19
Alt skrevet av toonwolf
Nei, men i mitt hode er dette tungvint. Når informasjonen allerede finnes i systemet burde det være unødvendig å måtte legge inn tilsvarende eller omtrent samme informasjon flere ganger. Men dette kan jeg tross alt leve med. Det viktigste er at det nå er mulig å se hvem som låste opp. Betyr dette at det har vært mulig å gjøre dette siden i sommer da Z-wave modulen til låsen kom?
Har brukt den en stund og fungerer utmerket. Det var forøvrig jeg som "meldte inn" låsen til Blade i sommer rett etter at Z-wave modulen kom til låsen slik at den kunne brukes.
Dette er jo "litt" tungvint, men om det er det som skal til å få det til å fungere foreløpig så legger jeg inn alle kodene. Er det slik at dette ikke vil være nødvendig når HomeSeer har full kompabilitet med ID Lock 150 og at dette vil fungere slik at du slipper å legge inn og vedlikeholde koder flere steder?
Fantastisk, dette så veldig brukervennlig og "polert" ut ? . En liten detalj, finnes appen på norsk også? (ikke noen dealbreaker men nice to have). Var i kontakt med Intin senest i går og de svarte følgende på når jeg spurte om kompabilitet med SmartThings "Vi har bestilt inn Smartthings, men har foreløpig ikkje på lager for testing." Da er det bare å vente til dere får det inn eller @INTIN RuneV ?
Hadde satt stor pris på om du kunne delt noen skjermbilder av hvordan det ser ut i SmartThings. Har bare erfaring med HS3 og kjenner ikke til noen andre kontrollere, men dette høres interessant ut. Er det også mulig å trigge eventer basert på Google Kalender eller IFTTT som setter parametre i låsen. F.eks slik jeg har gjort i HS hvor jeg setter låsen til å være åpen og deaktivere "smekklås" med å sette parametre 5 og 1 til verdi "0" og reversere ved å sette parametre tilbake til "1".
Betyr dette at det er "full støtte" for ID Lock 150 mot SmartThings? Bruker i dag HomeSeer, men er ute etter et nytt system tilsvarende SmartThings med innebygget støtte for Z-Wave hvor brukervennlighet og enkelhet er veldig god. Må også ha mulighet til å se hvilke brukere/koder som er programmert og enkelt kunne endre disse via app.
Svar fra Intin i dag om integrasjon mot HS3: "Vi er i gang med dette og vil sende en lås til HomeSeer med oppdatert Firmware slik at de får gjort nødvendige tilpassinger. Forhåpentligvis så vil det ikke ta alt for lang tid, men kan ikke gi noen dato." Dette er kjempegode nyheter for oss som bruker HS og jeg anbefaler alle til å handle fra Intin for å støtte jobben de gjør med integrasjon mot HomeSeer. Ikke bare det, men de gir kjempegod service og medlemmer på hjemmeautomasjon.no kan få fordelskundeavtale hos de.
Da har jeg sendt en e-post til Intin og ID Lock med spørsmål om status på integrasjon mot HS3. Legger ut info så snart jeg hører noe.
Anbefaler deg til å melde dette inn til ID Lock, nå som de har mulighet til å oppdatere firmware er det bare snakk om prioritering. Foreslå også når du mener at batteristatus bør sendes (intervall eller ved hendelser)
Har du forsøkt å låse opp en gang etter at du oppdatere firmware? Låsen vil rapportere batteristatus noen sekunder etter hver gang du har låst opp.
Mulig dette er flisespikkeri, men grunnen til at det funket med nye batterier kan være fordi du tok strømmen på låsen og ikke fordi du satte inn nye batterier. Jeg har en lås som ble montert ved påsketider og som fikk Z-WAVE modul i sommer. Ved første forsøk på oppdatering via FOTA appen hang den seg slik som du beskriver. Løsningen var å ta ut og inn batteriene, etter dette gikk oppdateringen uten problemer. Låsen rapporterer nå at nivået på batteriene er 60%, noe som jeg synes er brukbart etter så lang tid.
Første gangen måtte jeg ta ut og sette inn batteriene i låsen for å få det til å fungere
Som nevnt tidligere så har jeg slitt med denne sensoren for å få den til å fungere og har erfart det samme som deg at det "fryser" etter at den har blitt inkludert i HS. Jeg har nå fått den til å fungere (håper jeg) men da først etter å ha flyttet den til en annen Z-wave kontroller i går. Foreløpig ser det bedre ut men jeg vil la den stå i hvertfall en uke før jeg kan friskmelde den. Du kan jo hoppe på en Beta versjon av Z-wave plug-in for å se om det hjelper.
sjekket loggen og den rapporterer "Keypad Unlock Operation" rett etter at jeg har låst opp med en kode, ikke hvilken kode som har blitt brukt. Fint om noen som har ID Lock 150 og HomeSeer kan teste dette også etter å ha oppgradert til siste firmware med FOTA appen.
Da må du slette de som blir liggende igjen etter at du har fjernet de, mulig det er andre måter å gjøre dette på. Kanskje HomeSeer "oraklet" @Moskus vet?
Ikke der jeg fjerner noder. Gå til Plug-Ins | Z-Wave | Controller Management og velg din Controller. Deretter "Remove/Exclude a node". Velg "Start", deretter trykker du "B" knappen på Fibaroen tre ganger raskt slik at den lyser blått. Deretter skal du få fjernet den.
Vet ikke hvor lenge det varer, men om du har ventet på å få kjøpt HS3 til halv pris er tiden inne for å gjøre det nå: https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software/products/homeseer-hs3-smart-home-automation-software-download
Dette må testes i ettermiddag ....
https://idlock.no/kundesenter/idl150updater-version/
"reporting which user code was used" har ikke jeg fått til å fungere i HomeSeer. Den rapporterer bare "Manual Lock Operation" på device "Access Control Notification"
Nei, dette er også noe jeg venter på og har meldt direkte til utvikler hos ID Lock som jeg har hatt kontakt med ifb med beta-testing av FOTA appen. Vi må nok smøre oss med litt mer tålmodighet. Så snart jeg vet noe legger jeg det ut her.
Legger inn denne her også siden det er en ganske stor nyhet til alle som har kjøpt ID Lock 150
Forsøk å remove/exclude sensoren i HomeSeer. Aktiver ved å trykke B-knappen 3 ganger raskt. Resett Z-wave på sensoren: Reset procedure erases the memory, including all information on the Z-Wave network and the main controller. 1. Open the cover. 2. Press and hold the B-button. 3. Wait for visual indicator to glow yellow (2nd menu position). 4. Release the B-button. 5. Click the B-button to confirm selection. 6. After few seconds the device will be reset, which is signalled with the red, fading visual indicator colour Deretter inkluder noden ved å bruke non-secure option. Se om det funker bedre nå.
