Kult! Fikk lyst på den slange/pendelen, men foreløpig er erfaringen så dårlig med rekkevidden at jeg tror jeg sitter stille i båten litt til. Nå har ikke utelampen virket stabilt en eneste dagen hele uken og så nært som den står Apple TV-en er det nesten imponerende dårlig 😄
Fant det ikke igjen nå fra mobilen, men googlet det bare. Fant en enkelt program som gjorde om en ferdig fil til et format som jeg bare overførte med filutforsker til usb pinnen så flashet den seg selv. Er en bootloader på disse som ordner det automatisk uten at jeg har satt meg så altfor godt inn i det.
- 9 svar
Ok men da må varme siden kunne smartstyres. Det går ikke med den berederen som rørleggeren foreslår om jeg skjønner det riktig. Det er en "dum" bereder med mulighet for å koble på en varmepumpe (Oso Optima Coil). Jeg skal ta dette opp med rørleggeren tror jeg.
Tror ikke det er smart å satse på for høy tur-temperatur på vannet. Varmepumper fungerer best når de kan produsere korrekt tur-temperatur i forhold til utetemperaturen, slik at romtemperaturen blir som ønsket uten å bruke regulatoren til å åpne / stenge. Ideelt sett skal regulatoren stå åpen hele tiden. Tenk heller åpne / lukke for å håndtere unntak (ubenyttet rom eller andre forhold).
Tusen takk for svar! Jeg har søkt litt i forumene men ikke egentlig følt at jeg har funnet noen erfaringer jeg lett kunne bygge videre på. Tror deler av problemet er at jeg er litt for grønn på vannbåren anlegg..... 🫣 Jeg har lekt med tanken å bruke 230V aktuatorer NC med Shelly 4 Pro releer for å skru av / på. Da har jeg full kontroll i praksis og kan bruke en hvilken som helst kilde til temperatur i rommene jeg ønsker å styre. Eventuelt bare tenke av/på. Dette krever jo at vannet holder en høyere temperatur slik at av / på faktisk har noe å si, f.eks. med en 10 eller 15 minutter syklus for justeringer. Tur vann på f.eks. 45 grader er jo en mulighet i et slikt system. Etter jeg skrev innlegget over kom jeg og Google over Danfoss Icon 2. Den ser bra ut og kan kanskje gjøre samme nytten som Shelly men også gi enda mer funksjonalitet, samt kan jeg enkelt bruke 24V aktuatorer. Denne har jo som du nevner full zigbee støtte så kanskje det er riktig siden jeg er geeenfield uansett. Første oppsett blir rent opplegg med strømvarmet vann, men varmepumpe står på listen. Noe spesielt dere ville anbefale? Ønsker ikke noe som er helt crazy dyrt kjenner jeg. Vi har så langt sett på Oso Optima Coil som har støtte for varmepumpe men er ellers ikke utrolig smart.
OlavT begynte å følge Smartstyring av Vannbåren varme
Jeg har HeatIt Z-Wave termostater og Z-Water styringsenheter og det fungerer ok. Jeg er enig med forrige innlegg om at en stort sett kan styre tur-temperaturen og da forsvinner mye av behovet for termostater. Evt. kan en benytte bare HeatIt Z-Water for å slå kurser av / på.
Har vært mange diskusjoner og noen erfaringer her de siste årene. Anbefaler et søk på "vannbåren" om du ikke allerede har gjort det. Det viktigste du kan gjøre med et splitter nytt system er egentlig å sikre deg kontroll på styringen av varmepumpa. Det er der du har noe å tjene på å være smart. Det er sikkert gøy å styre aktuatorene og romtermostatene, men de betyr dessverre forsvinnende lite i et slikt system. Er mest for å stenge av varmen i rom du ikke bruker og slikt. Det er tur-temperaturen som bestemmer innetemperaturen, etter at forskjellene mellom varmesløyfene er justert inn riktig. Det eneste smarte du kan gjøre er derfor å kontrollere tur-temperaturen basert på flere faktorer enn bare en enkelt utesensor. F.eks. strømpriser (den gangen de variererte). I "hadde vært morsomt" kategorien har jeg fundert på Danfoss Icon2. Skal være støttet av z2m: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/Icon2.html Men har ingen erfaring ettersom behovet er ikke-eksisterende, og jeg har derfor litt trøbbel med å forsvare prosjektet overfor meg selv.
Da har jeg fått testet litt på hvilke devicer (som jeg har) som fungerer og ikke: De som ikke fungerer: Echo Dot 1st generation Echo Spot Echo Show 1st Generation Echo Show 2nd Generation De som fungerer: Echo Dot 2nd Generation (litt overaskende men bra for de titalls (var det 25 eller 50) vi kjøpte og distribuerte her på forumet 🙂 ) Echo Dot 3rd Generation with clock Echo Input Echo Show 8 (2nd Generation) Echo Auto
- 5 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
IKEA Adds Matter to its Updated Varmblixt Collection https://homekitnews.com/2026/01/08/ikea-adds-matter-to-its-updated-varmblixt-collection/
- 40 svar
For mine termostater har jeg enten gulvsensorer (i trekkerør) eller så bruker jeg sensoren som sitter i termostaten (romtemperaturen). Jeg styrer ikke disse basert på andre sensorer. Via Z-Wave kan jeg endre setpunkter etc. for disse fra min kontroller (som jeg har laget selv). For å støtte Matter over Thread trenger du en Thread-radio koblet til kontrolleren. Enten en stick som du dytter inn i Home Assistant, eller du kan bruke en Apple TV med Ethernet støtte (for den støtter Thread). Jeg har Apple TV som min Matter over Thread støtte. Og så legger jeg til Matter enhetene i min egen kontroller (i tillegg til Apple Home). Det samme kan en gjøre med Home Assistant. Det vil si at Apple håndterer Thread (og eventuelt styring) samtidig med at andre kontrollere også kan styre enhetene. Det er en av de store fordelene med Matter standarden. Det er litt tidlig for Matter, så utvalget av enheter er noe begrenset enda. Men dette utvikler seg raskt nå. IKEA har satt skikkelig fart på utbredelsen av Matter i løpet av de siste par ukene nå som de akkurat har fått inn de nye Matter over Thread produktene inn i butikkene.
sbarmen begynte å følge Smartstyring av Vannbåren varme
Hei dere! Jeg har startet på et prosjekt for å sette opp vannbåren varme hjemme. Det er lagt rør og det skal byttes VVB med varmepumpedel ute. Men så er det termostater og aktuatorer, hva anbefaler dere her? Jeg ønsker noe jeg kan styre med Home Assistant, men det er ingen ulempe om systemet også står på "egne bein". Eventuelt at det er lett å konvertere til noe annet i fremtiden. Minst av alt ønsker jeg noe properitært system som ikke kan integreres med noe annet (som typisk er det rørleggeren kommer med). Av protokoller jeg KAN kjøre er alt fra Zigbee, WiFi (selvsagt), Matter, Bluetooth og Z-wave mulig. Ønsker egentlig ikke å få mer utstyr på z-wave per nå, det er egentlig noe jeg tenker jeg skal avslutte etterhvert, men er beste løsningen z-wave må vi se på den. Jeg er også OK me å kjøre esphome løsninger, men det blir jo ikke hyllevare, og da vanskeligere om løsningen må stå frakoblet HA (f.eks. om jeg flytter en gang i fremtiden og skal selge huset). Noen tips og råd og erfaringer å dele?
Hjelp med valg a termostater for leilighet
AndersGV svarte på AndersGV sitt emne i Automasjonskaféen
Joda, skal være noe ala trekkerør ned til gulvet. Jeg burde nok først si at jeg har ca. null erfaring med noe av dette så jeg tolker det som blir fortalt fra takstmann/elektriker. Det virker som at 'luringen' som pusset opp badet en gang på tidlig 2000-tallet gjorde ivertfall deler av dette selv og har trukket føleren og varmekabel i samme trekkrør istedenfor hver sin. Jeg vet ikke hvor komplisert jobben med å feilrette dette er, takstman spekulerer i at det muligens er en spiker eller skrue som har punktert føleren i senere tid. Jeg greier ikke se skruer eller spikere mellom termostaten og det jeg tror er inngangen til varmekabelen på gulvet. Usikker på hva som skal til her, mulig de må åpne hele veggen 😕 Veldig kult at du har erfaring med Z-wave. Jeg har laget en 'termostat' i Home assistant ved hjelp av vilkårlig smartkontakt og sensor så det er noe jeg vurderte med Heatit termostaten og f.eks IKEA-sensoren du sendte. Hvordan kontrollerer du din termostat? Kan du endre setpoint, skru-av-på etc. via Z-wave eller er det vanskelig å fjernstyre disse enhetene? Når det kommer til Matter er vel det em smal sak å sette opp gjennom WIfi, home assistant har allerede matter integrasjon. Jeg har sett litt på Heatit Wifi versjonen men det finnes vel ikke en egen matter versjon? Vet ikke om det finne bedre termostater for smarthjem? Jeg har ingen threads/Zigbee/Z-wave antenne enda, så hvilken standard jeg kobler meg til er ikke bestemt. -
Du har altså ikke et trekkerør til gulvsensoren slik at du kan trekke ut den gamle sensoren og dytte inn en ny? HeatIt sine termostater har jeg god erfaring med. Bruker en del Z-TRM3 som er basert på Z-Wave og de fungerer meget bra. Jeg har imidlertid sluttet å kjøpe noe mer basert på Z-Wave og standardiserer alt nytt på Matter standarden. Dersom du ikke klarer å benytte en gulvsensor for å styre termostaten som er montert på utsiden, så trenger du en sensor i rommet. Da kunne kanskje denne sensoren fra den nye IKEA-serien være interessant: https://www.ikea.com/no/no/p/timmerflotte-temperatur-fuktighetssensor-smart-30597606/ Den støtter Matter over Thread så du trenger å støtte det i oppsettet ditt. Vet ikke helt hvordan du styrer en termostat fra en separat sensor i Home Assistant, men du trenger kanskje å tenke på en logikk som ligner på det en gjerne kaller hysterese for å unngå at termostaten slås av og på for ofte. Det vil si at om termostaten er innstilt på 25.0 grader, så slås den på når temperaturen er under 24.75 grader for eksempel og så slås den av når temperaturen er over 25.25 grader.
Altså det er en lang historie, men kort fortalt overtok vi leilighet og fant fort ut at vi avogtil fikk støt på badet. ELektriker og senere el.takstman har funnet jordfeil i gulvsensoren. Lekkasjestrømmen i feilen er allikevel mindre enn det som skal til for å utløse sikring og kan forklare hvorfor tidligere eier ikke oppdaget dette. Akkuratt nå er det litt usikkert hvilke utbedringer som burde skje. Takstmann vil gjerne åpne veggen men isolasjonsmåling på selve varmekabelen er visst OK. Et alternativ er å koble ut / fjerne gulvsensoren også montere ny termostat som da ikke får noen direkte sensordata. Jeg vil gjerne slippe at noen må åpne også rehabilitere deler av veggen men da må nok elektriker komme å gjøre flere undersøkelser. Uansett skal termostatene skiftes, om det ikke hadde vært jordfeil oppleves luftsensoren i den andre som rimelig upålitelig i bruk. Siden begge er 'dumme' MTC3 termostater er liten mulighet til å utbedre oppvarmingen med andre sensorer eller kontroller og borte/nattmodus etc. -
OlavT begynte å følge Hjelp med valg a termostater for leilighet
Hva er utfordringene med gulvsensoren?
AndersGV begynte å følge Hjelp med valg a termostater for leilighet
Hei alle sammen. Håper å høste litt kunnskap fra mer erfarne medlemmer. Vi har flyttet inn i leilighet og skal oppgradere termostatene for gulvvarme. en av termostatene kan by på en utfordring med styring da gulvvarmesensoren ikke fungerer og er muligens ikke praktisk å erstatte ( har mer original konstruksjon å gjøre), videre må selve termostaten monteres på utsiden av rommet. Det er dermed ingen direkte sensorer som kan kobles til for å la termostaten styre varmen. Jeg har sett litt på Plejd men de virker lite interessert om det ikke kan løses innenfor deres egen app. Heatit er muligens et alternativ? Jeg har Home assistant satt opp og vurderer vel egt. det for å orkestrere alt sammen. Fortell meg gjerne om du har løst lignende utfordringer eller generelt hvilke termostater som er gode/abefales. -Anders
AndersGV ble medlem
Da har jeg fått testet noen av disse. Har lagt de til i Apple Home (kjører en Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet med Thread støtte). Deretter la jeg de til i min egen Matter controller (bygget på Home Assistant sin Matter integrasjon). Alt fungerer omtrent som forventet.
Sikkert noe lignende som denne: GitHub - olavt/rcp-nordic-semiconductor: This article shows how to create a Radio Co-Processor for use with OpenThread Border Router using a Nordic Semiconductor nRF52840 USB Dongle.
Har du en oppskrift på å "flashe" denne med Tread?
Armidi1971 ble medlem
WOW Og du kan nå velge "vake word" helt fritt! Det gir jo muligheter for virkelig kreative dialoger med smarthuset 😄
- 5 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Du kan velge mellom 4 kvinnelige og 4 mannlige stemmer (og noen dyr for Amazon kids 🙂 )
- 5 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Haha + Hmmm Nye Alexa er i hvert fall en dreven smisker. Kanskje noe en lærer av ledelsen i Amazon nå om dagen i USA 😄 (Beklager; la oss holde oss til å diskutere hjemmeautomasjon og ikke amerikansk politikk her på dette forumet, det kan vi heller gjøre andre steder) alexa3.mp4
- 5 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Her er et eksempel på de to forskjellige stemmene; den første fra en Echo Show som ikke suporterer Aexa + og bruker den gamle. Pluss litt surr som Alexa + har med HS skillen noen ganger, -dette KAN være HS sin feil også siden min HS er ganske ustabil og grunnen til at jeg nå bytter til HA 😉 alexa2.mp4
- 5 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
Jeg meldte meg selvfølgelig på som early tester av Alexa + (Alexa med AI) men ble ikke så veldig overasket over ikke å bli trukket ut siden jeg bor i Norge. Men mens jeg satt å så på hva Alexa kan gjøre i Home Assistant ramlet jeg tilfeldigvis over en mulighet til å komme i gang: Jeg måtte altså kjøpe en device for å komme i gang så OK, jeg bestilte en billig en, levert til Jetcarrier. Med en gang pakken var levert (Eller var det når jeg hadde bestilt den, -jeg har Prime) fikk jeg tilgang til Alexa + Mange av devicene mine (jeg har nesten alle modellene) er for gamle men to av dem hadde support for Alexa + så jeg kunne komme i gang med å teste allerede mens jeg ventet på at pakken skulle komme seg til Norge. alexa1b.mp4 Alexa + har fått ny stemme og høres nå mer ut som en tenåring enn den tidligere voksne Alexa 🙂 Etter å ha irritert meg over at web interfacet til Alexa ble borte for en tid siden og en blir overlatt til å kløne med telefon tastaturet på mobil-appen, ser jeg til min glede at den også har et web interface: Siden jeg er midt i konverteringen av Home Seer til Home Assistant har jeg ikke fått testet så mye mer ennå, men tenkte jeg skulle spre det glade budskap så flere kunne komme i gang. En ting jeg gleder meg til er å lage (og vedlikeholde) "Alexa routines" med talestyring. Hører gjerne fra dere alle om deres erfaringer med Alexa + Vis full oppføring
- 5 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
- 5 kommentarer
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
