- 0
Flexit UNI 2RER EC & Flexit Tradition E/F vil ikke snakke sammen?
Lignende innhold
Endre modus på Systemair-aggregat med signal fra kjøkkenhette
Av Rehoboam,
- ventilasjon
- kjøkkenvifte
- (og 1 andre)
- 5 svar
- 440 visninger
- 0 svar
- 387 visninger
- 30 svar
- 3 013 visninger
- 0 svar
- 1 422 visninger
- 13 svar
- 4 375 visninger
Jesper
Som i tittel, så har jeg nå kjøpt en Flexit Tradition E/F til mitt UNI 2 RER EC aggregat. Disse står ganske langt fra hverandre (på hver sin side av leiligheten), men det skal være kabel hele veien bort. Problemet er at kjøkkenhetten bare ser ut til å fungere "lokalt" altså sånn den står uten å gi signal til aggregat om å switche over til avtrekk og stille seg på "MAX"-modus den tiden jeg lager mat. Det jeg har lagt merke til at skjer er at dersom jeg steker mat nå, er at den fortsetter å sende mye av luften rett inn til aggregatet for resirkulering, noe som gjør at all osen og lukten ender opp på soverommet som er rett ved siden av tek-7 "kottet" som ligger viavi.. Dette er jo veldig ugunstig og rett og slett ubrukelig, så jeg har tatt et bilde av hvordan signal kablene er satt sammen over kjøkkenhetten, og hvor disse da går inn i kretskortet på aggregatet. Jeg mistenker at kablingen i seg selv ikke er riktig iom at automatikken ikke slår inn her.
Ønsker også tilbakemelding på om det er noe annet jeg må gjøre (må de synkes e.l. for å fungere?) Jeg sender også med bilder av modellnumre på både hette og aggregat samt kontrollpanel. Har plutselig fått for meg at det kanskje de to rett og slett ikke er kompatible til å kjøre med hverandre.
EDIT: Eneste kjøkkenhetten gjør er å åpne og lukke spjeldet og skru av og på lys, signalkablene snakker ikke. Så jeg må jo da gå inn å manuelt skru opp "MAX" og ned "NORMAL" på aggregatet hver gang hetten skal brukes fornuftig, fryktelig unødvendig.
En venn av meg mente også at kablingen inne i skapet her på P1 er feilkoblet et par steder, men vi har ikke turt å gjøre for mye med det da vi er redd for å kortslutte og ødelegge for fellesanlegget som ligger i bygget.
Missing Info..
1 svar til spørsmålet
