Jeg har hatt låsen noen år men aldri fått dette til å fungere helt. Løsningen har vært så «løs» dør at det blir små gliper ut. Så fort jeg strammer til så pakning tetter skikkelig mellom dør og karm vil døren ikke låses. Er det noen som kan gi meg noen tips? Takker for evt hjelp…
Hatt samme problem og gjort en "quick&dirty" fix. Om vinden tok døren og slo den igjen så hardt at huset nesten flyttet seg på grunnmuren gikk den ikke i lås men om en la litt krefter på den og dro den inntil gikk den lett i lås. Jeg splittet opp pakningen ca 50/50 langs 3 av sidene slik at pakningen slipper ut luft i stedet for å virke som en ballong og det ble dramatisk mye bedre.
Endret av SveinHa
Takk for svar😊 Da høres dette veldig likt ut som hos meg. Ungene kaster døra så hardt igjen at jeg triller ut av sofaen…. Da går den noen ganger i lås… Redd jeg ikke har samme type pakning. Ser heller ikke ut til at den kan byttes til annen type…
Hei.
Litt usikker på om det er samme problemet, men jeg har montert et par av disse låsene både privat og på jobb og har opplevd problemer med å låse døra dersom pinnen fra vrideren er ett hakk for lang. Den vil fremdeles passe, men jeg tror det blir for mye motstand til at den går i lås som den skal.
Jeg klippet av ett ekstra ledd så var det godt som gull. Kan jo være verd en sjekk.
Wow. Dette må jeg teste ut. Takk😊
Det alternative sluttstykket som det henvises til er kjøpt og montert for lenge siden. Det hjalp svært lite på mitt problem dessverre.
