Ronny
3
Alt skrevet av Ronny
Før jeg legger ut denne for salg på Finn, så tenkte jeg å lodde stemingen her inne blant de interesserte. Noen som kan gi et "skambud" på en så godt som ubrukt Fibaro Homecenter 3, så jeg slipper Finn.no ? https://www.elektroimportoren.no/fibaro-home-center-3/4512399/Product.html Selges da jeg har gått fra Homeseer, så forsøkte jeg med Homecenter og landet på Homeassistant.
Veldig bra dere sier fra om dette. Mange vet ikke at frivillighet og dugnad koster annet enn "fritid", men at driftskostnadene er der også. Støtter dere med årlig sølv. Takk for det gode arbeidet dere gjør! God jul
- 47 svar
Er dessverre fler som har det sånn. Har selv en nyinstallert Win10 og Hstouch designer installert. Om jeg vil ha det "moro" en fredagskveld og få noe til å føcke seg opp, så er det bare å starte HSTouch designer og connecte til Homeseer Pro. Da henger hele designeren. Mulig noe kødd mellom siste build av Win10 og HS designer,. men ustabilt er det. ingen tvil.
Timing is everything - Det er julaften i dag, og jeg har ferdigstilt flytting fra Hometroller SEL Pro(Linux) til Windows VM installasjon på en ny installert ESXi på Intel NUC. Var spent på om UZB1 sticken og networkinfo ville være med, men det gikk som en lek ? Er det noen som vet om jeg kan flytte kjøpte plugin lisenser fra en Homeseer license til en annen? Eller er det enklere å bare kjøpe alt på nytt? (Jeg hadde en ubrukt windows license liggende som jeg brukte på den nye installasjonen) God jul alle sammen, og takk for all den gode informasjonen dere deler her inne ?
Hvor lang er en fisk ? ? Følg denne så får du en indikasjon. Velg riktig modell, generasjon og innmat osv. https://paonline56.itcs.hpe.com/?Page=Index
- 14 svar
Har hatt samme erfaring med et par av de. Om de først har startet "å kødde" kan du permittere den. Den vil mest sannsynlig sinke nettverket ditt etterhvert om du inkluderer den igjen.
Nesten pinlig å si at min jobb IT mann og jobber med bla. monitorering av infrastruktur/systemer. Men det er for kunder vel og merke. Du vet skomakerenes barn.... ?
- 13 svar
Hos meg utgjorde YR\Images alene 75% av diskplassen på 21GB. Alt fungerer topp nå Jeg følger med på den mappen videre og ser om den fortsetter å fylles. Jeg ser ingen grunn for at Pluginen skal ta vare på forecast filer x år tilbake i tid. Er det ikke en "retention" metodikk på dette så filer/bilder eldre enn x-dager kan slettes ? Det hadde jeg sett for meg at pluginen kunne defineres til.
Tydelig at noe bygger seg opp her. Bilde før og etter sletting av YR\ìmages mappen Disken min smiler igjen, og jeg kjenner jeg er bittelitt skeptisk til Yr plugin etter dette... Tusen takk for hjelpen @ZoRaC
- 13 svar
Nydelig. Ser at Yr plugin har vært slem med diskplassen... /usr/local/HomeSeer/html/images/YR/images/ Skal se over config av denne. Ser ut til at den laster ned forecast osv som bilder, men ikke rydder etter seg.
Takk for raskt svar. Du pekte meg i riktig retning. noe mindre kjent med Linux så tenkte ikke på dette Noen tips til hvilken mappe som fyller seg opp unødig ? Jeg starter letingen etter unødige filer
Plutselig uten forvarsel, ser jeg at min Hometroller SEL Pro ikke responderer på webgui. Om jeg forsøker å gå inn på View logfile så henger nettleser, og tilslutt melder Homeseer Out of memory. Andre menyer er operative og ok. Jeg har disablet og enablet log i System setup. Jeg har renamet Homeseerlog.hsd og ser at den lager ny fil. Jeg har også valgt restore backup, og Reinstall Homeseer fra Recovery. Tror jeg har vært gjennom det meste, om jeg disabler alle plugins, og restarter, så ser det ut til at logen vises i 10 sekunder etter restart så henger den. Om jeg først går inn på View log. så er eneste utvei restart etterpå/svenskeknappen Alle plugins virker, Zwave er oppe og kjører etter restore og i grunnen er alt bra, men jeg ønsker å kunne se loger som før. Er det noen som har noen gode tips ?
Dette de kaller lokal skytjeneste i disse cloud-tider...?
- 2 svar
- 3
Synd jeg så denne først nå. Jeg bestilte dette fra eBay i går kveld, og fikk lisensen nå ?
Se der ja. En kjekk liten sak, jeg ikke var kjent med. Takk for godt tips som workaround
Jeg har en Aeon Multisensor 6 i i garasje som til stadighet gir noen rare verdier tilbake. Plutselig er det en verdi på temperatur og/eller luftfuktighet som slår ut veldig høyt. Dette ødelegger selvsagt alle former for grafer, da kurven vil være "flat-Høy- flat", i stedet for en kurve med variasjon. Dette skjer ikke ofte, kanskje en gang hver uke. Noe dere andre har sett før eller har noen tips til løsning ? Multisensor er tilkoplet USB-strøm
Jeg vet ikke om det er aktuelt, men jeg har liggende en del z-wave utstyr med US frekvens. Et av mine første forsøk på Z-wave og skulle være "smart" og handle billig på nettet fra Homeseer. Tenkte ikke på at det er egen frekvens i EU ? Dette kan kanskje brukes til lab//lek/skole el.l, men jeg tar ikke ansvar for frekvensfortyrrelser...
Generelt spørsmål rundt dette. Vil det si at noder man har inkludert for test, og så bare tatt av strømmen av el.l. De kan altså lage tregheter i nettet? Bør man da ekskludere de etter testen ?
Selv bruker jeg Domitech E27 pærer, inne og ute. Fungerer bra.
Godt vi hadde noen "sånne" vi kunne dra til. Om ikke ville jeg selv vokst opp med med NRK1 på landet, og trodd at verden kun bestod Pompel og Pilt -men de var riktignok skumle de også den gang
- 8 svar
Her er det ingen fasit, men jeg synes du tar opp et viktig poeng. Vi bør alle tenke oss godt om før vi tar i bruk "smarthus" teknologien til andre formål enn det "smarte" og praktiske. Frihet under ansvar er en god ting - for unge og gamle Selv om en teknisk sett kan overvåke alt og alle, skal en fortsatt bruke sunn fornuft og tillit.
Måten jeg bruker forumet på, for å lære, er å lese andres innlegg. Jeg starter da ofte med å sortere i forumet på Unread Content. Det er lett å se de dagene @Moskus, ikke er opptatt med jobb eller familie ? Takk for at du har masse gode innspill, er en aktiv bidragsyter, og at du er en god mentor for mange.
- 1 svar
- 8
