Alt skrevet av GeirN
Prata just med elektrikker. Han mente vi skulle blende bort ene bryter og sette opp en dobbel vippe med 2-polt brudd ved ene dør i stedet. Det bør da være mulighet for 2 soner og dimming på den ene. Ville vært snasent. Om det bare er plass i koblingsboksen til 2 rele da..
Ja, på hoved bad må jeg nok gjøre noe drastisk om jeg skal få til noe. Et problem er 2 innganger og vendebryter ved hver dør. Sannsynligvis bør brytere blendes og belysning splittes i 2 soner. Om fruen er med på noe slikt er jeg usikker på. Men badet er absolutt et praktisk rom å ha lys styring på.
Det blir vel vrient å få Zigbee pærer inn i ledlista på speilet? Jeg kan montere Zigbee i almenbelysning på badet og la begge vendebrytere være i fred dog. Det vil forenkle oppsett. Men da vil speil alltid stå med lys på.
Ja, ikke dumt å la lux være med i kabalen når muligheten er der. Men er ikke sikker på om jeg vil benytte multisensor der kun bevegelse er av interesse. På bad er både temp og bevegelse greit å ha kanskje. Men jeg må gruble litt på de vendebryterne hos oss. Får høre med elektrikkeren.
Har ingenting av lys styring noe sted enda. Prøver å tenke ut løsning.. på bad har jeg ikke bevegelse sensor enda. Har kun en multisensor i stue og kjøkken foreløpig.
- 54 svar
Tror det blir vrient for meg å sette opp noe annet en totalt av/på av alle lys på bad. Vi har to innganger til bad og en enkel vendebryter ved hver inngangsdør som styrer både almen belysning og speil belysning.
Ja, kanskje det. I dag slås bare lyset på i sin helhet. Må uansett bygge om badet til to soner om det skal dimmes, da speil ikke kan dimmes.
Ja, kan se det poenget i stua og på kjøkken. Vil da den kunstige lys knappen for stue og kjøkken måtte justeres for sommer eller vinter kveld? Multisensor 6 har lux måler, kan den være med i kabalen tro.
Vi har lys på vegger og i dusjrom på badet. I tillegg er det lys i speildører over vask. Sistnevnte er visstnok det viktigste lyset i hele rommet i følge jentene. Jeg kunne dimmet almenbelysning på badet, men pærer er valgt til den lysstyrken vi ønsker.
Klarer ikke helt å se hva jeg får ekstra med en kunstig tilstands knapp mellom sensorbevegelse og lys helt enda. Om noen går inn på badet og lyset er av, ønsker jeg det på uavhengig av tidspunkt på døgnet. Så ønsker jeg det av etter en tid uten bevegelse i rommet. Men ser dog fordelen om man ønsker dimmet lys noen steder om det er kveld. Men man kan vel sette lys "på" stue til standard 50% ved bevegelse om man vil også, for så overstyre hvis ønskelig. Mye å gruble på tydeligvis.
Ja, ser man kan finjustere med denne tilstanden. Min første tanke var egentlig at hovedregel for lys inne, var lys i posisjon av inntil bevegelse registres, men ser at denne tilstanden kan gi litt flere muligheter.
Supert, takk. Hvilken funksjon har egentlig den kunstige tilstanden "kveld"? Er det for å sette premisset for lystyrke? I rom der man ikke har dimmer er kanskje dette premisset ikke aktuelt?
Ja, har vel hørt at multisensorer er god da de kan gjøre mye på en gang, mens dedikerte sensorer er best. Valgte Multisensor 6 på kjøkken og stue da jeg så fordel i å lese varme, bevegelse og lux fra samme enhet. Godt mulig de andre rommene får standard sensor om jeg får middelmådig resultat på lys styringen på kjøkken og stue. Om ikke annet ser jeg at Multisensorene kvitterer med grønt lys straks man entrer rommet. Det er vel en tilstand innebygd i HS som som varer fra soloppgang til solnedgang som er mulig å bruke i regler for lys? Kanskje kombinere denne sammen med bevegelse er tilstrekkelig. Ellers går det vel an å lage en egen kunstig knapp for lys tidsrom, men er vel greit å ha så minimalistisk og oversiktlig system som mulig.
Har etter gode innspill landet på noen komponenter for valg av lys styring fremover. Neste skritt blir å sette opp regler for dem.. Jeg har i dag to Aeotec multisensor 6 for å kontrollere varme på kjøkken og stue. Om jeg forstår det riktig sender den oppdatering til sentral hvert 4. minutt. Dette er vel kanskje ikke optimalt om lys skal gå på straks man trer inn i rommet? Er dette standard for alle bevegelses sensorer pga batterisparing? Om noen har tips for fornuftig oppsett av lys styring ville det vært supert. Først ser jeg vel at lyset er på i det rommet man entrer/oppholder seg i. Men bør være rikelig forsinkelse slik at lys ikke slår seg av og på i utide heller. Premiss nr 1 bør kanskje være at det ikke er natt. Nr 2 at noen oppholder seg i rommet, med god forsinkelse på bevegelse slik at det ikke slår seg av for kjapt.
Må bli noen slik rele ja. Ser fornuftige ut der dimmer ikke nødvendig. Har 5 skrudimmere i allrom og stue, der bør det nok bli av samme sort bare smarte varianter. Ser Fibaro og Heatit fører slike.
Joda, elektriker sparer jeg på. Men om det finnes doble rele, blir det sånne i gang og trapp i alle fall.
Så litt på Fibaro Dimmmer2. Forstår jeg det riktig at den kun dimmer 1 sone? Om man må benytte 2stk pr. dobbelbryter går jeg på en kostnads smell i mitt hus.. Har 2 dobbelbrytere bare i gang/trapp. Jeg trenger heller ikke dimmefunksjon over alt. Om det finnes en 2 sones brytermodul kan det være like greit i rom der dimming ikke er av interesse.
For meg kan det virke som det mest hensiktsmessig i mitt anlegg å benytte z-wave og Fibaro dimmer 2. Jeg får da bra nettverk i og med at jeg i dag ikke har noen Zigbee noder. Ser dog at det kanskje ville vært rimeligere på kort sikt med en ZIgbee pære i de rommene som bare et et takpunkt. Ulempen er vel om jeg forstår det riktig at lys automatikken i rommet blir død om noen slår av strømmen til pæra manuelt med eksisterende bryter.
Har tenkt litt på hva som er av belysning rundt om i huset. Ser for det meste ut som z-wave rele bak bryter eller fysisk bryter er veien å gå. Mange steder styrer bryter flere lyspunkt. Vi har mye doble lysbrytere og endel skru dimmere. Ser ikke poeng å dimme i gangen feks. Så mulig jeg burde byttet skru dimmere til tilsvarende med z-wave. Bak vippe brytere er det vel greit med 2 sone rele for kun av-på. Har ikke behov for noe komplisert, greit om de er lette å sette opp mot Homeseer.
Ja sikkert en ide å benytte det som er mest formålstjenlig i hvert rom. Får gruble litt på det
Har hatt mitt lille Z-Wave system for styring av varme på kjøkken og stue oppe noen uker nå. Så langt fungerer alt ypperlig. Etterhvert tenker jeg å sette opp litt smartere lys rundt om. I den forbindelse lurer jeg på om noen har noen erfaring med hva som er mest hensiktsmessig. Vi har et stort hus med 3 etg. Utgifter til elektriker er ikke et tema, da vi har dette i familien. Så valget blir å sette inn styring bak brytere eller kjøpe Zigbee modul til Homeseer og løse pærer. Eller kanskje kombinere alt etter hva lys som er i rommet fra før. Stua har led spotter som jeg ikke ønsker å bytte ut feks. Jeg vil tro det kanskje er mest kostbart i lengden med dyre pærer som ryker? Hva med rekkevidde på Zigbee vs Z-wave? Umiddelbart virker det tiltalende å bare sette opp bevegelse sensorer og putte i smarte pærer. Innspill mottas med takk.
Den store S'en lagde absolutt krøll. Noe skjedde nå, fikk spørsmål om bruker og passord og noe kjørte. Prøvde å sjekke status på homeseer.service. Den rapporterte feil enda. Prøver meg med en reboot.
Endret rettigheter og tok ned/opp service fila. Hjalp ikke.. Men kanskje det er problem med rettigheter på mono mappen også
Kan det være en ide å endre rettigheter på homeseer.service fila med: chmod u+rwx file Adding the read, write and execute to the user (or owner of the file
