Ronny
3
Alt skrevet av Ronny
Men igjen.. Har noen "her inne" testet My HS Premium ? Siden jeg strengt talt ikke har behov for å se/styre disse 2 boligene med sammenfallende Events. Ønsker stor sett 2 systemer/boliger, registret på samme Epost adresse. Uansett er en Z-net på vei i Posten, så skal uansett teste denne om ikke lenge
Hva tenker man om Z-net vs 2 separate controllere med MyHS Premium remote ? Mitt utgangspunkt er egentlig å kunne controllere mer enn 1 bolig med samme App. Hus & Hytte. Har fra før en Hometrolle Zee S2 med UZB1 https://shop.homeseer.com/collections/services/products/myhs-premium-remote-access-service?variant=27492962374
Takker for svar. Backup er jeg flittig med, så den rutinen er jeg kjent med. Vi lander da litt på mitt tidligere innlegg. Etter en restore vil jo controller restarte, og da er det ny runde med å trigge status på alle dører, vinduer etc. siden noen devicer mister sin status ved restart. Kommer likevel ikke unna at det hadde vært kjekt med en simulator, hvor en kan sette device til f.eks forskjellig status som Door open, temp/lux etc og med det sjekke at Event etc fungerer som tiltenkt. Ikke for å i etterkant kunne eksportere config, men mer som et labkit, i stedet for å svi av feriepengene på utstyr, men utstyr er morsomt da
Som den nybegynneren jeg er, ønsker jeg stadig vekk å teste nye funksjoner/triggere/event osv. Det er en viktig del av læringsfasen. Jeg kjøper nå mye forskjellig type utstyr og kopler opp i mitt lille "prosjekt" - som pt er på en hytte Finnes det er en type simulator/emulator for Homeseer, hvor man kan adde Devicer, som man igjen kan benytte i oppsettet?
Takk for tips Legger ved svaret om andre finner det interessant. Dim level when the domitech Smart LED Light Bulb is turned ON You may select the Dim level whenever the light is turned back ON to be either full brightness (100% dim level) or be the same as the last dim setting when the light was previously ON. Parameter 1 Length: 1 Byte Valid Values: 0 or 1 (default = 0) When value = 0, the brightness level will be resume to full brightness when the dt Smart Bulb is turned ON every time. When value = 1, the brightness level will maintain same dim level as the last setting when the dt Smart Bulb is turned ON again.
Om jeg gjør en action/event som f.eks skrur på lyset/dimmer lyset, og strømmen av på devicen, da melder status Unavailable. En mulighet er jo å lage en event hver natt når vi sover, som bare gjør noe for for å melde status. Om jeg kun setter på strøm etter en poweroff på lampen, så starter den opp i 100% lys ( full lysstyrke), og melder korrekt status. (Det burde kanskje vært en ny tråd, men jeg ønsker at lyspæren starter med Last Level ved Poweron, men vet ikke om det er mulig?)
Jeg ser at ved Poll (Blå knapp) så melder devicen at den ikke svarer. Som jo er korrekt når strøm er Off. Men i Oversikten vises den fortsatt som aktiv. Merkelig...
Jeg er mulig ikke helt med på dette, men...Spør man ikke, så lærer man ikke. Om jeg kutter strømmen til en Domitech Light Bulb, og poller den, burde ikke da status til Device melde Unknown el.l ? Kan status ved strømkutt på en Device varierer avhengign av hva slags utstyr/produsent det er ? Jeg laget et event som poller status, og deretter sender varsler om at Devicen er uten strøm/ikke er aktiv. Det kan fungere greit for meg. Som dere tipset om kan jeg lage et script etc som poller status, og det hjelper meg på veien. Problemet er bare at Devicen endrer ikke status, og den står med samme info som ved Poweroff. Jeg ser heller ikke i Log at den endrer Status, eller ikke finner Devicen, kun at den blir pollet. DCet er med andre ord, lite å "måle på" som kan trigge en action. Så spørsmålet blir igjen. Om dere andre restarter Controller og/eller oppgraderer controller, eller tar strømmen av en Device. Hva er best practice for å få rett info fra Devicen i etterkant ? Slik det er nå, så trigger jeg alle magnetsensorer, lyspærer etc manuelt, men det er kanskje enklere måter ? Setter pris på alle gode og hjelpsomme svar i et bra forum (I bilde vedlagt er strømmen til "Venstre Lampe Stue" skrudd av og Devicen er Pollet)
Det kan nevnes at jeg "sliter" med det samme, om Hometroller restarter, eller jeg tar nettet fra den og starter den igjen. Da vil ingen Devicer melde status, før jeg aktivt trigger de Jeg er fortsatt i startgropa for dette, så spørsmålet er. Skal det være slik ? Jeg trodde (håpte) at Devicene meldte status av seg selv på interval/poll, men må dette aktivt settes i hver Device ?
Hvordan kan man på en enkel måte fange opp at en enhet er uten strøm, eller slått av ? Jeg er i ferd med å "snikinnføre" Homeseer på en hytte. Jeg oppdager at min kone noen ganger skrur av taklampe på "gamle måten", men jeg har innført en kul og moderne bryter, ( i mine øyne), på en Domitech LED light bulb. Når jeg ser i webinterface på Homeseer, så er status ikke unknown, men står fortsatt til siste verdi før hun tok strømmen til lampa. Dette med å vite om en Device har strøm eller ikke vil jo være viktig, slik at en vet at enheten fungerer og responderer som forventet.
En annen PC og ny installasjon med Z-way for Windows så ble UZB1 detektert som den skal. (Skomakerens barn) Kjørte upgrade av både Bootloader og Firmware, men kan ikke se den ble oppgradert. Valgte ikke å uploade separat firmwarefil da jeg ikke vet ,hvor dette kan lastes fra. Programmet derimot sa det var en versjonsforandring. 5.05 til 5.06 mener jeg det stod. Kan noen fortelle meg om den versjonen jeg har her, er "innafor", eller veldig gammel ? Dette er bildet av Nodeinfo etter upgrade av Bootloader og Firmware. (Mulig dette skulle vært i en annen tråd, siden Fibaro Wall plug var starten, men kanskje kan det ha samenheng)
Jeg har kjørt Optimize og Full Optimize nå Siden jeg er i startgropen med Homeseer/Z-wave er jeg ikke konsekvent med dette ved nye Devicer, men kan selvsagt begynne å følge læreboka Jeg byttet Wall Plug'en i går med en ny jeg kjøpte, så ser jeg om det hjelper. En annen ting. Har en Hometroller med UZB1 som nevnt i første innlegg. Jeg ser det er gammel firmware på denne, ut fra hva som er tilgjengelig på nett. (Som IT mann kikker man alltid etter ny firmware ved feil...) Lar denne seg oppgradere, eller er denne "låst" ? Jeg forsøkte i går med Z-way server for Windows. UZB kommer opp som Com3, men Z-way server finner ikke enheten. Er jeg på villspor her ?
Jeg sliter med en Fibaro Wall plug FGWPF-102 ZW5 v3.2 som i min lille "Homeseer testlab" faller ut. Denne er Addet som secure node, og fungerer fint lenge. Helt uten forvarsel faller den ut og kan ikke kontrolleres. B.knappen virker, og kan skru strøm av/på. Det kan ta noen dager/uker mellom hver gang den faller ut. Om jeg Excluder den, og re-adder så virker den neon dager til. Fysisk avstand fra controller er kun 3 meter. Har flere vært borti noe liknende ? Hometroller Current version is: HS3 ZEE S2 Edition 3.0.0.318 Legger med noen bilder som viser at Wall Plug ikke har kontakt med Controller ved selvtest. Etter Readding så er alt OK. Etter en "readding" er alt ok Ingen kontakt...
Ja ja. Da lærte jeg noe i dag også. Takk for raske svar. Om noen kan ha bruk for følgende utstyr med US frekvens så ta gjerne kontakt. DMWV1 -Dome DMWV1 Wireless Z-Wave Plus Water Main Controller HS-WV100-075 HomeSeer HS-WV100+ Z-Wave Plus 3/4 Water Valve Controller FGFS101 Fibaro FGFS101 Z-Wave Flood Sensor WA00Z-1 GoControl WA00Z-1 Z-Wave Wireless Light Switch
I etterpåklokskapens lys, ser at hele esken med "snadder" er med US frekvenser på 908Mhz. Og Euriopa har vel 800Mhz ? Kan man da på noe vis få brukt dette utstyret på den controlleren jeg har. Legge til ny/ekstra Z-wave Interface el.l ?
Gleden var stor da en eske fra FedEx ankom i dag. Litt snadder i form av bla. WA00Z-1 Z-Wave Wireless Light Switch, kjøpt på tilbud fra Homeseer shop. https://shop.homeseer.com/collections/gocontrol/products/gocontrol-wa00z-1-z-wave-wireless-light-switch?variant=20303474822 Jeg får ikke Addet denne til min HomeTroller Zee S2 kjøpt i Norge fra Intin. Det skjer ingenting i LED lampene på switchen når jeg presser ned begge knappene, slik manualen tilsier. (ja jeg er glad i manualer..) Jeg får "resatt" switchen og da blinker den som normalt, og indikerer at den resetter seg. Jeg er relativt ny i dette, men kan det være noe kluss med frekvenser på utstyr fra USA vs Europa el.l, eller jeg helt på tur da ? Setter pris på tips.
