Dr.S
Alt skrevet av Dr.S
Jeg fikk ikke gjort noe mer, del gjerne det du har fått til 👍
Ja,det hjelper at du slipper å måtte opp via skya.
- 11 svar
- poe
- homeassistant
(og 1 andre)
Takk for tips! Kan du gjøre innstillinger på kamera via lokal ip? Eller må du ha app for å sette opp?
- 11 svar
- poe
- homeassistant
(og 1 andre)
Hei, Ønsker å bytte ut to eldre d-link kamera og erstatte dem med utendørs domekamera. De skal kunne benyttes mot HomeaAssitant. Men kan godt bli styrt av noe software som jeg kan kjøre på docker, for å sette opp scenarioer og lagre video for en tid tilbake i tid. Ønsker ikke å bruke for mye penger på dette. Maks ~1000kr pr kamera. Noen som kan anbefale noe?
- 11 svar
- poe
- homeassistant
(og 1 andre)
Kan man hente ut fra ZHA og gjenbruke det i Z2M?
Ja, dette var snodig og svæært irriterende 😊 Og når Namron sier at de ikke støtter Home Assistant men det fungerer i zha, er det noen muligheter for å få det til å fungere i z2m?
Hm - skal det være forskjell på Zha og Z2m?
Jeg har kjøpt en Namron ZigBee termostat ( https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-termostat-16a-sort/4512759/Product.html ) Jeg bruker ZigBee2MQTT og får kun opp muligheten til å slå den av og på, men ellers ingen funksjoner. Det kommer opp at den ikke er støttet, og det bekrefter Namron også. Kan jeg på noen måte greie å legge til de andre funksjonen fra termostaten? Jeg har også to panelovner som er fult støttet.
Hatt litt problem at plutselig får jeg ikke lest data av Aeotec Heavy Duty. Kan det ha noe å bety at degge disse er installert: Eller må jeg har Z-Wave JS når jeg har Z-Wave JS UI?
Altså, den bytter mellom de to verdiene. Aldri noe mellom, over eller under.
Min er på 32,06 nå, men var jo tidligere på 31,22. Usikker på hvor reelt dette er.
Hvordan få kwh priser inn i HA, enklest og mest stabilt?
Dr.S svarte på Dr.S sitt emne i Home Assistant
Jeg har nå fått installert HACS og lagt inn Nordpool, det resulterte i dette: Trykker jeg inn på den, så kommer denne opp: Trykker på Vis mer, og prøver å hente ut historiske verdier, samt ut kvelden i dag: Som dere ser, så stopper den visning etter kl 11. Hvorfor viser den ikke ut hele dagen? Er det fordi dette kun er "historie"? Hva må til for at jeg skal kunne se frem også? Målet mitt videre i førsteomgang er: - Få opp en bedre visning i dashbordet: Maks pris i dag, graf over prisene i dag, de billigste timene i døgnet. - Hente ut priser, slik at min Aeotec Heavy Duty kun står på de billigste timene i døgnet. Om noen har noen tips til hvordan jeg kan få til dette, kom gjerne med tips! -
Vi er 4, vi dusjer nesten alle hver dag, ikke alltid minstemann dusjer. Ser at mine oppvarminger varer rundt 1-2 timer. Så er det noen peaks på 1-2 min hver 1-2time, sikkert for å holde varmen på maks.
Ønsker at HA skal vite hva strømprisene er, slik at jeg kan bruke HA til å styre effektbruk. Men syntes jeg stadig leser problemer med dette. Nordpool faller stadig ut osv. (Hvorfor er det ikke en direkteintegrasjon med Nordpool eller lignende?) Hva er deres erfaring på hva som er den mest stabile måten å få HA til å lese strømprisene på?
Som SveinHa sier, så er det nok i boksen. Temp i rommet ligger på rundt 15°.
Air temp har sunket hos meg, viser nå 31,22°. Dette er etter 2 dusjer og litt varmtvann forbruk fra vannkran.
Ypperlig, prøver ut zwavejs2mqtt. Jeg hadde ZwaveJS fra før, men virket ikke som jeg kunne konfigurere noe fra den. Hvordan løser dere strømstyringen? Henter HA data fra nordpool, eller er det andre måter?
Den har stått oppkoblet en liten måned, så tror den verdien er lagret internt i Heavy duty boksen. Men det var i går jeg koblet den sammen med Home Assistant. Høyt effektbruk du hadde på din, har du stor tank? Hvor finner msn denne muligheten til å endre disse verdiene? Prøvde å søke litt i går, og så flere andre som hadde kommet inn å fått endret litt, men fant ikke frem til det selv. Nå er målet mitt å få inn en styring av VVB, har dere en god løsning på det?
Ser nå at den viser W. Ligger på 1957,36W. Etter to dusjer på morgenen. Ser også at den har slått inn ca annenhver time gjennon natten og varmet noen min av gangen. A vises fortsatt ikke, men så lenge den viser W så er det jo greit.
Hei, Koblet opp en Aeotec HD i kveld, den kom fint inn, og skal nå kunne vise litt forskjellige verdier: Disse verdiene har nå stått på i to timer, selv med varmtvanns forbruk. Switchen skal også være på: Noen som har tips til hva jeg kan prøve ut for å få opp reelle verdier?
Noen som har brukt Shelly 1 Plus mot utelamper? Kan den brukes mellom en 2-polet bryter og utelampe?
Den så jo veldig spennende ut, men er dette utstyret godkjent i Norge?
Ja, tenkt på det, men da må jeg bytte totalt 7 pærer, og det ønsker jeg ikke.
