Takk for tips. Din løsning var veldig low key og elegant @christbj. Vil jo dekke de fleste usecaser ganske godt! -
fiLLLip begynte å følge Smartstyring av Vannbåren varme
For å styre aktuatorer (24V) bruker jeg en Kincony KC868 som er integrert med HA. For temp-sensor har jeg Aeotec Multisensor 6 via ZWave (uten at jeg nødvendigvis ville anbefalt de, synes de er litt for treg som PIR). I HA bruker jeg template baserte termostater: climate: - platform: generic_thermostat name: Living room heater: switch.living_room_floor_heating target_sensor: sensor.living_room_temperature_2 min_cycle_duration: minutes: 30 precision: 0.5 Synes dette fungerer veldig bra, men det oppfyller ikke kriteriet ditt om å stå frakoblet HA i fremtiden. EDIT: Skal ikke være skråsikker her, men til lavere turtemp du kan kjøre på vannet og likevel ha det komfortabelt, jo mer energieffektivt vil systemet ditt kjøre. Det er ihvertfall en teori om at det ikke er så effektivt å varme vannet unødvendig høyt opp, ihvertfall med varmepumpe. De har noen effektkurver du kan lese av hva som er mest effektivt.
Arsenii begynte å følge Swegon-aggregat i Home Assistant
Hallo! Jeg beklager på forhånd min dårlige norsk. Kan du fortelle meg hvor du fikk tak i Modbus-registrene til denne luftbehandlingsenheten? Jeg fikk dem fra den offisielle nettsiden, og de fungerte ikke i det hele tatt, mens registrene dine fungerte perfekt. Hi! Could you tell me please, where you took these modbus registres? I took it from official site, but those are wrong, and your registres fit perfectly.
- 32 svar
- homeassistant
- swegon
(og 2 andre)
Arsenii ble medlem
fwakes ble medlem
Det høres ut som et eple navn da. Jeg har HA som BR og 2stk eple tv som TBR og de viser I thread kartet så det funker jo på et vis, men HA thread dongle er bare med på lasset. Skal bestille meg en Ny dongle også så jeg har til neste uke så jeg kan utelukke den.
NoG00l4g endret sitt profilbilde
NoG00l4g ble medlem
MyHome med et langt tall etter. Det kan være opprettet da jeg la inn Google Nest som TBR, men den fikk jeg ikke til å legge til enheter på, derfor la jeg til AppleTVen da jeg fant ut at jeg hadde en egnet versjon. Jeg har alle tre som boarder routere, men nøkkelsymbolet står på Home Assistant.
Den biten er i orden her også, men av en eller annen grunn får jeg kun lagt ting til via HomeKit. Når jeg sjekket companion troubleshooting og thread så ligger det igjen 2stk myhome31 som er apple thread nettverket der. Slettet alt i Keychain igjen og la keys inn igjen i HA appen, men samme greia enda. Hva heter thread nettverket ditt? Apple navnet eller noe annet? Kunne tenkt meg å opprettet et thread nettverk i HA og bare lagt til appletv så det var minst mulig innom HomeKit egentlig.
Jeg var ikke veldig bevist dette, plugget i ZBT-2 og valgte Thread, detaljer etter det husker jeg ikke. Men den er nå i samme nettverk som Apple TVen og det fungerer fint. Takk for tipset om kartet.
Takk for svar. Da har jeg gjort noe feil et sted eller truffet en bug. I hvilken rekkefølge koblet du sammen tingene? Jeg la til HA dongle i Apple nettverket ihht manual og ikke omvendt. Kan dette være thread dongle trøbbel? Heller mot et nei her siden jeg burde kunne lagt enheter til I thread i HA med Apple som tbr også. Det kartet som jeg la ved utklipp av over finner du ved å aktivere nederste valget i open thread addon og legge til port 8080 og 8081. Så besøker du iptilha:8080 og går på nederste valg i menyen.
christbj svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Tibbers styring av lading av elbil er det meste av tiden godt nok til at mitt hus holder seg innenfor 10 kWh trinnet. Men noen ganger, f.eks. ved langvarig bruk av komfyren når det samtidig er kaldt ute kan det være behov for å styre noe mer. Jeg har et par automasjoner som styrer VVB. Den ene automasjonen er i praksis ikke i bruk lenger, men jeg tar den med for å vise en automasjon som trigges når estimert timesforbruk går over en valgt verdi. Den vil kunne bli utløst når som helt i løpet av en klokketime hvis den er aktiv (min er deaktivert). Årsaken til at det er to verdier som trigger er at jeg nylig har installert amsleser i tillegg til Tibber Puls for å ha en helt lokalt avlesing av strømforbruket. Den andre trigges av klokkeslett, 35 min over hel hver time, men vilkår om at lading av elbil pågår. Det er lenge siden noen av disse har blitt utløst hos meg, men det er også lenge siden det var skikkelig kaldt lenge i Bergen, selv om vi har hatt ned mot -10 den siste uken. 😉 -
Ser du kom litt videre etter denne kommentaren, men deler min erfaring. Jeg la til ZBT-2 i HA (2026.1) som Thread antenne uten å slette noe av det som var registrert fra før. Dvs at jeg har både en Google Nest Hub og AppelTV som routere for Thread (TBR) i tillegg til HA, som vises som «Home Assistant Open Thread Boarder Router». Jeg hadde bare 4 Matter enheter på Thread koblet opp via Apple Home, så jeg slettet en og en av disse både i Apple Home og HA, resatte enhetene og la dem til i HA direkte fra mobiltelefonen med HA appen. Det fungerte helt fint. Det eneste jeg savner er kartet som skal vise hvordan enhetene snakker sammen. Jeg har slikt kart tilgjengelig i HA for alle andre radioprotokoller, men en diskusjonstråd viser at det ikke er tilgjengelig enda uten ekstra mekking. Jeg er happy med status per nå. Enhetene fungerer og med ZBT-2 antennen plassert sentralt i huset ser det ut til at dekningen er god nok til at alle enheter er stabilt på nett.
ipv6 på HA har alltid stått aktivt og slik jeg forstod det ville IPv6 enheter da ta sin egen adresse og dette ville fungere i samme subnet. Siden HomeKit virker fint så regner jeg med at det stemmer. Uansett er IPv6 nå aktivt i nettverket uten at det heller løste det. har forsøkt å slette HA appen og slette/synce credentials på nytt uten hell. Har også vært i Keychain og manuelt slettet alle forekomster av HomeKit så de ble lagt til på nytt uten duplikater der etter tips fra tråden på GitHub. Lurer på om andre har samme bug eller om dette er kun hos meg? Altså å legge til enheter i HA via thread dongle og ikke via Apple HomeKit. Ser ut som mange bruker HomeKit når de legger til devicer, men ønsker å unngå å bygge opp thread nettverket mitt bak Apple sin mur. Hele poenget med thread dongle i HA for min del er å ikke låse meg til Apple 🙂
Om du ikke har IPv6 så må du ha på IPv6 interface mener jeg. All kommunikasjon mellom enhetene i Matter er over IP og da spesifikt IPv6. Om du ikke har IPv6 eksternt er ikke noe problem, da bruker den bare lokale IPv6 adresser (fe80***). Ja det der høres ut som en bug med credentials og appen på telefonen din. Kan være det går å slette / resette home appen og få synkronisert credentials på nytt.
Har prøvd å aktivere ipv6 igjen og med en restart av HA så ser man at den får IPV6 adresse som også vises i unifi (ubiquiti nettverks interface). Tipper feilen er relatert til bug under. https://github.com/home-assistant/core/issues/125444 Jeg får dette i logge når jeg prøver å parre. 15.4 er rå thread/zigbee trafikk så da prøver den sikkert å parre enhet med feil thread nettverk og dropper det siden svaret ikke samsvarer med mitt thread nettverk. Jeg husker tråden fra sist jeg feilsøket i desember og da var jeg i keychain å slettet alt osv i et forsøk på å få liv i dette, men uten hell. Parret nettopp opp i Homekit igjen på et par devicer og det fungerer helt fint. Dette er igrmnn helt likt som det jeg opplevde før jul. Kan også dele fra Homekit til HA sånn at jeg får de inn den veien, men jeg ønsker ikke å låse meg til apple siden jeg regelmessig bruker android telefon også. 00:05:42.921 [N] MeshForwarder-: Dropping rx frame, aError:NonLowpanDataFrame, len:37, type:Data, src:5220d5911003990b, dst:None, sec:no, ackreq:no, radio:15.4 00:05:42.921 [N] MeshForwarder-: Dropping rx frame, aError:NonLowpanDataFrame, len:37, type:Data, src:5220d5911003990b, dst:None, sec:no, ackreq:no, radio:15.4 00:09:00.277 [N] MeshForwarder-: Dropping IPv6 UDP msg, len:282, chksum:98a3, ecn:no, sec:yes, error:AddressQuery, prio:low, radio:all
Her var det jeg fant om ipv6 og thread btw. Og igjen thread virker nå om jeg kjører kun HA eller kun Apple. Evnt Ha og Apple og legger til devicer i HomeKit så kan ikke se hvorfor det ikke skulle virke å legge til nye enheter nå. Det virket jo også nettopp på første temp sensor uten ipv6. https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/s/vXbMyRg2uw
Jeg leste også om dette, men jeg har alt på samme vlan her nå. Flyttet matter dingsene fra iot nettet av den grunn sist jeg feilsøket. Jeg deaktiverte dog ipv6 igjen etter at det ikke utgjorde noen forskjell. Det virker jo fint om jeg legger de til i HomeKit også og om det var nett relatert burde det ikke gjort det. Det virket jo også nettopp på første temp sensor her, men sensor nr2 som resettes på samme måte er det ikke mulig å få inn. Har også prøvd myggplats, KAJPLATS og to ulike brytere nå, men ingen av de lar seg legge til i HA. I HomeKit kan jeg legge de til, men da ser jeg de ikke i HA uten å dele de som ikke er ønskelig.
Jeg har merket meg at den er spesielt kresen på nettverket. Hos meg har jeg segmentert nettet i flere vlan og det er meget viktig å kjøre IPv6 samt at mobilen er på samme LAN som home assistant når du pairer.
Gleden var kortvarig dessverre.. Det fungerte på første sensor og nå er det ingenting som vil parre lenger utenom den første som allerede er lag til. Fant ut noe annet kult med Kajplats pærene om ikke annet og det er at om man resetter dem med 12 klikk på i stede for 6 klikk så går dei Zigbee modus og kan legges til i zigbee2mqtt så da får jeg brukt de i noe som virker stabilt om ikke annet. Har ikke prøvd om dette virker på de andre sensorene, men det skal testes ut. Tror jeg kaster inn håndkleet på thread siden det enten er for komplisert for meg eller i altfor tidlig beta stadia enda. Å parre enheter er jo ikke mulig å gjøre feil siden det er å resette og scanne en QR kode så ser ikke helt at det kan være noe jeg gjorde feil på enhet nr2 men.
Så bra det fungerte 💯 jeg har jo kun den ene så alt jeg sier er basert på det jeg leser 🙈
Stryk siste 🙂 "Home Assistant 2026.1 brings a refreshed Home dashboard experience on mobile, with summary cards right at your fingertips without extra taps. We’ve also made it easier than ever to navigate to the protocol connecting your devices, such as Zigbee, Z-Wave, Thread and more." Jeg plugga i USB sticken i HA igjen og testet å nullstille en sensor/slette den fra applehomekit og legge den til som jeg gjorde sist. Nå virker det uten problem. Ser at de nevner thread i release notes for 2026.1 og jeg prøvde dette i desember så godt mulig noe er løst siden den tid. Skal nullstille alt annet som ligger i Apple HomeKit og få det over i HA også for å se hvordan det virker da. Nå ser openthread alle devicene så da får jeg begynne på nytt å resette de og legge de til i HA matter uten å blande inn HomeKit 🙂 Edit: kan nå rapportere at det fungerte bare på første sensor. Slettet alt, nullstilte sensorer og pærer for å starte med å legge de til i HA matter. Nå virker kun den første jeg la til og de andre får jeg ikke koblet opp lenger 🙂 Credentials er nå åpenbart på plass siden jeg fikke lag til første temp sensor som når virker til HA uten å vise i Homekit.
Det var dette jeg leste meg frem til også når jeg forsøkte dette, men jeg fikk det ikke til. Det var null problem å joine HA i samme thread nettverk som Apple, men HA ble bare med på slep. For å få en enhet inn så måtte jeg parre de i Apple HomeKit og så dele de til home assistant. Gøy da når jeg uken etterpå byttet til en Honor mobil telefon og ikke kunne legge til nye thread enheter lenger. Jeg måtte gjør det med nøklene for å få inn HA. I troubleshooting så var også et av stegene å slette alt i Apple Keychain for å generere nye nøkler, men det løste ikke problemet for min del. Misforstå meg rett her. Man kan fint ha appletv sitt thread nettverk og legge til HA slik at de er i samme nett. Så kan en også legge til devicer slik at alt av thread går i samme nett, men HomeKit/HA ser ikke alle enhetene før de deles fra HomeKit og de kan kun legges til i HomeKit først. Har du fått til noe annet @christbj? Det var flere tråder om dette på div fora når jeg feilsøkte som konkluderte med det samme. Med metoden med å legge devicer til i HomeKit og så i HA separat så var det noen som mente at enhetene brukte mer strøm også siden dette var designet slik at enhetene snakket på thread uten å gå via Apple slik at det ble to sendinger når de var joinet slik. Det gir litt mening og om så er tilfelle så er det i hvert fall ikke slik jeg ønsker å ha det. Har ikke lest meg opp nok på thread til å si om det er feil eller ikke.
Slik jeg leser dokumentasjonen til HA skal du overføre nøklene fra Apple nettverket til HA og da skal du kunne joine fra HA fremover om du ønsker. Sjekk linkene over og se om du har fulgt oppskriften, også ifm dette med nøkler til Android/iPhone.
Er du sikker? Jeg fikk ikke engang lagt til devicer via HA lenger når jeg gjorde dette. De måtte legges til med en Apple telefon og så deles fra Apple home. Klarte heller ikke å gjøre det andre veien at Apple TV joinet HA thread nettverket.
Det er ikke riktig. Joiner du den til Apple sitt thread nettverk har du to TBR i samme nett.
Men da joiner du HA i Apple sitt thread nettverk og HA er ikke tbr (den blir en BR) eller kan legge til enheter vel? Altså blir Apple (eller Google) en «master» og HA halter bare etter. Du kan heller ikke legge til både Apple, Google og HA siden ingen av de to andre spiller på lag med andre tbr.
Jeg bruker den i Home Assistant, der ordnet dette av systemet når den kobles til. Jeg fikk valget mellom å bruke den til Zigbee eller Thread, resten ordnet HA. Nei, AppleTV enheter blir værende som TBR selv om det installeres en Thread antenne direkte på HA serveren. Se kommentaren til @sbarmen over.
