Tinker Skrevet 17. november 2022 Skrevet 17. november 2022 hei,  jeg vurderer Ä installere elbil-lader for Ä erstatte "nÞdladeren" jeg for tiden bruker til Ä lade mitt lille hybrid-batteri.  Siden jeg har Home Assistant og allerede henter spotpriser og styrer varme i huset deretter, sÄ kan jeg godt "selv" ta styringen over ladingen fra HA. Bilen jeg har nÄ har ikke sÄ mye "smartness" i ladingen, den har ikke app og spotpris-kobling. Har intrykk av at easee har vÊrt gjengs anbefaling her, men en sky-basert lÞsning virker litt overkill nÄr jeg i utgangspunktet vil styre dette selv, jeg trenger kun at ladeboksen fungerer som en "smart-bryter" som jeg kan skru av og pÄ.  NÄ kommer "amina" boksen som markedsfÞrer seg som "enklere", men den er kanskje sÄ enkel at jeg ikke kan styre den fra HA i det hele tatt, dvs den bygger pÄ at bilen selv er smart.   Siter
stigvi Skrevet 17. november 2022 Skrevet 17. november 2022 Tinker skrev (30 minutter siden): jeg trenger kun at ladeboksen fungerer som en "smart-bryter" som jeg kan skru av og pÄ. Det er basis funksjonalitet. I tillegg er det kjekt Ä kunne styre ladestrÞm ogsÄ. Noen bokser har det ene, men ikke det andre.  Siter
HÄrek Skrevet 20. november 2022 Skrevet 20. november 2022 Viridian EcoLite kan enkelt styres med Ä trekke ut en toleder kabel. Kan styre av/pÄ og effekt. Siter
Thomas89 Skrevet 19. november 2023 Skrevet 19. november 2023 (endret) On 20/11/2022 at 14:31, HÄrek said: Viridian EcoLite kan enkelt styres med Ä trekke ut en toleder kabel. Kan styre av/pÄ og effekt. Hei @HÄrek, har du kanskje noen dokumentasjon/bilder eller beskrivelse hvordan jeg kan styre mitt EcoLite? Endret 19. november 2023 av Thomas89 Siter
HÄrek Skrevet 19. november 2023 Skrevet 19. november 2023 Vedlagt manual som jeg fikk av Ladespesialisten. Se side 9. NÄr koblingen er Äpen er det full effekt. Er den kortsluttet er det null effekt. Og en gitt motstand gir en spesifikk effekt mellom disse ytterpunktene. SÄ er det flere muligheter for hvordan denne venderen kan utfÞres. Jeg har en Arduino med releer og et par motstander montert i garasjen, den er pÄ nett og kan styres fra en PC. Der har jeg et timer-program.  Installasjonsmanual ELT332D.pdf 1 Siter
Thomas89 Skrevet 19. november 2023 Skrevet 19. november 2023 Tussen takk! Jeg tror jeg skal bruke enkelt av-pÄ styring med ESP8266 eller zigbee rele til Ä ungÄ eltrinn >5kW. Ha en finn dag! Siter
stigvi Skrevet 20. november 2023 Skrevet 20. november 2023 HÄrek skrev (9 timer siden): Vedlagt manual som jeg fikk av Ladespesialisten. Se side 9. NÄr koblingen er Äpen er det full effekt. Er den kortsluttet er det null effekt. Og en gitt motstand gir en spesifikk effekt mellom disse ytterpunktene. SÄ er det flere muligheter for hvordan denne venderen kan utfÞres. Jeg har en Arduino med releer og et par motstander montert i garasjen, den er pÄ nett og kan styres fra en PC. Der har jeg et timer-program.  Installasjonsmanual ELT332D.pdf 689.49 kB · 5 Nedlastninger Ja, skulle Þnsket meg 2 slike bokser enn disse forbaska easee boksene. Skytjeneste er faktisk sÄ dÄrlig som vi advarer mot her. Siter
hakostra Skrevet 18. august 2024 Skrevet 18. august 2024 Jeg kjÞpte nettopp 2 stk Enelion Lumina Premium: https://www.elbilgrossisten.no/en/products/lumina-premium  Kan se ut som om den er noksÄ fleksibel mtp. lokal styring. Har et lokalt konfigurasjonspanel (typ. i nettleser) som er veldig enkelt Ä reverse-engineere, og det tok meg ca. 5 minutter Ä knatte ned noe sÄnnt som dette for Ä demonstrere funksjonalitet:  import requests host = "http://10.14.1.40/api" with requests.Session() as s: login = {"username": "admin", "password": "admin"} s.post(host + "/users/login", json=login) x = s.get(host + "/charger/charger") print(x.text) current = {"current_limit": "25", "phases_limit": "1"} x = s.patch(host + "/charger/mains", json=current) print(x.status_code) x = s.get(host + "/charger/mains") print(x.text) x = s.post(host + "/charger/start_charging") print(x.status_code)  SÄ kan lese all status (fÄr JSON tilbake sÄ er lett Ä parse), starte og stoppe lading, justere strÞmstyrke etc. via dette API-et. Lurer du pÄ hva som er API-kallet for en spesiell funksjon er det bare Ä finne frem nettleseren -> Inspect og sÄ Network, sÄ ser du API-kallene som gjÞres. Siter
