Var usikker på hvilke del av forumet jeg skulle legge denne, men forsøker her.
Jeg er midt i en totalrenovering, vaskerommet begynner å bli klart, kjøkken er på listen.
Så er jo spørsmålet, hva velger man av hvitevarer som har den beste og mest innholdsrike listen over integreringer av smarthus? Mange er «smarte» med egene apper, men jeg vil jo selvsagt ha det inn med resten (jeg bruker HA så denne tråden kunne kanskje vært under HA topic)
Noen folk som vil dele erfaringer?
Jeg har ikke sett nytten i smarte hvitevarer i seg selv, men heller fått installert smarte stikkontakter for vaskemaskin og tørkeskap. Legg til en dørsensor på vaskemaskinen og jeg har det jeg trenger til en automasjon som varsler når vaskemaskinen er ferdig. Det er også mulig å lage varsel om noen av disse er i gang (trekker strøm) når alarmen skrus på (dvs når sistemann forlater huset). Varslingen av ferdig vask er grei - nå blir det ikke glemt vask i maskinen til neste dag. 🙂
Det er slik jeg har det nå, men ønsker i utgangspunktet å fjerne alt som ikke er «nødvendig», jeg har et mission med null smart stikk, null på batteri osv. nå som jeg er i gang med smarthus v4 (eller er det v5) og jeg har muligheter til å gjøre det «rett» fra starten av i stedet for å føle at alt er lagt til i ettertid.
Men det er klart at det er en mulighet som du nevner, og det fungerer helt supert for det gjør det jo i dag
Følger tanken din om minst mulig på batteri, selv om det vil kreve mye ekstra kabling og dermed planlegging ved nybygg evt renovering. De enhetene som lever mange år på et (sett) batterier lever jeg godt med, men det er irriterende når f.eks. Ikea Parasoll dørsensor må ha nytt batteri etter bare et par mnd. Ang stikkontakter antar jeg du vil unngå smartplugger? Jeg ser i alle fall ingen ulemper når det er selve stikkontakten som er smart.
Ang kabling er jeg veldig fornøyd med å ha lagt mye Cat5e kabling da huset ble bygget. Følger med på Apollos utvikling av en takmontert presence sensor med POE. Da kan det bli orden på diskre sensor i de rom hvor jeg ønsker kunne styre basert på tilstedeværelse.
Ja blir mye kabling, men det får bare våge seg.
Her får alle dører, låsekasser og vinduer kablet sensorer, har 220V mmWave i alle tak (noen mer enn 1) og jeg har trukket mer Cat enn jeg noen gang kan skjønne jeg vil trenge. Så er det jo kablede temp og luft følere til alle rom, det blir jo noe ekstra.I tillegg har jeg trukket en Cat til røyk sensorene som er i alle rom. Jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en DIY versjon av brannsentral.
Nå skal det sies at mye av sensorene går til ESPer som står for å hente inn data for hvert rom, så slik sett så er det spart mye kabling om jeg skulle ha kjørt alt til en lokasjon.
Fastmonterte smartstikk må gå ja, det er innafor tenker jeg.
Så langt i utførsel og planlegging har jeg 100% klare å eliminere alt av batteri / USB, og alt er skjult så ingen små zigbee plastfirkanter rundt om,
Teknisk rom har vært og er fortsatt mest jobb med tanke på all styring og sensorer for både vann og elektrisk.
PS. Ja, dette er eneste (var første) døra hvor sensor sitter i siden av karmen og ikke toppen 😛
Matter-støtte hadde vært perfekt, men det ser ut til at det er litt tidlig.
En opplagt nytte er å kunne styre maks effekt brukt per time i forhold til nettleien. Jeg ville heller hatt apparatene smarte enn bare en smart stikkontakt.
Endret av OlavT
En ulempe her er at du kanskje ikke vil ha samme produsent for alle hvitevarene. En annen er at forskjellige maskiner har støtte for forskjellige sensorer. Jeg har tørketrommel og vaskemaskin fra Samsung. Integrasjonen i HA fungerer fint, og det er kjekt å få varsel basert på sensorstatus i stedet for wattmåler på stikkontakten. Det blir mer presist og funker også dersom noen finner på å bruke obskure programmer man ikke orker å ta høyde for ved bruk av wattmåler. Ingen av mine viser Watt-bruk når de står på, men de har i hvert fall en sensor for kWh. De har heller ikke sensor for om døra er åpen, så der må jeg faktisk bruke magnetsensor.
Jeg trenger dessuten snart ny oppvaskmaskin, og da har jeg et problem for det er neppe en god idé å kjøpe Samsung oppvaskmaskin. Og det er ikke så fristende å ha en egen sky-integrasjon for én enhet.
OlavT skrev (6 timer siden):
Jeg er hent enig at det er nyttig å styre forbruk for å holde seg innenfor valgt effekt-trinn på nettleien, men det er ikke hvitevarene jeg styrer for å oppnå dette. VV-bereder, lading av elbil og gulvvarme er store strømbrukere som kan skrus av og på den nødvendige tiden uten at det går vesentlig ut over komforten. Jeg ønsker ikke å stoppe hverken klesvask eller tørk, selv om den siste vil tåle en kort stopp.
Ang smarte hvitevarer eller smart stikkontakt blir det litt som valget mellom smarte lyspærer eller smarte lysbrytere/dimmere. Ønsker du ekstra funksjoner så må enhetene i seg selv være smarte. Det har jeg så langt ikke sett behovet for. Og levetiden på smarte stikkontakter og lysbrytere/dimmere forventer jeg at er lenger enn for spesielt lyspærer, men også hvitevarer.
Den enkelte velger utstyr etter eget behov og ønske. Min kommentar om smarte stikkontakter var for å gi et alternativ til smarte hvitevarer dersom målet kun er ønske om styring etter strømforbruk.
Jeg ser ikke for meg å ha alt fra samme, og heller ikke at det er en ulempe å mikse så lenge alt legger seg i HA. Det er en av grunnene til at jeg lagde dette innlegget, for om ikke HA var et tema så hadde jeg nok valgt alt fra samme for å slippe x antall apper.
Jeg er blitt en datanerd, så ønsker i utgangspunktet så mye sensorer som mulig, og så mange muligheter for styring som mulig så kan jeg heller velge å ikke bruke det jeg ikke syns er interessant enn å irritere meg over at ting mangler..
Da kan du jo lage noen Matter enheter selv.
GitHub - olavt/matter-air-quality-esp32
