe i Deconz. Kunne du startet Deconz med kommandoen deconz —dbg-info=1 og sett hva som står der? (Merk to bindestrek etter hverandre før dbg...) Jeg har lagt igjen noen debug kommentarer der som kan hjelpe til å feilsøke.
Kommer gradvis nærmere da Om du sender PUT request med state on så skjer det ingenting? Sent from my iPhone using Tapatalk
Du er inne på noe tror jeg. Jeg merket at det tok litt tid for å få låsen til å bli oppdaget i Deconz. Det hjalp for meg å vente et minutt etter oppstart og så fysisk åpne låsen og lukke igjen for å fremskynde at den sendte beskjed. Jeg kjører Deconz med GUI men jeg skal teste som service når jeg kommer hjem. Sent from my iPhone using Tapatalk
Nei vet ikke. Prøv å add light fra phoscon mens du trykker read node? Sent from my iPhone using Tapatalk
Om du bruker Raspbian burde det gå med sudo apt update sudo apt install deconz
I Deconz gui trykker du på join network og velger 60 sek og så set knappen. Nå har du 60 sek til å trykker på Danalock og få den til å begynne å blinke grønt. Har ikke fått sjekket med andre lys, men alt av sensorer osv. Fungerer bra. Forhåpentligvis skal det bare være å bytte ut plugin. Må bare sjekke at du har samme versjon av deCONZ som meg.
