10 år gammel Villavent, slik std. sak med uttrekk for vifte og lys i bakkant.
Relativt åpent der bak, kan jeg bare koble på en Fibaro-bryter på strømmen og la den "originale" bryteren stå på hele tiden?
Må være noen her inne som også glemmer det lyset!
Ja, går fint å gjøre det slik.
Har selv bare satt på en plug-in modul på hele vifta (på støpselet) og lar bryteren til lyset stå på hele tiden, slik som du sa.
Så er det bare å trykke på vifte-knappen når vifta skal på, lyset er uansett alltid på når vifta skal være på.
Takk, da gjør jeg det, dvs. elektrikeren.
Tenkte selv på å koble ut "alt" men det syntes leverandøren var en dårlig ide. ? Kjøkken, vaskerom og bad på samme løsning.
En kamerat av meg koblet ut hele sulamitten en time etter godnatt ble aktivert, for da var det lettere å sovne. ;)
Men hvis det bare er lyset, så kapp ledningen.
