PerH
Alt skrevet av PerH
  1. Jeg pusser også opp gammelt hus, så gammelt at det aller meste er på utsiden av veggen. Jeg har i mange tilfeller brukt koblingsbokser (der du distribuerer til lyspunktene) med plass til Fibaro/Nexa bryter/dimmer, eventuelt hatt en koblingsboks ved siden av den eksisterende som bryteren er i. Det er ikke optimalt, men det er bedre enn å ha en svær feit boks bak bryteren syns jeg. I disse tilfellene har jeg fjernet bryter og kabel fullstendig, og satt opp en trådløs bryter. Mindre kabling er jo bra, og du er fri til å sette den hvor du vil.
  2. ZXT-120 bestilt. iTach får jeg ønske meg til jul.
  3. Takk for det. Jeg fant en tråd hvor det beskrives hvordan man best bruker itach til vera: http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,47918.0.html En slik vil likevel bety at jeg må lære den min varmepumpe, mens ZXT-120 har kodene allerede.. Er det iTach du bruker til GUI over her?
  4. Kan noen som kontrollerer varmepumpe med IR vise meg hvordan denne interfacen ser ut i VERA/HS? Hvordan blir det hvis man vil kontrollere andre IR ting, som prosjektor (kun av/på)? gjør ZXT120 det også?
  5. Hvilken VERA kontroller er det da? VERA Plus og Secure har jo betydelig større kapasitet enn Edge og de eldre.. Mye enklere å migrere til nyere Vera.
  6. NEST manualen lot det se ut som det nesten bare var 2 muligheter, med eller uten varmepumpeteknologi.. Fargekodene stemte og alt, byttet vel termostaten på 10 minutter.. Da blir det vel en IR sak om det ikke er alternativer..
  7. PerH
    Startup lua
    Fint opplegg det! Nexa bryterene er jo en microswitch på on og en på off, og disse sender hver sin beskjed. problemet er at RFX/Vera ser denne som en av/på, ikke som 2 impulsbrytere, og dermed ignorerer ON hvis den allerede er på. Hadde jeg kunne definert den som 2 impulsbrytere i stedet (som det jo er) hadde verden åpnet seg med muligheter. Jeg får pitche den ideen til Vera gjengen, kanskje noen lager noe.
  8. Nytt spørsmål! Hoved "ovnen" i huset er varmepumpa, en Toshiba Daisekai som er rundt 5 år gammel. Hvordan er det å få kontroll på denne tro? Jeg koblet opp en NEST termostat på et klimaanlegg i USA i sommer, og så at termostattilkoblingen var ganske standardisert. Kan det være en mulighet å koble ut termostaten i pumpa helt? Garantien er jo borte nå, så jeg er åpen for å prøve. Andre løsninger? Jeg har lest om IR sendere, men de har litt problemer med å immitere fjernkontrollen til varmepumper?
  9. PerH
    Startup lua
    Så du switcher mellom forskjellige lyssettinger med dobbel og trippelklikk? Har du i tillegg funksjonen at når du trykker "on" etter at lysene er på - så dimmer lyset opp og ned til du trykker en gang til for å velge setting? Hva slags knapp bruker du her? Jeg har nexa 433 knapper, og prøvde for en stund siden å lage noe som vekslet mellom lyssettinger når jeg trykket ON flere ganger (ikke dimmere, men kombinasjon av lys). Det ble ikke sånn jeg ville ha det siden 433 bryterne ikke oppdateres ved flere ON etter hverandre uten OFF mellom. Fikk det til å funke med PLEG koding, da uten mulighet for å slå av på samme bryter.. Spurte litt på micasa forumet, men det stoppet der.. Tror du dette kan løses med LUA? Jeg vet jo at RFXtrx registrerer flere ON etter hverandre?
  10. PerH
    Startup lua
    Hva oppnår du med denne koden? Jeg er helt grønn på LUA koding, enn så lenge har jeg bare satt opp scener i web grensesnittet på UI7, det jeg ikke får gjort der bruker jeg PLEG til..
  11. Screenline Slim 200. Disse bruker visst Somfy motor hvis jeg har forstått det rett. FGR222 funker jo på alle lerret som har 220v motor tror jeg.
  12. Da er 4 nye tempsensorer på plass, så nå er alle rom dekket. Koblet også opp ovnene i 2 rom med fjernbryter, så nå skal jeg teste nattsenking av temperaturen med virtuelle termostater. Det er vel her man faktisk kan spare inn noen av utgiftene med slike systemer, så det er spennende å se. Prosjektorlerretet har også blitt fjernstyrt, monterte en Fibaro Roller Shutter 2. Plug and play på sitt beste, satte bare kontakten i veggen, så virket alt som det skulle. Fin liten dings!
  13. PerH
    Vera og RFXTrx433
    Her kan vi diskutere saker rundt samhandlingen mellom disse 2. Jeg starter med et spørsmål: For hver switch eller dimmer som legges til automatisk så lages det også en "Group Control" enhet for denne.. Noen som vet hvorfor det lages en for hver? Er det noen grunn til å beholde den?
  14. aha, kjekt å vite. Jeg har bestilt telldus(Proove) sensorer jeg nå, siden de tikker inn uten noen endringer på eksisterende opplegg. Når disse er på plass blir neste å sette opp virtuelle termostater til alle rom, så jeg kan senke temperaturen når jeg ikke er hjemme. Før jeg setter igang med det vil jeg ha loggingen opp å gå, så det blir litt pusling med det fremover.
  15. Noen tips om hvordan man kan sette opp virtuelle switcher i UI7? Disse vi jeg bruke til å (via mobil app eller web gui) påvirke scener o.l. virtuelle variabler er også interessant - f.eks et tall jeg kan sette som brukes i alle virtuelle thermostater.. Jeg vet at det fantes i UI5 via PLEG plugin, men har ikke sett det i UI7?
  16. Ja kanskje det? ser at den også bruker event watcher appen.. kikket kjapt domoticz nå, så ikke umiddelbart noe loggefunksjon? Ønsker meg noe som skriver en verdi pr enhet inn i en tabell ved et gitt intervall (si hvert 5 minutt), og lagrer unna til ascii fil en gang i uken eller så.. Event listen er jo også litt fin å ta vare på. Kan Domoticz gjøre dette?
  17. Det var fin tråd, takktakk! Over til et nytt spørsmål: Jeg jobber med å finne en god måte å poll'e VeraPlus etter verdier fra en PC, så jeg kan logge over tid. Det er plugins til vera som logger til memorystick, men jeg vil ha det rett inn på en serverPC.. Noen som vet om det er apper til PC som kanskje benytter seg av samme kommunikasjon som mobil apper? (Imperihome etc) Jeg ser at plugin "EventWatcher" legger opp verdiene på en nettside man får tak i lokalt, så om det ikke er bedre måter så får jeg hente det derfra med vba..
  18. Merkelig.. Får kikke litt mer på det en dag da.
  19. Ser nå på rfxcom at de kun funker mot rfxtrx433, ikke 433e som jeg har.. jaja. Jeg får kjøpe proove tss320 til 200kr i stedet (kjell.com), den vet jeg funker..
  20. Javel? Jeg fikk ikke kontakt med den, vet du hvilken protokoll den bruker? stilte du på hus/enhetsnummer?
  21. 1 post går til å si litt om hva jeg har satt opp hjemme, så kanskje man kan få gode råd om veien videre. Jeg restaurerer et gammelt hus, og siden det er dårlig med skjult el.annlegg her er det mer praktisk å kjøre trådløst. Nexa gateway og en bråte med brytere og dimmere ble innkjøpt, og dette har fungert utmerket i 2,5 år nå. Jeg ble oppmerksom på Z-Wave og hvilke fordeler dette hadde mot 433mhz, og siden jeg er allergisk mot lisenser og månedsbeløp på ting jeg eier selv, endte jeg opp med en Vera Plus. Denne har også plugin for rfxtrx433e, så da kunne nexa utstyret leve litt til. En stor ulempe med 433 utstyret er at det er vanskelig å vite hvilken tilstand den er i om man har flere sendere (eks. 2 veggbrytere). Dette løste seg veldig fint med RfxTrx, som automatisk legger til signalkoder den hører, og sender den signalkoden selv også. Det vil si at det kun er 1 kode som virker på hver bryter, og da har man full kontroll på brytertilstanden. Det har blitt litt z-wave utstyr også: et par fibaro røykvarslere, noen aeonlabs multisensorer og en everspring temp og fuktighetskontroller på badet. Denne skal på sikt kobles mot varme og avtrekk, men da med z-wave plus bryterenheter for bedre stabilitet. Jeg har som sagt god erfaring med nexa, men her vil jeg ha kvittering fra enhetene at signal er mottatt. Enn så lenge er det bare lysstyring som gjøres, gleder meg til å få kontroll på varme og evt. vanningsanlegg ute på sommeren også. Skummelt mye muligheter i slike systemer! Vet ikke hvor mange her som bruker 433mhz, men har noen prøvd de billige termometerene på clas ohlson eller biltema mot rfxtrx? Enn så lenge har jeg bare testet ESIC versjonen, og den virket ikke veldig bra. Automatisering pr Januar 2019: Geofencing ser om jeg eller andre familiemedlemmer er hjemme, og setter House mode til Home eller Away. Away status ser til at lys og kjøkkenprodukter er strømløse (brødrister, trakter, nespresso) Virtuelle termostater kontrollerer alle ovner og varmepumpe. Systemet setter ned temperaturen i alle rom på natten. Når alle lys skrus av på kvelden slår nattmodus inn. Da vil systemet skru på svakt lys i rommene det merkes bevegelse i, så man kan navigere trygt uten å vokne opp for mye.. Skrus av etter en liten stund. Feriemodus aktiverer alarm på bevegelse innvendig, og iverksetter et system (plugin) som får det til å se ut som vi er hjemme med utvalgte lys som slås av og på i tilfeldig mønster. Temperaturen settes også ned, og man setter en forventet hjemkomstdato som huset skal være varmt til. Påslag av prosjektor aktiverer nedtrekk av lerret, og skrur på forsterker. Alt utelys skrus av og på med klokkeslett En stikkontakt ute er på Nexa bryter, og skrus på hver morgen kl. 5 for å varme opp bilen som ikke har garasje å stå i. Alle sensordata lagres på egen server, som gir ut grafer av ønsket data på lokalnett. Tilstandsmaskiner(laget av scener og virtuelle brytere) som gjør at jeg kan bruke Nexa veggsendere som impulsbrytere. Det bruker jeg til å switche mellom 2-3 lysnivåer. WEMOS D1 Mini (ESP8266) styrer nå prosjektoren, ved hjelp av ESP Link firmware. Denne kalles fra LUA kode i scener i Vera. Skumringsbryter (Nexa) kontrollerer alle utelys. Widom z-wave rele på varmtvannsbereder Google home Mini integrert via home assistant som kjører på en Pi. Kan skru av og på ting, status på sensorer er ikke mulig enda pga. begrensninger i Vera/HA plugin. Xiaomi Mi integrert via samme HA kobling mot Google Home.
