thoralex
Alt skrevet av thoralex
  1. Da fant jeg endelig feilen! www.nordpoolgroup.com har på en eller annen måte på en av adlistene på piholen min, og ble blokkert av den. Etter å ha whitelistet adressen ser ting ut til å fungere igjen.
  2. Takk. Rart, ingen til skal være endret på nettverket på lenge.
  3. Nei, jeg regner med at det er hos meg det er noe feil. Jeg skjønner bare ikke hva det kan være...
  4. Hei! tenkte jeg skulle lage en egen tråd og ikke rote til den andre med dette problemet. Nordpool-integrasjonen min sluttet å fungere i helgen, virker som den ikke klarer å hente dataene fra nordpool. Jeg har ikke tuklet med HA i helgen utenom å installere et par oppdateringer som dukket opp, så jeg tror ikke det er jeg som har rotet til noe. Har slettet og reinstallert hele integrasjonen og laget sensoren på nytt uten at det hjalp, og også resatt HA til en backup fra før problemet oppsto uten tegn til bedring. Stort lenger enn det kommer jeg ikke med mine kunnskaper... Her er loggen for feilen som opsstår: Håper noen kan få noe nyttig ut av den? Takk
  5. Hjelper ikke å laste inn på nytt. For meg virker det som integrasjonen fungerer, men av en eller annen grunn ikke får tak i dataene.
  6. Har noen andre fått problemer med nordpool-inegrasjonen? Den sluttet plutselig å fungere hos meg i helgen, og jeg finner ikke ut hvorfor. Har slettet integrasjonen og startet helt på nytt, samt resatt home assistant til en backup fra før den sviktet uten at noe hjelper...
  7. Takk, det fungerte!
  8. Slik ser min versjon ut nå: Etter litt om og men fikk jeg lagt inn strømforbruk også, kjekt å ha pris og forbruk i samme graf. Litt uflaks på tirsdag når varmtvannsbereder traff i to av de dyreste timene. Men det er to ting som trenger forbedring: Jeg klarer ikke få inn noen merking av Y-aksene (venstre er kwt, høyre kroner), og dagene på x-aksen har foreløbig en fast offset, som gjør at de flytter på seg avhengig av hvilken skjerm jeg ser det på. Har noen forslag til løsning på de to problemene? Her er koden, men det er litt rot og noen overflødige linjer så jeg anbefaler ikke å kopiere uten videre. Skal rydde opp når jeg har er ferdig med å eksperimentere med den. header: show: true title: Strømpris og forbruk type: custom:apexcharts-card yaxis: - id: Kr opposite: true decimals: 1 apex_config: tickAmount: 4 - id: Kwt opposite: false decimals: 1 apex_config: tickAmount: 4 series: - entity: sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025 yaxis_id: Kr name: Pris curve: stepline extend_to: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.7 color: rgb(255,111,0) - entity: sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025 yaxis_id: Kr name: Pris curve: stepline extend_to: false float_precision: 3 stroke_width: 2 color: rgb(2,93,136) data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025 yaxis_id: Kr name: Pris curve: stepline extend_to: false color: rgb(2,93,136) float_precision: 3 stroke_width: 2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.stromforbruk_kwt_time yaxis_id: Kwt name: Forbruk type: column curve: stepline extend_to: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 1 color: rgb(100,50,100) data_generator: '' now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false legend_value: false dataLabels: enabled: true xaxis: type: datetime labels: offsetX: 55 offsetY: -5 datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft hours_12: false
  9. Når jeg prøver å legge inn denne sensoren får jeg feilmelding "TypeError: 'NoneType' object is not iterable". Noen som kan hjelpe? Er fortsatt veldig fersk på dette, så det det er sikkert noe jeg gjør feil et sted... Edit: Glem det, bare meg som er en surregjøk.
  10. Takk, det hjalp en del. Måtte også fjerne "y_axis_precision: 3", så var de røde feilmeldingene borte.
  11. Har noen en oppdatert code for apexcharts 2.0.1? De gamle i tråden her fungerer ikke lenger og jeg er for nybegynner til å fikse det.
  12. Jeg bruker det omtrent som et gammeldags kjøkkenwattmeter. Har en gammel mobiltelefon stående i en dokk på kjøkkenet med web interface til pow-u åpen. Da kan ser jeg fort om vvb jobber når jeg skal lage middag, så jeg kan utsette det til den er ferdig eller slå av sikringen til senere. Nå har det vist seg at det vil være veldig vanskelig å holde meg under 2kw nivået på nettleien uten noen styring av vvb så det har jeg gitt opp. Nå kom det siste jeg trengte til home assistant med posten i dag, så i skrivende stund sitter jeg og knoter med å få den i gang. Blir fortsatt ingen styring av VVB før jeg får kjøpt meg eget hus, men når jeg har systemet klart så er det jo mulighet for styring fra dag en i nytt hus.
  13. Det er nok tilfeldig og jeg tviler på at det er relatert til forumet. Jeg har også fått en del av dem i dag, og har sett på facebook at mange andre også har samme problem.
  14. Da har omsider Tensio kommet og montert en antenne til måleren så jeg fikk åpnet HAN-porten. Pow-u kom opp umiddelbart og fungerer perfekt, ny versjon av firmware er også dukket opp så jeg fikk lagt inn riktige grenser. Kom på en tanke: Siden det ser ut til at stadig flere strømselskaper vil ta betalt for å vise strømpriser og forbruk i app, hvor vanskelig ville det være å lage en uavhengig app som kan hente forbruket fra pow-u og vise sammen med strømpriser? "Alle" har jo en gammel telefon liggende, så det kunne vert en enkel løsning for oss som ikke har smarthussystem (enda) men likevel vil kunne planlegge strømforbruket litt.
  15. Hei! Jeg driver og setter opp en pow-u som kom i posten i dag. I Configuration>Meter>Configure tariff tresholds virker det å være satt en minimumsverdi for feltene på 5. Jeg har Tensio som har 2kwt som laveste trinn, men da får jeg jo ikke lagt inn det. Kan det fikses på noen måte? Det høyste timesforbruket mitt siste to år er 4,7kwt, så 5kwt blir liksom litt for enkelt å sikte på 😛 Før øvrig gikk det veldig enkelt og greit å sette opp, så nå må jeg bare vente på at tensio skal få ut fingeren og finne ut hvorfor de ikke klarer å åpne han-porten min så jeg får noen data å se på...
