OlavT Skrevet 13. mars Del Skrevet 13. mars Finnes det flere versjoner av denne? RS16/MOD I 2X8 kat.6 UTP PH - elko.no Elnummeret stemmer overens med den jeg har fått, men det er ikke samsvar med bruksanvisningen på nett og hvordan min ser ut inni. Min ser slik ut: Brukanvisningen ser slik ut: Noen som har samme type kontakt? Hva er riktig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 14. mars Del Skrevet 14. mars Kan ikke huske å ha sett et uttak som ligner på den tegningen. Det jeg har hatt av cat 5e og cat 6 uttak har sett ut som bildet ditt. Det er uansett enklere å koble etter fargemerkingen enn å bruke noen manual. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 14. mars Forfatter Del Skrevet 14. mars (endret) 1 hour ago, Bjørn Mork said: Kan ikke huske å ha sett et uttak som ligner på den tegningen. Det jeg har hatt av cat 5e og cat 6 uttak har sett ut som bildet ditt. Det er uansett enklere å koble etter fargemerkingen enn å bruke noen manual. Utfordringen er ikke kobling i henhold til fargekoder, men hvor mye av kappen som må strippes av for å få ført ledningene inn til koblingsknivene. Men, det er kanskje ikke så viktig med lengden på ytterkappen på en UTP (uskjermet kabel), så lenge trådparene er tvunnet så langt inn mot koblingsknivene som mulig? Endret 14. mars av OlavT 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kristobald Skrevet 14. mars Del Skrevet 14. mars Har også bare sett samme type som du har. Det er godt mulig det var dårlig kabel (Biltema) eller brukerfeil, men jeg hadde bare problemer med de, så endte opp med å bytte de ut med keystoneuttak i stedet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 14. mars Forfatter Del Skrevet 14. mars (endret) Se hva jeg fant montert i mitt eget hus da jeg skulle bytte ut et par gamle Cat 5 kabler til Cat6e! Dette er montert for noen år siden. Merkelig at de har gått fra dette enkle og ryddige oppsettet og over til noe som jeg synes ikke er så bra. Hva kan grunnen til det være? 1 hour ago, Kristobald said: Har også bare sett samme type som du har. Det er godt mulig det var dårlig kabel (Biltema) eller brukerfeil, men jeg hadde bare problemer med de, så endte opp med å bytte de ut med keystoneuttak i stedet. Jeg har ikke hatt noen problemer med mine Elko Cat 6 (eller Cat 5) uttak. Hvordan ser dine Keystone uttak ut? Endret 14. mars av OlavT Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kristobald Skrevet 16. mars Del Skrevet 16. mars (endret) OlavT skrev (På 14.3.2024 den 20.27): Hvordan ser dine Keystone uttak ut? Har tre forskjellige. Denne typen bak tv-benken: https://www.elko.no/produkter/69-svakstromprodukter/modularuttak-kat-6-utp/elko-rs-modularuttak-elkonnekt/rs16-mod-i-2xutp-c6-1xf-f-hun Denne typen ved kontorpulten til litt forskjellige moduler: https://www.elko.no/produkter/69-svakstromprodukter/sentralplater/elko-plus-sentralplater/plus-mod-i-3xkeystone-tom-ph Og denne typen for nettverk i oppholdsrom: https://www.elko.no/produkter/69-svakstromprodukter/modularuttak-kat-6-utp/elko-plus-modularuttak-elkonnekt/plus-mod-i-tl-2x8-c6-utp-ph Med unntak av den bak tv-benken så bruker jeg disse modulene for nettverk: https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/installasjonsmateriell/keystone/luxorparts-modulkontakt-cat.-6a-utp-verktoyfri-hvit-p67486 Endret 16. mars av Kristobald Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 16. mars Forfatter Del Skrevet 16. mars (endret) Takk, Ser at Kjell & Company har denne også: Schneider Electric Exxact Innfelt UTP-nettverksuttak Cat.6 2-porters - Nettverkskontakter | Kjell.com Ulempen er at den passer ikke så sammen med Elko RS-serien når det gjelder design. Endret 16. mars av OlavT Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kristobald Skrevet 16. mars Del Skrevet 16. mars Lurer på om dette blir det nærmeste du kommer noe liknende: cat6 cat6a Om man skal ha vinklede kontakter fra Elko så ser det ut til at eneste alternativ er at de bygger ut fra veggen i stedet for inn slik som Schneider gjør. Men er det noe poeng å bytte om du er fornøyd med de du har? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 16. mars Forfatter Del Skrevet 16. mars Jeg bytter en del Cat 5 kabler og kontakter til Cat 6a kabel og Cat 6 kontakter. Tror jeg satser på de vanlige Elko RS som passer med det jeg har fra før. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
