Oppgradere til smart ringeklokke på eksisterende strømkurs?
Jeg lefler litt med å oppgradere ringeklokka mi til noe smartere enn den som er der. Jeg har null peiling på slikt, så jeg ble ganske overrasket over at det faktisk sitter en egen dings i sikringsskapet mitt utelukkende for ringeklokka. Er det sånn at jeg kan trekke strøm fra denne når jeg kobler fra nåværende ringeklokke? Muligens hjelper det ikke da den jeg kikker på krever 16-24V, men da kan man kanskje oppgradere?
Hvis ikke, hva slags kabel går egentlig ut til ringeklokka her? Et alternativ her er å kjøre samme ringeklokke på PoE-strøm. Jeg har PoE tilgjengelig rett under sikringsskapet. Må jeg da ha inn en elektriker for å gjøre en del av dette siden nåværende utstyr teknisk sett er i sikringsskapet?
Thomas_E skrev (12 timer siden):
Det som sitter i sikringsskapet ser ut til å være en ringetrafo. Spenningene du kan ta ut er da 8 eller 12 volt (strengt tatt også 4 volt, men finnes det ringeklokker som går på så lav spenning da?), og det passer med det som vel er nokså standard spenninger for ringeklokker. Du kan trolig (bør verifiseres) bytte ringeknappen med f.eks. en Ring Video Doorbell som da får sin matestrøm fra de samme ledningene som gikk til den gamle ringeknappen.
storeulv skrev (22 timer siden):
Dette er en god løsning, det finnes flere video ringklokker som støtter denne løsning, og ikke behov for elektriker.
Takk for svar. Men jeg er egentlig ganske fastsatt på Ubiquiti UniFi. Det er hvertfall uaktuelt med Ring og andre som krever abonnement. Hele grunnen til at jeg har gått for UniFi er at jeg hoster alt lokalt og ikke er avhengig av noe abonnement.
