Har problemer...
Koden som står på siden til integrasjonen, feiler også.
Det fungerer ned til og med low_price_cutoff:
Men additional_costs: feiler, ingen output...
Her er det høyere pris på nettleie kwt mellom 06-22 på dagen.
Og høyere pris på vinter.
Kan være noe så dumt som et mellomrom eller et tegn.
ChatGPT skriver om hele koden til noe helt annet, fikk ikke noe hjelp der.
  - platform: nordpool
    VAT: true
    currency: "NOK"
    price_in_cents: true
    region: "NO3"
    precision: 3
    price_type: kWh
    low_price_cutoff: 0.95
    additional_costs: "
{% if now().hour >=6 and now().hour <22 %}
  {{ 0.604 | float }}
{% else %}
  {{ 0.420 | float }}
{% endif %}
{% if now().month >= 4 and now().month < 10 %}
  {{ 0.122 | float }}
{% else %}
  {{ 0.211 | float }}
{% endif %}"
Kan noen korrigere meg?
The X skrev (19 timer siden):
Har problemer...
    VAT: true
    currency: "NOK"
    region: "NO3"
    precision: 3
    price_type: kWh
    additional_costs: "
  {{ 0.604 | float }}
{% else %}
  {{ 0.420 | float }}
{% endif %}
  {{ 0.122 | float }}
{% else %}
  {{ 0.211 | float }}
{% endif %}"
Det er først og fremst en logisk feil i det du har skrevet. Den første if-else der en setter pris til 0.604 eller 0.420 vil aldri ha noen  virkning fordi prisen blir satt til 0.122 eller 0.211 nedenfor.
Og så tror jeg det er bedre å bruke
additional_costs: >-
  		{{ 0.604 | float }}
	{% else %}
  		{{ 0.420 | float }}
	{% endif %}
  		{{ 0.122 | float }}
	{% else %}
  		{{ 0.211 | float }}
	{% endif %}
Legg merke til >- Det betyr at det som kommer bak er en multilinje streng.
Og linjen under additional_costs: >- må ha et innrykk. Det er yaml syntax
Men som nevnt, du må først og fremst rydde opp i den logiske feilen med at det aldri blir satt noen natt eller dagpris.
Det er et eksempel her: https://github.com/custom-components/nordpool?tab=readme-ov-file#additional-costs
Endret av stigvi
Jeg endte opp med å plassere det i templates.yaml da jeg ikke fikk det til å fungere i config.
Men jeg har prøvd å finne ut av den nye nettleien fra 1.Juli...
Hjelper ikke at Tensio (min netteier) skriver utydelig...
De skriver:
"Nettleie består av 3 deler."
1. Kapasitetstrinn maks kW (peak 3 timer fordelt på 3 dager, 5kW, 10kW trinn)
2. Energiledd pr kWt (som går til netteier, pr kWt forskjell dag og natt) (56,16 (39,29 natt))
3. Offentlige avgifter som er forbruksavgift, merverdiavgift og ENOVA-avgift. (21,16+1,25) (april-oktober (?))
Spotpris + 56,16 + 21,16 + 1,25 = pris pr kWt = 78,57 øre kWt + spotpris
Eller skriver Tensio feil (utydelig), at 3. offentlige, er inkludert i 2. energiledd?
Akkurat som de skriver feil med at redusert forbruksavgifter er april-oktober? ...
Sjekket Futurehome app, den viser 50
Sjekket strømleverandør, den viser 59,29 (trolig rett med påslag på spotpris)
Sjekket BKK, den viser 59,86 inkl alt. (annen leverandør)
Sjekket tidligere faktura = Energiledd er sum av Energiledd+Forbruksavgift+Energifond.
Nye fra 1.Juli er 56,16 inkl alt. for 06-22. frem til 31.desember...
Endret av The X
Dette er ikke oppdatert med nyeste satser, men jeg legger ved hvordan jeg løste dette. Dette er basert på lnett sin nettleie. Dag/natt, vinter/ikke vinter osv. Kumulativt over et par mnd så fulgte det faktura +/- et par kroner.
Legger følgende i en template helper.
{% set spot = states('sensor.nord_pool_no2_current_price') | float(0.5) * 1.25 %}
{% set provider_charge = 0.049 %}
{% set grid_rent_high = 0.3871 %}
{% set grid_rent_low = 0.3071 %}
{% set energy_tax_high = 0.2055 %}
{% set energy_tax_low = 0.1189 %}
{% set enova_tax = 0.0125 %}
{% set month = states("sensor.date_time_iso")[5:7] | int %}
{% set time = states("sensor.date_time_iso").split("T")[1][:2] | int %}
{% if spot > 0.9125 %}
{% set spot = (spot - 0.9125) * 0.1 + 0.9125 %}
{% endif %}
{% set fixed_costs = (spot + provider_charge + enova_tax) | float(0) %}
{% set energy_tax = energy_tax_high if 12 >= month >= 4 else energy_tax_low %}
{% if (states("binary_sensor.workday_sensor") == "off") %}
{% set grid_rent = grid_rent_low %}
{% elif 22 > time >= 6 %}
{% set grid_rent = grid_rent_high %}
{% else %}
{% endif %}
{% set energy_price = (fixed_costs + grid_rent + energy_tax) | float %}
{{energy_price}}
