19
Alt skrevet av toonwolf
Gjelder dette også informasjon om hvilke kode som er brukt for å låse opp https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1375732&postcount=158
Slik jeg forstår det skyldes ikke lavt batterivarsel i HS at ID Lock ikke har gjort jobben sin, men at HS ikke leser informasjonen som låsen sender. Altså det er HS som må fikse dette problemet. Jeg har ikke måtte ta omstart av låsen etter endring av koder som har blitt gjort via Z-wave.
Da har jeg logget en sak hos HS Support om manglende støtte for ID Lock 150 så får vi se hva det bringer
Jeg er i samme "båt" som @Tor-Erik har liten/null erfaring med Z-wave og HS men holder på å lære meg det. Er det noen som vet hva som må rapporteres inn til "HS-teamet" og hvordan man gjør dette som kan ta på seg jobben så hadde det vært knall!
Jeg har ikke fått til å legge til hverken nye koder eller slette i HS. Kan noen lage en kjapp forklaring på hvordan dette gjøres. ID Lock 150 rapporterer at den er koblet opp som en enhet og jeg klarer også å låse og stenge via HS.
Noen som kan hjelpe til med dette? Betyr det at det er noe som mangler i kommunikasjon med låsen og HS? https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1375732&postcount=158
Har testet litt etter at jeg koblet ID Lock til Homeseer. Masterkoden fungerer ikke lenger, og ikke kode #2. Alle andre koder som var programmert inn før jeg koblet den til HS fungerer fortsatt. Det fungerer heller ikke å slette og opprette nye koder via HS. Skyldes dette att låsen er så ny at det ikke er støtte for denne låsen i HS? Jeg er "noob" når det gjelder dette...
Nei sliter litt med dette også. Jeg ønsker å bruke plugin BLLock for å styre låsen. Har fått utvikler til å lage en ny versjon som har støtte for ID Lock 150. Se mer info her https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1375328#post1375328
Samme her. Tipper dette er en feil da jeg får det samme på to uavhengige HS3 med forskjellige ID Lock 150 med relativt nye batterier
Rart ingen andre andre har fanget opp denne? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2256834474334584&id=891590087525703 da er det bare å glede seg til august kommer
Bytte ut kontroller for vanningsanlegg for tennisbaner
toonwolf svarte på toonwolf sitt emne i Annen Elektronikk
OpenSprinkler Pi (OSPi) ser interessant ut. Den kan skaffes for NOK 1427,- inkl frakt, toll og avgifter fra distributør i Tyskland. Noen som har erfaring med Opensprinkler? -
toonwolf publiserte et emne i Annen Elektronikk
Jeg ønsker å bytte ut vår gamle kontroller som styrer vanningsanlegget for 4 tennisbaner. I dag har vi en Hunter SRC hvor vi manuelt må programmere når, hvor lenge det skal vannes men ønsker selvfølgelig å bruke Homeseer til å gjøre dette. Ønsker mulighet til å automatisk styre vanning, om det har regnet skal det ikke vannes osv.. Har ingen erfaring med denne type anlegg og er har nettopp startet med HS. Her er bilde av kontrolleren. Som beskrevet i brukermanualen er koblingen enkel. -
Nå ser det ut til at jeg har fått det til! Synes GUI'et er litt "knotete" i HS. Som @Moskus skriver "HomeSeer vinner nok ingen pris for "Mest Sexy Brukergrensesnitt". Bruker litt tid på å teste om dette fungerer da jeg er "off-site"
- 11 svar
Problemet er at jeg ikke får dette valget. Om jeg velger "OR IF" vises det bare som "IF". Virker som en bug?
Da fungerte det @ZoRaC . Siste (i denne omgang) spørmål. Hvordan kan jeg aktivere alarm på brannvarsleren/sirene av merket Popp https://www.popp.eu/products/sensors/smoke-sensor/ når bevegelse har blitt registrert. Legger jeg til en action som dette? I så fall: Hvilke parametre skal jeg bruke.. Eller må de "linkes" først?
Du hadde rett @ZoRaC, som sagt ganske så "noob". Jeg valgte en annen device og da fikk jeg valget "Motion Detected" for "changes and becomes" En annen ting jeg lurer på. Jeg ønsker at bevegelsessensor kun skal være aktivert mellom kl 2300-0800 (natt), hvordan kan jeg sette opp dette? Har forsøkt å sette dette opp i "Group Conditions" slik at de skal gjelde alle bevegelsessensorer med regelen: IF The time is after 23.00 AND IF The time is before 08.00, men den trigger ikke?
Har hatt HS3 lisens en stund men først nå har jeg tid til å bruke det :-). Føler jeg er ekstremt noob og har lest artiklene i Homeseer skolen men sliter litt fortsatt Skal sette opp en event som skal sende en e-post om Fibaro bevegelsessensor er aktivert. Har jeg gjort det riktig?
Jeg er ute etter en værstasjon som publiserer temperatur til sin egen hjemmeside (helst lokalt via innebygget webserver). Helst så billig som mulig.
Tipper du får noen svar ved å lese denne https://blogg.trioving.no/forbruker/kan-yale-doorman-elektronisk-dorlas-hackes Selv om det er skrevet av noen som lever av å selge så er det mye fornuftig som står der. Jeg mener at så lenge man tar sine forholdsregler og passer på koder og RFID brikker skal det være minst like sikkert som vanlige nøkkellåser. Utfordringen kommer jo om du integrerer låsen i smarthusløsninger. Da åpner du med en gang opp for hacking. Slike systemer bør ikke være tilgjengelig fra offentlig internett.
I praksis fungerer dette slik at man legger hånd over panelet slik at det blir aktivert, taster kode og dør låses opp uten noen forsinkelser. Min erfaring med ID Lock er veldig god, men dette kan ha sammenheng med at jeg ikke har noe sammenligningsgrunnlag. Jeg har aldri hatt problemer med at låsen ikke fungerer etter at den ble montert før påske i år. Den brukes MYE og av mange forskjellige hver dag. De få problemene som har vært skyldes de som ikke er vant med låsen og dermed ikke kjenner den like godt. Tror det er litt av poenget her. Etterhvert som man blir vant til låsen og hvor lang tid den bruker på å låse opp jo bedre går det.
