Ekstern pålogging virker ikke etter restore
roadrune
Hei.
Jeg har gått til innkjøp av en Yellow og prøver å migrere over fra en RPI, det ser ut til å funke fint med d\ett unntak; ekstern pålogging virker ikke, jeg har endret HA URL til rett URL, både lokal og ekstern, samt satt IPV4 til statisk, da det ikke virket avinstallerte og reinstallerte duckdns (restart mellom) og la inn alle de gamle opplysningene i YAML, fortsatt ingen sigar...
Noen tips?
Prøv å gå rett på IP addressen som den nye installasjonen har fått av router (ikke gå via ekstern duckdns eller annet). Om det ikke virker, prøv å logge på maskin vha ssh for å sjekke at maskinen har bootet og prosessene kjører
Sorry, jeg leste deg vel kanskje feil og at intern pålogging virker, dvs det er kun ekstern som ikke virker. Er port-mapping i firewall/ router satt riktig?
Endret av borg1n
Om den er tildelt samme IP addresse som din gamle maskin så skulle den det. Jeg mener å huske at jeg har hatt litt samme type problem tidligere når jeg brukte DuckDNS (jeg bruker cloudflare nå). Det jeg ville gjort er:
1. Forsikre meg om at IP addressen tildelt ny maskin er den jeg tror
2. Sjekke at port mapping i firewall/ router er satt riktig
3. Prøve nå HA fra ekstern maskin med WAN-IPaddr:port (som mappet i FW)
     - om det virker så vet du at problemet er DNS (Duck-DNS) relatert
     - om det ikke virker så har du kanskje behov for å legge inn en ny IP address som trusted_proxies i din HA
Lokal pålogging kan settes slik at den fortsetter å virke når du bruker ekstern
