FredrikKan
Alt skrevet av FredrikKan
Installerat Tibber Pulse men har inga device i Homeseer via Tibberseer
FredrikKan svarte på FredrikKan sitt emne i HomeSeer
Hej Moskus, Ledsen att jag inte hittade ditt svar på så länge! Jag har nu testat proceduren du beskriver. Svaret från Tibber API kommer efter ungefär 7 sekunder och ser korrekt ut; { "liveMeasurement": { "timestamp": "2025-09-08T11:47:20.000+02:00", "power": 596, "accumulatedConsumption": 123.8123, "accumulatedCost": 125.752242, "currency": "SEK", "minPower": 485, "averagePower": 10500, "maxPower": 6582, "__typename": "LiveMeasurement" } } Har även utfört följande steg för att försöka återställa saknade device, men det gör ingen skillnad. Det enda realtidsdevice jag får är "Realtime root". Vad ska jag göra nu - installera om TibberSeer? ps Kommer du att införa ändringar i TibberSeer eller dina skript med anledning av ändringen från 1-timmes till 15-minuters upplösning enligt det nya EU-direktivet? d.s -
Moskus, det har gått ett dygn men jag har fortfarande endast "Realtime root". Jag har märkt att Tibber har problem med tekniken men det borde väl ha kommit fram något data under dessa timmar? Bör jag installera om Tibberseer? -
Jag tror jag har korrekt information för Token och HomeID; Eftersom jag inte har solceller på taket så har jag ingen produktion och då borde väl dessa inställningar var korrekt? Jag ska prova dina förslag och återkommer. Efter att ha tagit bort HomeID och lagt in det på nytt så skapades root-device; Skapas resten av realtids-device:en så snart Tibberseer tagit emot data för root-device:et? -
Ja, både HomeID och Token är angivna. Alla "device" för Tibberseer i HS4 uppdateras korrekt men jag saknar device för realtidsdata... Det kan vara så (men jag tror inte det) att jag initialt tog bort dem då jag inte hade Pulse vid den tiden. Ska man även kunna avläsa förbrukning per fas i realtid? Vad ska de device heta som visar aktuell förbrukning i realtid? Går det att återskapa dem? -
FredrikKan publiserte et emne i HomeSeer
Jag har använt Tibberseer (plugin för Homeseer) i över två år för att styra hemautomation baserat på prisinformation. Fungerar väldigt bra! Jag har sen tidigare kunnat se ackumulerade förbrukningsdata per dag, vecka, månad etc. Nu när min elleverantör har infört en strömavgift, baserad på de tre högsta avläsningarna varje månad, vill jag också styra strömförbrukningen för att minska toppförbrukningen. Därför installerade jag en Tibber Pulse som passar min mätare. Jag kan använda Tibber-appen på min mobil för att se förbrukningen i realtid, så installationen är korrekt vad jag förstått. Men jag kan inte hitta några enheter i Homeseer som kan visa förbrukningsdata i realtid! Vad ska de heta? Behöver jag skapa dem själv? Tack för all hjälp! -
Problem i TibberSeer med "monthly time sum"
FredrikKan svarte på FredrikKan sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tack Moskus, det löste problemet! -
FredrikKan publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har ett fel i TibberSeer sen ett tag tillbaka; 1-11-2023 19:00:00 Legacy-Plugin TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed 1-11-2023 19:00:00 Legacy-Plugin TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data. Detta fel skrivs i loggen var 15:e minut sen 04:49 i morse. Har startat om TibberSeer men felet kvarstår. Tips på vad som kan vara fel? -
Problem med event baserat på Tibberseer
Ursäkta sen återkoppling! Har varit lite mycket av annat ett tag, jul, släktmiddagar, nyårskalas, ryggskott, arbete etc men nu har jag både hunnit ändra och utvärdera ändringen. Jo, det fungerar bra när jag byter till ett vanligt device event. Men borde det inte ha fungerat även som jag gjorde först med TibberSeer condition? -
Förts vill jag säga att jag är tacksam för att Tibberseer redan fanns utvecklat nu när elprischocken drabbat oss. Just nu, på en lördag(!), kostar elen 5 kr och 85 öre plus moms och avgifter. Och det kommer bli ändå dyrare... Tack vare Tibberseer går det i alla fall att minska kostnaderna något. Jag skapade två event i Homeseer som ska stänga av respektive sätta på tillskottsvärme från elpatron om priset överstiger eller understiger 100 öre. Men, det fungerar inte, eventet triggade och tillskottet slogs på idag när priset var över 5 kronor. Är det fel i villkoret jag satt upp? Bifogat är eventet samt utskriften i loggen som jag gör när eventet triggas. Tacksam för all hjälp som jag kan få! -
Oops, ja det var en gammal fil som låg kvar i HS3-katalogen. Borde kanske läsa felutskrifterna lite noggrannare själv - ber om ursäkt för det!
Har uppdaterat TradfriSeer och kan bekräfta det Moskus skriver - Group on fungerar inte men "On last level" fungerar bra. Vid omstart av HS3 fick jag ett error: "2017-11-02 21:38:01 ~!~Error~!~Error, Class not found in plugin EXE, maybe namespace is not correct,? Note filename is case sensitive!: HSPI_TradfriSeer (2).exe Class: HSPI_TradfriSeer (2).HSPI->" Trots detta kan jag inte se något som krånglar. Jag kan heller inte se problemet med att ip-adress och/eller Key försvinner vid omstart, har inte behövt knappa in dem på nytt.
Tyvärr försent? Är bortrest på semester och minTrådfri hub har passat på att uppgradera sig. Får styra med appen/fjärrkontrollen till dess du hunnit uppdatera TradfriSeer.
Tänkte just göra samma inlägg - kommer denna uppgradering förstöra funktionen i TradfriSeer?
Det är mycket ny kod i användning nu!
Jo, om man har slagit på debug logging och gör en rescan bulb, och det saknas en nödvändig parameter för att göra rescan bulbs, så borde väl ett error loggas?
Det löste saken! okt-23 21:11:10 TradfriSeer Plugin devices found count: 68 okt-23 21:11:09 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:07 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:07 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:07 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:06 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:06 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:06 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:06 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:05 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:05 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:05 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:04 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:04 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:03 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:03 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:02 TradfriSeer Bulb device created! okt-23 21:11:01 TradfriSeer Plugin devices found count: 23 (Kan vara bra om du lägger till den kontrollen och felutskriften till vad som skrivs i loggfilen.) Happy again! Fredrik
Jag angav Key första gången jag konfigurerade TradfriSeer, fältet "blankades ut så fort man sparade sidan. Man ska väl inte behöva ange den varje gång man vill göra en rescan bulbs - eller...?
En annan konstig sak inträffar när jag klickar Save, "Information is missing" står det under några sekunder, sen försvinner den texten.
Ah, ser nu att jag behöver klicka "Save" om jag vill ha debugging påslagen. Trodde det räckte att bocka för alternativet! Så här blir utskriften i loggen då; okt-23 19:27:19 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:27:19 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:27:16 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:27:16 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:27:14 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:27:14 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:27:14 Info System connected to MyHS Service successfully with license ID 61801. okt-23 19:27:14 Info System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge... okt-23 19:27:11 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:27:11 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:27:09 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:27:09 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:27:06 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:27:06 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:27:04 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:27:04 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:27:02 Warning Error serializing myhs data: Det gick inte att läsa data från transportanslutningen: En befintlig anslutning tvingades att stänga av fjärrvärddatorn. okt-23 19:27:01 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:27:01 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:26:59 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:26:59 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:26:56 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:26:56 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:26:54 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:26:54 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:26:51 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:26:51 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:26:51 TradfriSeer Debug Gettin bulbs done! okt-23 19:26:51 TradfriSeer Plugin devices found count: 23 okt-23 19:26:49 TradfriSeer Debug CheckAndCreateBulbDevices() starting... okt-23 19:26:49 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() done! okt-23 19:26:49 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting... okt-23 19:26:49 TradfriSeer Debug GettingBulbsAsync() starting... okt-23 19:26:49 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:26:49 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:26:46 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:26:46 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:26:44 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:26:44 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... okt-23 19:26:41 TradfriSeer Debug Polled 0 groups... okt-23 19:26:41 TradfriSeer Debug Polled 0 bulbs... Kanske Warning Error serializing myhs data har med saken att göra? Hälsningar Fredrik
Var för ett par dagar sedan och köpte till nedsatt pris (-20%) ytterligare 18 stycken GU10-lampor. Jag har lyckats få med de första 9 lamporna av de nya 18 i hubben och kan kontrollera dem med Ikeas fjärrkontroll och app. Men jag kan inte få dem med i TradfriSeer. Jag gör en "rescan bulbs" men den hittar inga ytterligare lampor. Den säger i loggen endast; TradfriSeer Plugin devices found count: 23 vilket är lika många devices som före de nya lamporna. Jag slog på "debug logging" och gjorde en ny "rescan bulbs" men får samma utskrift i loggen, inga indikationer på att det finns problem. Tips och tricks? Börja om helt från början med TradfriSeer? Hälsningar Fredrik
Nu fungerar det att styra lamporna även från HomeSeer trots att jag inte ändrat något sen i går kväll när det krånglade. Provade därför att starta om TradfriSeer för att se om felutskrifterna återkom. Det gjorde de inte. Vad som var i fel i går kväll förstår jag inte men är nu nöjd tillsvidare!
Ja. Ikea-appen fungerar fortfarande.
Jo, jag hade slagit av strömmen till en lampa. Men, borde inte TradfriSeer kunna hantera det...? Och - nu när strömmen är på igen till lampan återkommer samma felutskrift i loggen efter omstart av plugin.
Ooops - det gav nya intressanta utskrifter i logfilen; okt-02 21:16:37 TradfriSeer Plugin devices found count: 23 okt-02 21:16:33 TradfriSeer Plugin devices found count: 23 okt-02 21:16:31 TradfriSeer ERROR GetColor() ERROR: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt. --- {"9001":"Lampa med vitt spektrum","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","2":"","3":"1.2.217","6":1},"9002":1498151249,"3311":[{"9003":0}],"9020":420513,"9003":65542,"9054":0,"5750":2,"9019":0} okt-02 21:16:31 TradfriSeer ERROR GetDimLevel() ERROR: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt. --- {"9001":"Lampa med vitt spektrum","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","2":"","3":"1.2.217","6":1},"9002":1498151249,"3311":[{"9003":0}],"9020":420513,"9003":65542,"9054":0,"5750":2,"9019":0} okt-02 21:16:31 TradfriSeer ERROR GetColor() ERROR: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt. --- {"9001":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm 2","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","2":"","3":"1.2.217","6":1},"9002":1502540515,"3311":[{"9003":0}],"9020":1506964608,"9003":65541,"9054":0,"5750":2,"9019":0} okt-02 21:16:31 TradfriSeer ERROR GetDimLevel() ERROR: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt. --- {"9001":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm 2","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 WS 400lm","2":"","3":"1.2.217","6":1},"9002":1502540515,"3311":[{"9003":0}],"9020":1506964608,"9003":65541,"9054":0,"5750":2,"9019":0} okt-02 21:16:31 TradfriSeer ERROR GetDimLevel() ERROR: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt. --- {"9001":"Rosa - Varmvit lampa","3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"9002":1498077073,"3311":[{"9003":0}],"9020":1506958071,"9003":65539,"9054":0,"5750":2,"9019":0} okt-02 21:16:31 Plug-In Finished initializing plug-in TradfriSeer okt-02 21:16:30 TradfriSeer Plugin devices found count: 23 okt-02 21:16:28 TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging... okt-02 21:16:28 TradfriSeer This beta will expire on March 1, 2018. okt-02 21:16:28 TradfriSeer Starting initializiation. okt-02 21:16:28 Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:50456 Tappade även kontakten från HomeSeer. Hmmm....
Äntligen har hösten kommit och i kvällsmörkret kan man sätta sig och fixa med hemautomationen! Uppdaterade nu i kväll till version 0.0.1.2 och det ser ut att fungera utmärkt - MEN efter en stund började det dyka upp en mängd felmeddelanden. Drygt var tolfte sekund kommer ett sådant här meddelande; okt-02 20:21:18 TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15001/65539 Något förslag på vad som kan vara orsaken....? Fredrik
