Bjonness
Alt skrevet av Bjonness
Deler konfig'en min hvis noen syns det er interessant. Jeg kjører letsencrypt docker fra linuxserver.io på en unraid server som jeg bruker til noen nettsider. Ønsket derfor homeseer tilgjengelig på subdomain slik som "homeseer.minserver.no". Letsencrypt docker'en har altså nginx, letsencrypt med automatisk fornying av sertifikat og fail2ban innebygd. Du kan fint kjøre dockeren på windows/linux også, men jeg kjører den på unraid. Jeg ønsket også at autoriseringen skjer på nginx slik at jeg kan bruke fail2ban, men ønsket også at homeseer skulle autorisere slik at jeg kan sette forskjellige tilganger på de forskjellige i familien. Har derfor også portforwarded nginx slik at jeg har tilgang utenifra uten å gå via myhs, da det er mye raskere, slipper å gå via en tredjepart og jeg får flere brukerkontoer uten å betale ekstra i året. Først så aktiverte jeg ssl på homeseer så nginx kan snakke kryptert med homeseer. Deretter var det bare å sette opp nginx serveren, legge inn config og restarte den. Så må vi legge inn brukernavn og passord til users i .htpasswd filen til nginx. NB: Viktig at det er samme brukernavn og passord her som du bruker på homeseer!! Beskrevet her: https://github.com/linuxserver/docker-letsencrypt#security-and-password-protection Tilslutt gikk jeg på windows firewall (advanced), inbound rules og satt hs3 tcp til å kun snakke med nginx serveren på scope (remote ip). Måtte også sette "allow edge traversal" på advanced på hs3 i windows firwall. OBS: Dersom dette er din default server må linje 5 endre til: listen 443 ssl default_server;
- 11 svar
Har prøvd å koble opp flere z-wave noder på fast strøm nå for å se om det hjalp og gitt det litt tid. Det gjorde ingen forskjell. Får fortsatt ikke tilbakemelding på dimmenivå.
Nei, det gjør jeg ikke. Får kun group 1 opp da.
Finner ikke auto kalibrering i manualen Virker som fibaro sine er bedre, mulig jeg får bytte de som ikke er montert enda til det. Fibaro sine stopper av deg selv på laveste dimmenivå dersom du holder veggbryteren inne? Takk for tips, var det første jeg gjorde så det hjalp ikke.
Hei, har prøvd litt forskjellig og fant ut at den gir tilbakemelding når man legger inn child device på linked devices på root device. Slik som på screenshot nedenfor. Dette fungerer greit, ser dog at den spretter til last før den sier hvilket dimmennivå den er på når man dimmer opp/ned. Vet ikke om det er "godkjent" å gjøre det på denne måten? ? Vet du hvordan jeg kan få dimmeren til å stoppe på minimum brightness? Holder jeg knappen inne og den går forbi minimum brightness slukker den lyset bare. Hadde ønsket at den stoppet!
Hei, Har fått montert noen Namron dimmere. Sliter med at disse ikke gir tilbakemelding til homeseer når de skrues av/på eller dimmes via fysisk veggbryter. Som dere ser så forandrer root device (der det står no device) seg, men ikke enheten under. Root device gir enten 0 eller verdi 255 (off og on) og ikke dimmeverdi heller. Noen som har tips? De har firmware 1.6, prøvde å søke opp nyere, men fant aldri fram til firmware på nett engang.
Ja, godt tips! Bare synd jeg ikke får mer enn 1 dimmer per veggboks da (eller 1,5 dimmer med 1+1+1 bryter, men det blir rart). Får veie opp og ned litt hva jeg syns før jeg bestemmer meg.
Ja, spurte om dimmere grunnet at for å få dekning i hele huset må jeg ha noen enheter på fast strøm. Lurte litt da på å ha noe z-wave og noe zigbee dimmere for å bygge ut zigbee dekning. Evt bruker du noen andre type zigbee enheter på strøm for å få bedre dekning?
Tenkte å kun bruke de trådløse bryterne fordi jeg vil ha en knapp for å dimme opp og en for å dimme ned. Den er grei, mener jeg leste om noe problemer med det, men tror det var i en gammel post og at dette forsvant når z-wave plus kom? Den er grei, tenkte zigbee fordi det finnes noen billige aqara magnetkontakter og temp sensorer, men prisforskjellen er jo ikke så stor til at det er verdt å styre med 2 protokoller. Har dere noen anbefalinger av namron sin dimmer vs fibaro sin?
Hei igjen, Har smått begynt å planlegge litt innkjøp av utstyr. Lurer da i den forbindelse på valg av dimmere. Tenkte å kjøre trådløse brytere med direkte assosiering mot dimmepille. Slik at det vil fungere selvom homeseer er nede (?) Er dette en grei løsning? Vil dimmeren oppdatere verdien sin til homeseer selvom den er knyttet mot en bryter? Hvordan anbefales det å gjøre det? Legge begge inn i homeseer så knytte de sammen der? https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html?Event=searchlist https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-dimmer-400w/4512710/Product.html?Event=searchlist Evt vil dere heller anbefale en alt i et dimmer til det? https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-dim-vridimmer-z-wave/1444444/Product.html?Event=searchlist Fordeler/ulemper med hver løsning? En annen ting er hvordan gjør dere når dere bygger ut "dekning"? Jeg ønsker å ha både god z-wave og zigbee dekning, har et ganske stort hus så må ha litt enheter på fast strøm. Ville det vært smart med noen zigbee dimmere og noen z-wave, eller burde alle dimmerene være z-wave så heller skaffe noen andre zigbee enheter? Isåfall hva bruker dere?
Hei, Kom på at jeg hadde snakket med roth om dette med gulvvarme da det er de jeg bruker (roth touchline). Lurte da på om de regulerte med 0-100% ventilåpning eller kun åpen/lukket. Fikk da som svar: Har ingen dynamisk åpning programmert inn, og syns dette anlegget har fungert ganske bra med varme. Tenker da at et homeseer anlegg der jeg styrer av/på utifra settpunkt temp kommer til å fungere bra! Med F.eks SDJ-VStat som jeg nevnte tidligere.
Hvilken Z-wave (og muligens zigbee) usb enhet anbefaler dere? Tenkte å gå for server med windows 10pro da det er lettere å vedlikeholde (?)
Nei, desverre ikke. Hadde det hjulpet?
Den er grei. Hvordan fungerer SDJ-VStat ved f.eks bruk av nedstøpt vannbåren varme slik jeg har? Vil jeg få mye temperatursvingninger eller tror du den vil holde seg forholdsvis stabil? Noen grunn til at du bruker Xeoma? Har ikke så mye peiling her, men hadde bare hørt om BI før! Takk, tenkte noe sånt ja. Vil helst ikke være avhengig av å måtte bruke Tibber som strømleverandør, selv om det godt kan hende jeg gjør det.
Hei, Jeg har tenkt til å begynne å bygge et smarthus, og har i den forbindelse vært mye frem og tilbake. Har en liten bunke med spørsmål jeg lurer på etter og ha lest en del om HomeSeer som jeg ønsker deres erfaringer på 1. Finnes det noe form for adaptiv oppvarming i HomeSeer? Slik at den tar hensyn til utetemperatur og lærer seg hvor fort rommet varmes opp, slik at det alltid er varmt til kl 07:00 hver dag, og 16:00. Kommer til å bruke dette med ventiler rett på radiator og romtemperaturføler til dette. Har også vannbåren gulvvarme jeg ønsker å styre på samme måte også. Har også varmekabler på badene som jeg ønsker styrt av HomeSeer. Er dette noe f.eks SDJ-VStat kan gjøre? Ser den har weather compensation, men vet ikke om man kan si at rommet skal være ferdig varmet til kl xx? 2. Få kamera til å filme ved bevegelse tror jeg skal gå fint å få til, ved f.eks bruk av et standard kamera og blue Iris? Noen som gjør dette med hell? 3. Presence detection, noen som bruker dette med hell? Bruker dere geofencing eller sjekk av ipaddresse på mobil? 4. Er det noen fin måte å logge strømforbruk over tid på? Gjerne over flere år, oppdelt i måneder og kanskje tilogmed dager? Helst mot AMS på strømmåleren, varmepumpe, VVB og hvor mye solcellepanelet lager av energi. 5. Er det noen mulighet for å splitte systemet på noen måte på samme server, så at admin har tilgang til alt, mens noen brukere kun har tilgang til ene delen av huset (som leies bort iblant/lånes bort til gjester) i appen HomeSeer Mobile? Evt om jeg må over på HomeSeer touch for det? Gjerne også om noen vet om det er noen forskjeller på dette i HS3 vs HS4 som kom i beta idag også Kommer ikke til å automatisere alt på en gang, så tar litt om gangen så ingen krise om noe av dette ikke fungerer enda, men er på vei i HS4.
