Sverre
Alt skrevet av Sverre
Jeg kom i dag over et svært godt messetilbud på CI66. De hadde den ikke på stand, så skulle bli kontaktet til uka, men ble lovet å få kjøpe den til kr 1.250,-. Vet ikke om jeg får lov å kjøpe mer enn 1 til den prisen, men si ifra om flere er interesserte i dette, så kan jeg høre om jeg får kjøpe flere. Men det bringer meg videre til mitt egentlige spørsmål. Er helt grønn når det kommer til modbus, men skjønner at jeg i tillegg til CI66 også trenger modbus plug-in (som forøvrig også er på tilbud denne uka) og en RS485 adapter til PCen. Noe annet jeg trenger i tillegg, eller er det bare kabling og oppsett som gjenstår da? Er det noen her som har satt opp CI66 mot HS3, eller som kan være behjelpelige med en nybegynner-guide til hvordan det best løses?
Hehe. Det er ikke meningen å vite alt, men som ingeniør har jeg vanskelig for å ikke stille "hvorfor?"-spørsmålet når det er noe jeg ikke forstår. Det ligger i min natur! ?
Litt treg på avtrekker, men definitivt interessert! (1-4 stk, avhengig av pris og z-wave funksjoner.)
Har forsøkt: - Restart av server (og HS) - Rescan av problem-noden - Fjernet alle assosiasjoner, og lagt til Group 1 på nytt. Fortsatt ingen hell, så forsøkte videre: - Fjernet noden fra HS (Fikk en rekke warnings da jeg gjorde dette, uten at det nødvendigvis betyr noe... " Warning: Failed to retrieve Z-Wave class information for node 2, device synchronization/creation will not continue for this node.") - La den til igjen (non-secure, ingen warnings eller error) - Rettet assosiasjonene så de ikke har noe endpoint Ingen oppdatering av noe, hverken status, strømforbruk eller kWh. Forsøkte igjen: - Fjernet noden fra HS (ingen warnings eller error) - La den til igjen (non-secure), uten å endre på assosiasjonene denne gangen. Nå fungerer alt utenom "Switch Binary 2", med andre ord slik det var før jeg begynte feilsøkingen og opprettet denne tråden... Tester videre ved å fjerne assosiasjonen på Group 2, men la Group 1 stå på "HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1)" Plutselig ser alt ut til å fungere perfekt! Kjenner at jeg ikke helt stoler på at det varer, men så langt ser det lovende ut. Noen som har en forklaring?
Oppdaterte nå, og resultatet ble at den ene av de to som fungerte før sluttet å virke. Har en Fibaro Dimmer 2 som fungerer uten problemer, men dobbel-switchen rapporterer ikke lengre status... Slik ser det ut for meg nå: https://www.screencast.com/t/kOoJLQB7yj9P EDIT: Status oppdaterer seg med andre ord når jeg endrer den via HS, men ikke når jeg trykker på de fysiske bryterne.
Det høres jo lovende ut! Skal gi det et forsøk i kveld!
HS3 Pro Edition 3.0.0.368 (Windows) 3.0.1.130
Jeg sliter litt med en node som ikke oppdaterer seg automatisk. Det gjelder en av bryterne i en Fibaro Double Switch 2. Den ene bryteren oppdaterer seg som den skal, mens den andre kun gjør det av og til. Vedlagte bilder viser status før jeg forsøker status polling, resultat fra poll, og status etterpå. Legg merke til at problembarnet ikke er oppdatert siden i går... Noen tips til hva som er galt/hva jeg kan gjøre for å løse problemet? Det er ikke konsekvent feil, men det skjer ofte (minst en gang per dag).
Setter pris på diskusjonen rundt dette! Egne erfaringer må gjerne betales dyrt for, så det er alltid best å høre andres først! ? Etter hva jeg forstår fokuserer dere her mest på dimmere. Hvis det er slik at problemene du, @Moskus, har opplevd kun er knyttet til dimmere, kan jeg leve med å kun bruke av/på brytere. Jeg kommer nok uansett til å gå for Fibaro de fleste steder i huset, da mesteparten av lyset mitt er på 10A kurser. Det jeg fisker etter er et 100% lovlig (og selvfølgelig trygt) alternativ til Fibaro på de få stedene jeg har 16A kurser. Jeg er ikke veldig redd for å kjøre Fibaro også her, men hvis det finnes et alternativ uten vesentlige problemer som er godkjent for 16A, kan jeg leve med manglende dimmerfunksjonalitet her. @arneolav: Du sier at du bruker Everspring med Nexa logo, så slik jeg forstår deg så har egentlig bare Nexa satt navnet sitt på Everspring produktene? I Nexa sine manualer finner jeg ingen informasjon om hvilke krav de setter til sikring av kursen produktene monteres på, så da antar jeg at disse kan brukes som hovedsikring på huset... ?
Hehe... Skal ikke spørre engang, tar ditt ord for det! ;-) Nei... Det er vel vanskelig å finne noe som ingen her inne har kommet over før! Her er det tydeligvis et marked for et nytt produkt, så får heller begynne å produsere selv og tjene penger på egen hobby! :-D
Da har jeg hatt elektrikker på besøk, som ikke hadde noen betenkeligheter med å installere Fibaro på 16A kurser. Kjenner fortsatt at jeg ikke er 100% betrygget, men nå er det i hvert fall installert og under test. (Må prøve litt forskjellig før jeg går "all-in" på resten av huset.) Men jeg kom over noen interessante tilsvarende bokser fra Telldus, som støtter 16A kurser. Er det noen som har hørt om merket, eller har erfaring med noen av disse komponentene? http://telldus.com/produkt/everspring-infalld-mottagare-pa-av-dimmer/ http://telldus.com/produkt/everspring-infalld-mottagare-pa-av/ http://telldus.com/produkt/infalld-mottagare-2x1-5w-z-wave/
Så den vanlige løsningen (satt litt på spissen) er altså å satse på at det går bra, og heller "risikere alt" hvis uhellet er ute og det blir brann i utstyret? Beskjeden i manualene til både switch og dimmer er jo veldig tydelig formulert, så det er ikke til å ta feil av. Fibaro fraskriver seg alt ansvar hvis dimmer/switch monteres på en 16A kurs (uten ekstra sikring)...
Jeg er på utkikk etter strømstyring av alt fra strømsvake lyskilder til vannkoker og vaskemaskin. Ønsker i utgangspunktet komponenter som går på z-wave, men sliter med å finne det riktige produktet. Så langt har jeg funnet at De fleste skjulte switcher/dimmere støtter ikke kurser med mer enn 10A sikring. (Ja, vet enkeltpersoner hos Fibaro har svart at det går bra på 16A kurs også, men hvis jeg skal fylle huset mitt med dette skal alt være "by the book". Vet også at det er mulig å sette en 10A sikring før switchen/dimmeren, men da blir det fort dårlig med plass, i tillegg til at det da stort sett begrenser seg til å fungere på lyskilder. Jeg trenger 16A på flere steder.) Blandt plugger man kan sette utenpå stikkontakten ser det ut til å være mange som støtter 16A, men de er lite pene, og vesentlig mer upraktiske når det er mange kontakter på rad og rekke. (Har f.eks. noen 4'er-kontakter der det ikke er mulig å få på plass dette. De fleste pluggene, Fibaro Wall Plug inkludert, ser til og med ut til å være for brede for selv en vanlig dobbeltkontakt.) Denne ser ut til å støtte en "maksimal belastning på 12,5A", og er vel det beste jeg har klart å finne til nå: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/793-bryter-1-veis-wpm104s.html Jeg har ikke klart å finne ut om den er tillatt montert på en 16A kurs, og dermed har sin egen 12,5A sikring innebygget, men selv om den skulle ha dette vil den fortsatt ikke kunne brukes til apparater som trekker mer enn 2900W. Flere leverandører av xComfort-systemer, f.eks. Eaton, har det jeg ser etter, men jeg har ikke klart å finne noen måte å få disse inn i HomeSeer på. Dessuten har de en forholdsvis absurd pris. (1.500-2.000 per stikkontakt * sikkert 50-70 kontakter i huset = 100k+++ bare for komponentene. Det er uaktuelt...) Hvis jeg hadde fått xComfort-støtte i HS3, og jeg hadde funnet noen små 10A sikringer som kan monteres sammen med f.eks. Fibaro-komponentene, kunne jeg gått med på å betale skjorta for de forholdsvis få kontaktene hvor jeg trenger mer enn 10A, og benyttet Fibaro & Co på resten. Men det har jeg altså ikke funnet noen mulighet for... Men jeg kan da umulig være eneste med primært 16A kurser i huset mitt? Hva er den vanlige løsningen hos folk her inne?
Dette er vel mer eller mindre det jeg har forsøkt fra starten. HS finner sensoren, men den kommer altså inn som en enkelt "Sigma On/Off Sensor", uten noen undernoder. (Forsøkte igjen nå med samme resultat.) Men ting har en tendens til å ordne seg hvis man bare lar de ligge og forsøker igjen senere, så det får bli planen her! Takk for tipsene og forsøkene!
Forsøkte først med ca 2 meter (og en tre-vegg), men har senere forsøkt med sensoren rett ved siden av. Det skjer ikke... Dette er samme prosedyre som jeg leste i manualen skulle brukes for "facory reset". (Som forøvrig heller ikke virket...) Nei... Jeg tror jeg lar denne ligge en stund. Sensoren og jeg er ikke perlevenner nå ?
Takk for tipsene, men den kommer dessverre fortsatt kun inn som "Sigma On/Off Sensor" , uten ytterligere informasjon. Har forsøkt både rescan, enkeltklikking, trippelklikking, trykk-som-en-villmann-klikking, samt både secure og non secure uten hell...
Takk for tipset. Jeg trodde det kun fungerte hvis man gjorde det fra z-wave nettverket den var "innmeldt" i, men det skjedde i hvert fall noe nå. Når jeg nå forsøker å legge til ny node, får jeg følgende log: Resultatet er en ny node, Node 6 i dette tilfellet, med navn "Sigma On/Off Sensor", men that's it. Ingen andre devicer...
Hei, Noen som har tips til hvordan jeg skal få HS3 (med UZB) til å snakke med en Gen5 MultiSensor fra Aeon Labs? Jeg har lest brukermanualen uten hell, og klarer ikke opprette forbindelse (https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000056451-multisensor-gen5-user-guide-) Jeg har: - Aktivert "Add/Include a node" for Z-Wave i HS3 (selvfølgelig) - Satt i strøm på multisensoren (statuslampe blinker hurtig i ca 1 min) -> HS oppdager ingenting, selv om sensoren er 20 cm unna. - Trykket på knappen -> Statuslampe blinker -> samme resultat som over. HS3 får til slutt en feilmelding om at den ikke fant noe. - Forsøkt factory reset (siden jeg kjøpte denne brukt, og den kan være koblet til et annet nettverk). Etter å holde knappen i ca 30 sek blinker statuslampen i 1-2 sek, før den lyser kontinuerlig igjen. Uansett hvor lenge jeg holder knappen skjer ikke noe mer. (Forsøkt minst 5 min.) Dette er ikke som beskrevet i brukermanualen, så mulig denne prosessen ikke fungerer. - Registrerer forøvrig at etter factory reset har knappen endret oppførsel. Ved oppstart blinker fortsatt statuslampen (men fortsatt uten å bli funnet av HS), men når den gir seg, og jeg forsøker å trykke på knappen for å aktivere "bli funnet modus" på nytt, skjer det ingenting med statuslampen. Den bare fortsetter å lyse konstant. Alle tips tas imot med takk. (Har forøvrig en ny Gen6 som lot seg inkludere uten problemer.) Sverre
Takker for svar! Det blir nok til at jeg investerer i en ny RFXtrx433. Jeg må bare leke ferdig med lasset av utstyr jeg nå har investert i, og teste ut hva jeg foretrekker. Men gode sendere/mottagere er vel uansett et must, så vet egentlig ikke helt hva jeg venter på når det gjelder akuratt dette spørsmålet ;-)
Saken ble løst! Til andre som måtte ha tilsvarende problem: Jeg kontaktet supporten (takk, Moskus!), som svarte dette: Ikke helt hva jeg håpet, men oppsummert endte en lang historie med at jeg demonterte komponenten, plukket ut sendere/mottagere (i com-portene), startet den opp uten nettverk, skrudde den av igjen, og monterte den sammen. Deretter koblet jeg den tilbake (på samme nettverk som jeg har testet på hele tiden, med ip-range 192.168.1.xxx), og på magisk vis fikk den nå endelig ip adresse tildelt! (192.168.1.75, som forrige eier hadde satt som fast ip) Jeg aner ikke hva som egentlig løste problemet, eller hvorfor det ikke virket i utgangspunktet, men nå har jeg i hvert fall kontakt med web-grensesnittet! Så da gjenstår bare å få HS3 til å snakke med denne, og få RFXCOM til å fange opp signalet fra Viking-temperatursensorene. Nye problemer = nye utfordringer og muligheter for læring, eller hva? ;-) Takk for gode tips! Sverre
Mulig jeg har misforstått helt her, men RFXLAN skal kobles til routeren, ja, og ikke direkte til HS3-serveren til ethernet-port? (Altså RFXLAN - Router - HS3-server) (Skjønner at det ikke er vanskelig å få kontakt hvis jeg har koblet til RFXLAN utenfor routeren/brannmuren på en eller annen måte.) Jeg har heller ikke klart å finne Discover-programmet noe sted. Har noen en link til nedlasting av dette?
Reset høres veldig aktuelt ut... Men hvordan? PDF'en du linker til @Einar, ser ut til å være til en nyere versjon som både har en reset knapp og en USB tilkobling. Dette ville jo gjort livet litt enklere... EDIT: Ser ut som Discover bare er et program som scanner nettverket etter RFXCOM-enheter. Jeg har kjørt Nmap, som er et program som finner alle enheter på nettverket, også de som eventuelt "ikke ønsker å bli funnet". Men skal se om jeg får testet med Discover også.
Hei, Jeg kjøpte nylig blandt annet en RFXLAN fra Erling sitt ryddesalg her på forumet, men sliter litt med å få kontakt med den. Har vært i kontakt med Erling, som forøvrig har vært veldig hjelpsom, og som mener å huske at den er satt opp med fast ip-adresse i serien 192.168.1.xxx (men husker ikke den nøyaktige ip'en). I følge hva jeg kan finne av dokumentasjon på denne boksen, skal innstillingene gjøes som for vanlige routere eller andre bokser med innebygget webserver: Hittil har jeg forsøkt: Kobling til http://rfxlan finnes ikke (åpenbart siden denne posten kommer...) Logget på routeren for å få en liste over alle tilkoblede enheter. Kjenner igjen alle enhetene, men RFXLAN vises ikke. Kjørt en full nettverks-scan (med Nmap) for å finne alle enheter på nettverket. Fortsatt bare kjente enheter og ingen RFXLAN. Har også forsøkt å koble til nettverkskabelen både før og etter strømkabelen, i et vagt håp om at det skulle ha noe å si, men den gang ei... Punktene over er testet på 3 forskjellige routere, med subnet henholdsvis 192.168.1.xxx, 192.168.3.xxx og 192.168.4.xxx, men resultatet er det samme på alle tre. (Har testet mest på 192.168.1.xxx, siden den faste ip'en sannsynligvis er i dette området. De eneste andre komponentene som var koblet til routeren (192.168.1.1) samtidig som RFXLAN, hadde ip 192.168.1.3 og 192.168.1.4 som Erling er veldig sikker på at ikke er den faste ip'en til RFXLAN. Ingen forventet kollisjon med andre ord...) Jeg har selvfølgelig forsøkt å følge HomeSeer-skolen til @Moskus, men når jeg ikke har en boks med USB tilkobling, og problemet er å få kontakt med den, ble det straks værre. Jeg registrerer at LED-indikatorene på ethernetporten lyser gult på høyre side og er stort sett avskrudd på venstre side, med noen få oransje blink innimellom, men betydningen av dette er jo idividuelt fra produkt til produkt, så det gjør meg egentlig ikke så mye klokere... Så.... Hva er det jeg har misforstått/oversett her? Alle tips til hvordan jeg får HS til å snakke med min RFXLAN tas imot med takk! Mvh Sverre
Takker for oppklaring, om enn noe skuffende ?
