calamity
Alt skrevet av calamity
  1. Hei. Jeg driver å vurderer innkjøp av unifi eller omada utstyr for ny bolig. Jeg vet vel ca hva jeg vil ha, men lurer på hvordan andre har løst kobling fra fiberkabelen i veggen til eget utstyr. Er det slik at de fleste beholder leverandør sin modem/router og kobler videre nettverkskabel fra denne inn i egen firewall eller switch? Jeg ville nok vært mest fornøyd med å koble fiberen rett i en ER7206 (TP-link), så ta kabel videre til switcher og så videre til AP + poe utstyr dersom det er rimelig uproblematisk. Men jeg er lite gira på å bruke masse timer på å fikse småfeil for å få alt til å funke. vil gjerne sette opp egne vlan og sånn, men hvis ting ikke funker, eller over tider flere ganger slutter å funke fordi leverandør endrer instillinger høres dette slitsomt ut. Leverandør er altibox i tønsberg om noen har mer direkte erfaring med den leverandøren. Spent på å høre hvordan andre har løst oppsett av eget utstyr mot leverandør
  2. Har en 5 jeg selv er veldig fornøyd med tror 7 fortsatt er veldig nytt, ikke sikkert den støtter alt. Jeg sammenliknet de for noen dager siden, for lurte på om jeg skulle oppgradere, men eneste jeg følte jeg fikk ekstra var at den er mindre. Dette er hovedsakelig fordi den ikke har et backup batteri om jeg forstod det rett. Jeg vet ikke prisforskjellene, men jeg ville nok anbefale deg å gå for 5, men du har vel tatt et valg alt, da jeg svarer litt sent ser jeg
  3. Ok, takk for oppklaringen, har lurt på hvordan slike brytere fungerer. Får høre med kona hva som gir best WAF
  4. Interessant, takk for tips hvordan fungerer slike vei dimmere med tanke på å være synkroniserte med smartstyring? Jeg er vantro med dimmere som har start og stopp i rotasjonen, men slike smarte har kanskje bare evig rotasjon? har forresten testet en fibaro dimmer nå, fikk den ikke helt til å funke korrekt, men mistenker jeg trenger en buypass siden den kun går til en <5W led pære. Skal få tak i en sånn snart og se resultatet
  5. Skjønner takk for svar jeg lurer på enda en ting, slik du har det. Hvis du slår av en stikkontakt på smart vis app eller tilsvarende, har du noen manuel måte for gjester eller likende til P skru den på igjen? Eller må det da skje i app? Jeg leter etter en stikkontakt som kan ha integrert z wave eller 16A relay bak men som nettopp også har en bryter eller tilsvarende til å skru den av på. Trenger dette for WAF og GAF (G for Guest) Finnes det noe slikt? Klarer ikke å Google meg til mye nyttig
  6. Ok er det denne du har? https://heatit.com/product/9999/smart-products/relays/heatit-zm-single-relay-16a/1115 Og hvordanhar du løst det med ta ke på enkle/doble uttak? Har du en sånn her kun til enkle uttak? Har du den til doble? Hvis du har den til doble, styrer den begge eller kan den styre de to separat? det er sikkert ikke nødvendig å gjøre alle uttak i hele huset smart, har du noen anbefaling for hvor det er lurt å ha de smart, og hvor det kanskje er mindre viktig? Vet det er personlig, men lurer litt hvordan andre tenker allikevel
  7. @Moskus Hvor mange enheter tenker du kan skape problemer med wifi? Det blir vel fort mange totalt. Så dette i tillegg til blinke problemer med shelly dimmer 2 som jeg nylig hørte om, så tenker jeg nå kanskje z wave er bedre er det da fibaro som gjelder for relays? jeg ønsker å ha smarte både lysbrytere men også smarte uttak (uten ekstra plug), har jeg da skjønt det rett at slike relays kan brukes til alt dette? Og hvordan er det med å gjøre doble stikkontaktuttak smarte, kan man ha individuell kontroll for uttakene i et standard dobbeluttak?
  8. Tusen takk! Shelly virker som en gullgruve for et rimelig smarthus oppsett
  9. ok, så poenget er at man monterer en slik fjær i en vanlig bryter, og dermed har man en impulsbryter som funker med slikt som shelly dimmer? Da er det ikke rart jeg ikke fant så mye i søkene mine, overkompliserte det
  10. Jeg har nå klødd meg i hodet en stund for å prøve å skjønne hvordan få satt opp smarte dimmere i huset jeg skal bygge i år. jeg vet jeg vil ha smarte brytere, og bryterne må kunne brukes helt vanlig, for WAF og gjester. Jeg har så funnet ut at det hovedsakelig er to alternative løsninger for meg. det første en en full integrert smart dimmerbryter slik som heat it z push. Det andre er å skaffe en shelly / fibaro dimmer og koble dette til en egen bryter. jeg tror sistnevnte er rimeligste løsningen (i tillegg til at shelly virker supert i fleksibilitet og har bra dev miljø), men jeg sliter med å finne brytere for en slik dimmer som oppfyller kravene mine. Såvidt jeg skjønner trenger jeg en impulsbryter av noe slag, men hadde trengt litt hjelp med å bekrefte hva jeg trenger for dette. Noen som har tips / erfaringer?
  11. svarte i feil tråd, men klarte ikke slette inllegget, så derfor skriver jeg dette :P
  12. Skjønner hvis jeg går denne veien, å baserer meg på et rent Home Assistant drevet hjem er det jo null stress å kombinere begge også faktisk
  13. Jeg begynner å skjønne at dette fort er bedre enn en totalleverandør. Og da heller investere tiden i HA enn pengene i leverandøren. Er det helt hip som happ mellom zigbee og z-wave? Det er vel det med tanke på funksjonalitet, men hva med sikkerhet og eventuelt andre ting? har du noen merker du eventuelt anbefaler, som har gode produkter?
  14. såpass ja 😮 Sikkerhet er også viktig for meg, og derfor syns jeg HA er positivt, for det oppdateres jo hele tiden. Og kan også kjører HA back en reverse proxy, for å redusere tilgang utenfra. Jeg er veldig lite fan av å være avhengig av skyløsninger i hvert fall
  15. Tusen takk for både raskt og detaljert svar! Setter veldig pris på det Det med power on er ingen krise, men hadde jo vært praktisk, kanskje de klarer å oppdatere med det etterhvert 🤞 Jeg lurte på en ting til med elko, mener det står at de har en egen hub for enhetene sine. Er det da slik at du har enhetene dine kun koblet til HA med zigbee radioen din, eller begge?
  16. @bjornomy Hei du, jeg driver å planlegger et hus for 2022, og ønsker et ordentlig smart system. Jeg er vant med Home Assistant og vil gjerne bruke det, men trenger også et system med høy WAF. Jeg tolker deg slik at du klarer å styre elko produkter via home assistant? Jeg mente å ha lest at de var vriene å koble til, til tross for at de er zigbee. Men jeg synes elko produktene virker fine og passende for vårt prosjekt, og vil hjelpe på WAF. Måtte du gjøre noe spesielt for å få det til å funke? Jeg ser dere diskutere deconz, kan ikke si jeg er veldig kjent med det derimot, kjører selv HA med en kombo av WIFI og Z-Wave enheter per idag
  17. Ja, det med at ting går mer automatisk vil være et poeng. For tiden har jeg bare et par ting her og et par ting der, ikke nok til å automatisee hverdagen vår helt, er mer det at vi enklere kan styre flere ting samtidig. Så tenker at det er ikke så viktig med grensesnitt og sånn av den grunn faktisk, men har alltid vært fristet å skaffe en sånn vegg-tablet med dashboard med alt av relevante kontroller. Jeg syntes Elko virker veldig interessant.. De har mange produkter som passer behovene, og alt er zigbee. Noen her som har erfaringer med både elko og Home assistant sammen?
  18. godt poeng. Hovedutfordringen her er at kona vil ha kun en ting, og hun er ikke like home assistant frelst som meg Men fra hva jeg kan skjønne så er elko en mulighet, da man kan koble til en del av enhetene der via zigbee
  19. @Erikau Hei. Jeg skal bygge hus på nyåret, hva slags løsning ble det for din del? jeg prøver å finne ut hva jeg burde gå frem med for å gjøre huset smart. Er teknisk selv, men kona vil bare ha noe som funker, da hun er rimelig lite teknisk
  20. Jeg øsnker et system hvor lys, varme (varmekabler + varmepumpe), vindusskjermer, garasjedør og strømkontakter kan styres. Hovedpoenget er at jeg ønsker en felles løsning for alt. Tror kona foretrekker en totalleverndør, så ikke jeg må sitte å knote med Home assistant for å få ting til å funke, men jeg ser jo selv at HA er det som skal til for å ha fleksibiliteten til alt. Ideelt ser jeg etter en totalleverandør, som har en felles løsning fir alt, men som også er støtte av HA. Men tviler litt på at det finnes. intin og elko virker interessante, skal sjekke de ut, takk!
  21. Jeg bruker det til flere ting. en ting er RPI + 3dprinter, liker å kunne styre hva som har strøm av det. har noen lamper med pærer som ikke er smarte. Noen ovner ja. og andre småting jeg har som ikke er smarte av seg selv som vifter o liknende småelektrisk Jeg vil ha samme funksjonalitet som plugger, men integrert i uttaket
  22. Så du anbefaller ingen leverandør, men heller full home-assistant med z-wave / zigbee produkter? Har du noen anbefalinger til smarte stikkontakter eventuelt? Jeg er liten fan av smarte plugger overalt
  23. Hei. Jeg skal bygge hus i 2022. Jeg ønsker at hele huset skal være smart. Utbygger har ingen egen smarthus-system leverandør, så jeg lurer på hva som er anbefalt for et totalsystem som støtter alt av lys, varme, vinduskjermer, media og strømpunkt (og eventuelt andre ting jeg glemmer). Jeg har mye erfaring med Home Assistant der jeg bor nå, men har satt opp dette for å få alle de forskjellige systemene jeg har til å funke sammen, hue, støvsuger, alle slags smart plugger osv. Er det noen totalleverandør i norge som har systemer det eventuelt er lett å koble til Home Assistant, så jeg kan ha et felles system dersom jeg senere skaffer nye smarte produkter som ikke er en del av det som blir levert i byggeprosessen?
