Aqara temperatursensor stopper ved minusgrader
Jros
Jeg har forsøkt å bruke en Aqara temperatursensor utendørs. Alt funker fint, helt til temperaturen synker under 0 grader. Da slutter den å oppdatere temperatur, men den fortsetter å sende fuktighet og lufttrykk. Det hjelper heller ikke å ta den inn i varmen igjen. Jeg må fjerne den fra nettverket og legge den inn på nytt for at den skal fungere normalt igjen. Har prøvd to sensorer, og det er samme problem med begge. Ifølge specs skal Aqara vise temperatur ned til -20. Jeg bruker Futurehome smarthub 2. Noen med samme erfaringer? Eller noen som får Aqara til å fungere i minusgrader sammen med Futurehome?
stigvi skrev (6 timer siden):
De går lavere enn -20 også.......
Måtte du gjøre noe med sensoren for å få den til å rapportere minusgrader? Oppdatere firmware eller andre innstillinger? Eller funket det bare rett ut av boksen?
