Alt skrevet av GeirN
Ok da har jeg splittet felles lys i to eventer. Var noe lignende jeg hadde før men fikk innspill på at det kunne forenkles med kun en event. Synes også det virker mer robust med to events, da jeg slipper en delayed event som eventuelt kan bli avbrutt. Lys ved bevegelse skal jeg også gruble på. Tanken var at det måtte være et premiss at felles lys skulle være i posisjon OFF, men kanskje det ike betyr noe.
Ja den virker. Den slår i allfall lyset på om det ellers er av. Har vært på reise hele uka, så har ikke helt oversikt på hva problemet er. Er kona som har drevet og slått av og på lyset med bryter da hun mener det ikke virker. Kanskje det at hun har styrt lys manuelt kludrer til noe i regel, aner ikke. Skal se om det går av som det skal i kveld og på i morgen. I verste fall får jeg kutte ut sensor og kun benytte tidsstyring.
Her er eventene jeg håpte skulle styre lyset slik jeg ønsker. 1. Generelt lys ved ukedag eller helg 2. Lys ved bevegele om natten når felles lys er av.
Har en modus som får setter felles lys av. Generelt virker denne virtuelle knappen helt fint. For meg ser det ut som jeg kan la den virtuelle knappen styre lyset, og alt vil fungere fint. Mister da muligheten for lys ved bevegelse om natta. Ser ut som det er den funksjonen som ikke er forenelig med felles lys setting. Har testet en uke nå og lys i trappa har ikke fungert, så har bare kontrollert lyset via bryteren.
Dette er regelen for lys ved bevegelse som jeg ikke ønsker skal kræsje regel for felles lys om morgenen.
Forstår likevel ikke hvorfor lys ved bevegelse skal klusse til lys på dagtid event. Om felleslys er av, så går lys på i 15min ved bevegelse si kl 02 om natta. Forstår ikke hvorfor dette skulle påvirke lys på kl 07.00 da felles lys går på. Felles lys går av etter 15 timer. Og først da kan bevegelse lys fungere igjen. Hadde lyst å få til en felles lys knapp for vaskerom og gang/trapp og evt andre steder, for å slippe mange kompliserte regler for hvert rom. I førsten tenkte jeg at vaskerom bare kunne blitt styrt med kun bevegelse, men det fungerte særdeles dårlig. Kona måtte flere ganger tømme maskiner med hodelykt da sensor ikke gadd å bry seg om hun kom inn etter lyset nettopp gikk av. Så endte med å la lyset stå på der og fra 07.00 til 22:00 for å bevare husfreden. Foreløpig har vi hatt stor nytte av systemet for å styre dumme varmeovner i hus og snekkerbod. Lys har derimot stort sett bare vært trøbbel sett mot hvor vanskelig det er å slå av bryter manuelt. Men hvem vet, kanskje det går seg til.
Jeg ønsker at lys i trapp, gang og vaskerom skal være på/av når en felles lys knapp er på/av. Ideen var at da trenger jeg bare lage en lang regel for felles knappen Dette da jeg vil styre lyset anderledes i helga enn i ukedagene. Jeg har laget fellesknappen og den er av/på akkurat slik jeg ønsker Oppdaget dog i går natt at lyset i trappa/gang var på selv om fellesknappen var av som den skulle. Hvorfor? Aner ikke. Så ønsker jeg at lyset skal slå seg på om noen vil ned trappa om natta for så slå seg av etter 15min. Så ønsker jeg at vanlig lys går på om morgenen igjen og av på kvelden. Om jeg får til dette, overlever ideen om å styre lys inne. Ute funker det fjell ved hjelp av lys sensor. Men det klarte forsåvidt den gamle sensoren fra 1980 også. Jeg ser dog fordel at jeg lett kan sette opp mer utelys som går på samme regel. Har nå satt opp lys igjen til kun lytte på om fellesbryter er av på. Så har jeg satt lys ved bevegelse til å kun aktiveres om felles lys er av, for så slå seg av etter 15min I morgen vet jeg om det fungerer. Lurer på om lys ved bevegelse event krasjet med regel om å lytte til felles knapp på en eller annen måte. Slik de er satt opp nå kan jeg ikke forstå at de skal slå hverandre i hjel. Vi får se.
Fant premisser for å velge tid etter. Ser man må velge det som "and if". Har nå laget dobbelt regel som bare gjør det fellesbryter skal gjøre etter min logikk. Får se i kveld om det virker. Sliter med å så logikken. 1. Ønsker bare å sette lys av på i ukedager eller helg. Alltid. Uansett hjemme eller ferie. 2. Så ønsker jeg å få lyset til å lyse 10 min ved bevegelse om natta.
Tenker å prøve å sette på ett dobbelt premiss i tillegg til at fellesbryter skal være av. Å legge til et premiss om klokka er etter 23, så slå av. Men finner selvsagt ikke igjen hvor custom klokkeslett befinner seg. Kun før og etter soloppgang etc.
Jeg har et likt event for å slå av også. Funker like dårlig. I natt var det fullt lys 00:30, selv om felles knapp var av og fungerte. Så virker som de ikke sjekker status på fellesknappen.
Har nå kjørt nytt oppsett noen dager, men fremdeles fungerer styring av lys dårlig. Vurderer å droppe hele ideen om smarte lys og gå over til vanlige brytere og bevegelses sensorer. Jeg ønsker at lys i gang/trapp skal være på når en felles kunstig lysmodus knapp er på. Og av når den er av. Samt ønsker jeg at lyset slår seg på ved bevegelse om man vil ha ett glass vann i løpet av natta. Lysmodus knappen funker nå, både ukedager og helg. Men styring av trapp/gang bryr seg ikke om den er på eller av. Virker som den ikke sjekker status. Kanskje jeg bør droppe felles lys modus og sette opp lange egne regler for alle brytere. Ikke vet jeg. Her er regelen for trappa. Supert om noen ser logikken bak ignorering av regel.
Dette er kun en knapp for å la ovner gå i nattmodus, så enklest mulig er bra. Skal gå igjennom andre regler også for å sjekke om de kan forenkles på samme måte.
Aha, da tipper jeg ditt forslag er mer rasjonelt. Tester det.
Vil vel også fungere, og har ett enklere oppsett enn mitt. Noen forskjell på de to oppsettende i praksis?
Dette kunne kanskje fungere. Sette opp en Off delay på 6t og 15 min..
Hadde egentlig vært greit med et enkelt premiss i regel, som sa at hvis ingen av de første premiss opsto, så skulle dette skje.. Ville redusert antall events.
Ja, la merke til det, da den står i On modus nå. Får vel lage en Off regel også.
Har laget meg en kunstig nattmodus knapp som skal være On fra 22-04:00. Dette for å hjelpe til med å sette ovner i nattmodus. Har satt opp en event som greit aktiverer dette. Funderer nå på om den setter tilstand til off når premissene ikke er tilstede for On. Likevel må jeg lage en regel til. Men er jo litt lat, så greit å slippe 😀
Jeg er usikker på hva man kaller funksjonen. Men bare begge dimmere speiler hverandre er alt godt.
Godt mulig jeg setter opp noen regler, men dimmerene må kunne brukes av kona manuelt når hun vil om freden i heimen skal bevares. Bruker Homeseer ja. Får ikke håpe det blir mer komplisert av den grunn.
Så om man velger gr2, kan man slå av/på begge, eller dimme begge uansett dimmer benyttet?
Det høres lovende ut. Var Heat-it dimmere jeg tenkte å bruke. Da blir det til å få et par slike i hus.
