Luftvaffel
Alt skrevet av Luftvaffel
Ok. Takk for raskt svar. Da får jeg høre med Tibber om de kan legge denne informasjonen ut. Sent fra min SM-N975F via Tapatalk
Finnes det noen måte å få informasjon om lading av elbil som man får gjennom appen inn i Homeseer gjennom Tibberseer? Jeg tenker her på f.eks informasjonen om hvor mange kWh som er brukt til å lade bilen.
Hei Jeg har bestilt nytt image fra Homeseer, men jeg fikk faktisk ikke kontakt med z-net'et med det nye imaget heller. Jeg fant etter hvert ut, eller skjønte at porten ikke svarte på netstat eller telnet så jeg prøvde å sette den opp som jeg har gjort med rfxcom'en min som står på en annen pi3. Jeg la inn ser2net og la til linja i /etc/ser2net.conf 10001:raw:0:/dev/ttyACM0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT og voila så funker alt igjen ? Jeg synes likevel det er rart at imaget jeg fikk fra Homeseer ikke fungerte. Jeg forsøkte med flere kort uten at det hadde noe å si. Uansett så funker z-wave igjen nå og det er det viktigste. Takk for hjelp og råd Mvh Øyvind
OK da forstår jeg hva du mener med interface. Jeg har den med UZB1. Det er kanskje bare å bite i det sure eplet å betale for imaget. Er det i prinsippet bare å kopiere imaget og sette i et Z-wave interface så har jeg en z-net til? Virker jo litt rart at de ikke legger en eller annen form for lisens på det
Her er svaret jeg fikk fra support:
- 23 svar
Hva mener du med innebygget interface? Jeg regner med det er v2 jeg har, når jeg åpna den er det i hvert fall et helt vanlig pi3B hovedkort Nå har jeg sendt en forespørsel til teknisk support hos HS så får vi se hva de sier.
@Moskus, stemmer det at imaget ikke er større enn 33,7kB? Når jeg klikker på linken din får jeg opp en side som sier at siden som det linkes til ikke eksisterer, men hvis jeg høyreklikker og velger last ned får jeg en fil på 33,7kB. Spiller det noen rolle hva jeg bruker til å brenne imaget på et SD-kort? Øyvind
Hvordan er det oppsettet i HS3 @Moskus? Må jeg sette opp alle nodene på nytt eller vil disse flyttes automatisk over til ny Z-net når den gamle fjernes? Takk for linken....skal teste. Hva er poenget med find.homeseer.com egentlig? Er det ikke bare for å finne IP adressen?
Jeg har en DHCP server her som gir ut adresser i denne serien (192.169.0.x) på LAN'et. Jeg har hatt dette oppsettet i et par år og Z-net'en har hatt den samme adressen hele tiden så jeg kan ikke skjønne hvorfor den skal begynne å tulle nå. Jeg sitter bak en Sophos XG brannmur, men den rapporterer ikke at noe er blokkert på den aktuelle adressen. Jeg kan skrive inn adressen og kommer inn på "nettsiden" til Z-net'en, men jeg klarer ikke å se den når jeg kjører find.homeseer.com som du sier @Moskus Kan det ha blitt noe tull med programvaren under oppdatertingen (sudo apt-get update/upgrade)? At jeg ikke kan lære meg å la ting som fungerer være i fred ☹️....
Tror kanskje jeg må prøve å sende mail som du foreslår @ZoRaC
Hei Jada, IP adressen er riktig og jeg har ingen problemer med å pinge Z-net'en. Det er derfor jeg synes det er så rart. Jeg har prøvd å gjøre den strømløs flere ganger og har til og med latt den være strømløs noen timer for å være sikker.
Jeg var litt dum i går og kjørte oppdatering på Homeseer Z-net enheten min, og nå får jeg ikke kontakt med den via HS3. Jeg kan logge meg inn på Z-net'en via powershell ssh og kan også hente opp Z-net'en i nettleseren hvis jeg legger inn IP adressen, men HS3 har valgt å disable enheten og jeg klarer ikke å få den på igjen. Jeg får følgende feilmelding i loggen: jan-26 23.43.34 Z-Wave Error The Interface failed the initialization: Failed to connect to interface at 192.169.0.17 jan-26 23.43.34 Z-Wave Error Z-net1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jan-26 23.43.34 Z-Wave Error Z-net1: Failed to connect to interface at 192.169.0.17 jan-26 23.43.34 Z-Wave Error Z-net1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jan-26 23.43.24 Z-Wave Warning Z-net1: Cannot connect to Z-Wave Ethernet at IP 192.169.0.17 port: 2001, Ex=No connection could be made because the target machine actively refused it 192.169.0.17:2001 Noen som har noen tips til hva jeg kan gjøre? Jeg har forsøkt å restarte Z-wave plugin'et og HS3 programmet uten at det har gjort noen forskjell På forhånd takk ? Øyvind
Det var også noe av grunnen til at jeg ikke tenkte tanken på baud rate før etter laaaaaang tid og hvis andre kan slippe unna med å gjøre samme feil som meg så er det verdt å informere om det her.
@MrE, der står det 1200 i baud rate, det samme står det i skjermbildet på appen. Appens skjermbilde og touchpanelet (HMI) fanger står jo i samme sløyde/buss og bør jo derfor vise det samme. Det var på bakgrunn av dette at jeg prøvde å endre baud rate i modbus adapteret mitt til samme verdi, og alt virket ?
Hei @bergen77, nei, jeg kommuniserer ikke bare via IAM. Jeg bruker IAM i cloud modus og denne brukes derfor bare for å få kontakt via appen på mobilen. Modbus adapteret (som @Moskus beskriver i guiden) har jeg koblet på LAN'et og dette bruker jeg til å kommunisere mellom HS og ventilasjonsaggregatet. Jeg bruker med andre ord 2 adaptere for kommunikasjon. @strips, hvis jeg har forstått Systemair anleggets oppbygning så går HMI, IAM og modbus terminalene på tilleggskortet på samme buss. Alle displayene og andre ting som er koblet på denne bussen vil motta de samme signalene da de blir sendt ut på hele bussen, og dermed kan f.eks alle signalene fanges opp av alle displayene og evnt modbus adaptere (som det jeg har installert i tillegg til IAM).
Jeg er så godt som 100% sikker på at jeg har lagt inn de riktige oppslagene...men i og med at det ikke fungerte så skal jeg vel kanskje ikke være så skråsikker på at jeg har lagt det inn riktig likevel ? Jeg måtte legge inn riktig port (502) for å få kontakt med IAM fra HS, men som sagt fikk jeg ikke ut noen verdier fra aggregatet uasnett hvor mye jeg forsøkte.
Det kan hende at det er brannmuren min som har tulla det til for meg. Jeg har en Sophos XG brannmur som var såpass streng at jeg ikke fikk til IAM bak brannmuren da jeg installerte anlegget tidligere i høst, og måtte sette opp en vlan foran brannmuren som bare den er tilkoblet. Jeg synes det er veldig rart likevel. Da jeg la inn IAM i HS fikk jeg kontakt med den, men klarte ikke å lese ut noe som helst. I og med at den klarer å lese ut av aggregatet når den står i "cloud" modus burde den jo klare det i modbus modus også.
Ja, det var det jeg også trodde, men jeg fikk det ikke til. Uansett så står nå IAM i "cloud" modus og det gjør at jeg kan bruke appen på mobilen og modbus adapteret (usr.tcp232-410s) står for modbus kommunikasjonen mot HS. Da får jeg i pose og sekk ?
Det var definitivt ikke plug`n play her....mer plug`n pray I IAM oppsettet ser det nå sånn ut Da jeg satt den i modbus modus fikk jeg "connected" mot MB, men ikke mot cloud. Jeg fikk kontakt med IAM gjennom homeseer, men klarte ikke å lese ut noe. Mulig jeg forklarer meg klønete her nå.
Det er helt riktig @MrE. Jeg forsøkte å sette opp IAM i modbus modus, men jeg fikk samme resultat som med modbus boksen...Jeg fikk kontakt med IAM, men ikke videre derfra til aggregatet.
Jeg kjøpte aggregatet mitt i høst og displayet er med farger ja. Når det gjelder baud raten må jeg melde pass @bergen77. Hvis jeg har forstått dette riktig så kommuniserer vel displayet og IAM på samme port/bus/utgang eller hva man nå skal kalle det, som modbus utgangen på tilleggskortet. Altså må alt som kommuniserer på denne busen ha samme baud rate. Mulig jeg er helt på jordet eller sier noe helt feil her, men det funket i hvert fall for meg.
Hei Jeg vet ikke om det er bare meg som har slitt med å få modbus til å fungere, men jeg har holdt på ganske lenge og var rimelig fortvilet over at jeg ikke fikk kommunikasjon mot mitt VSR500 aggregat fra Systemair. Jeg har en IAM og en sånn modbus boks som @Moskus anbefaler i guiden. Jeg har hele tiden fått kontakt med modbus boksen, men ikke derfra videre mot aggregatet helt til jeg plutselig oppdaget i appen fra Systemair at både touch displayet og appen kommuniserer med en baud rate på 1200...ikke 115200 som det står i guiden her. Endret oppsett i modbus boksen til det samme som var i appen og vips så funket det. Anbefaler de som sliter med å få modbus til å fungere om å dobbeltsjekke at alt kommuniserer med samme baud rate. Tusen takk for en glimrende guide @Moskus. Jeg hadde aldri klart dette uten din guide! Mvh Øyvind
- 365 svar
Måtte avinstallere pluginen og reinstallere. Da dukket alle devicene opp Tusen takk for hjelpen!!
Jeg er helt sikker på at jeg viser alle devicer. Jeg får prøve meg på en restart av HomeSeer senere i dag. Jeg har forsøkt å stoppe/starte TibberSeer, men det har ikke løst problemet. Hvis restart av HomeSeer ikke hjelper så er vel siste mulighet å avinstallere TibberSeer og reinstallere. Tusen takk for hjelp og tips!
