bjornepappa Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 (endret) Har open løysing mellom stove og spisestove, med separat dimmer for kvart "rom". Pga. at romma i praksis ikkje er delte, har eg ein Fibaro multisensor (bevegelse, temp, lysstyrke) som står akkurat i overgangen, og som dermed detekterer bevegelse i begge romma. For å skru på lyset har eg laga events som dimmer lyset til passande lysstyrke alt etter tid på dagen (morgon, dag, kveld eller natt). Har éitt event som blir trigga av bevegelse, vurderer lysstyrken og trigger tre nye events slik: Dei tre påfølgande events ser slik ut: Altså blir alle tre eventa trigga "MANUALLY", men kun éitt av dei skal jo gå vidare, sidan Tidsstatus kun har ein status av gangen. Tidsstatus ser for øvrig slik ut, og denne devicen oppdaterer seg som den skal. Problemet er dette: Alle tre events ser ut til å gå gjennom kvar gong, uansett kva for tid på døgnet det er. Når vurderingseventet blir trigga, køyrer altså dei andre tre heile løpet. Resultatet er at det er heilt vilkårleg kva slags lysstyrke som blir satt. Loggen ser slik ut - alle tre events blir trigga "på rappen", i dette tilfellet var det morgen/dag som vant og lyset vart satt til 80% og 50%. I dette tilfellet vart eventet trigga manuelt i HomeSeer, men resultatet er det samme ved trigging av bevegelse. Det kan virke som om at det oftast er morgen/dag som står igjen som vinnar, men ikkje alltid. Tips til kva i all verden som kan vere feil? Takk for alle gode forslag! Endret 23. juni 2018 av bjornepappa Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 23. juni 2018 Del Skrevet 23. juni 2018 1 time siden, bjornepappa skrev: Tips til kva i all verden som kan vere feil? Takk for alle gode forslag! På hovedeventet mangler du en hake på hver «run another event»: «only if event conditions are true». Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 23. juni 2018 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2018 (endret) Den var ny for meg! Altså sånn som dette: Tusen takk for svar!! Edit: Og slik vart loggen ved trigging. Dette ser bra ut. Endret 23. juni 2018 av bjornepappa Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
