Christopher Skrevet søndag kl 13:28 Skrevet søndag kl 13:28 Starter rett på en TLDR: UZB1 konka. Ny Z-Stick7. Startet med excludering fra UZB1. Ente opp med ERASE this interface and create new network. Inkludert en Fibaro Dimmer - alt OK. 2 stk. HeatIt termostat (trm2fx og TFM6) er inkludert, men kun root vises - ingen child devicer. Kjøre fabrikkoppsett på termostater først. Har prøvd optimalisering. Startet med HS3 for lenge siden, og var med på oppgradering til HS4. Har i en periode forsøkt FutureHome, men da de gikk konkurs, valgte jeg å vekke opp Win10-PC'en og HS4 igjen. Likte nemlig ikke automasjonen i FH. HS er lettere å forstå for mannen i gata, og kan sette opp forholdsvis komplekse eventer uten å måtte lære seg thingplex. Vel vel. Føler meg neste litt newbie igjen på HS. Siter
Johs. Skrevet i går, 07:52 Skrevet i går, 07:52 HeatIt termostat er krevende å få inn korrekt, erfaringen er vel å prøve å inkludere de på nytt, gjerne med en "fabrikk resett". Samt legg de til unsecured. Siter
Christopher Skrevet i går, 08:26 Forfatter Skrevet i går, 08:26 Johs. skrev (31 minutter siden): HeatIt termostat er krevende å få inn korrekt, erfaringen er vel å prøve å inkludere de på nytt, gjerne med en "fabrikk resett". Samt legg de til unsecured. Takk, da er det vel bare å prøve igjen og igjen. Bruker "alltid" Non secure. Utfordringen er også ved ekskludering. Ikke alltid det funker, så da er det vel fabrikkoppsett som gjelder. Er det da bare å slette noden i HS web, eller blir det noe kluss da? Siter
Christopher Skrevet i går, 08:44 Forfatter Skrevet i går, 08:44 (endret) update: Har nå prøvd flere ganger å ekskludere og inkludere ulike termostater, z-water og en nexans smartplug. Alle melder at de ikke får frem child devices. Begynner å lurer på om det er noe med Z-Stick'en? Andre forslag? Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 10 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Node: 10 Supports Class(es): VERSION, ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, CONFIGURATION, THERMOSTAT_MODE_V3, THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, THERMOSTAT_SETPOINT, METER_V2, NOTIFICATION_V6, PROTECTION, SENSOR_MULTILEVEL_V8, MULTI_CHANNEL_V3, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, INDICATOR, POWERLEVEL, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, SUPERVISION, FIRMWARE_UPDATE_MD Node 10 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Warning: Node 10 did not respond to a request for the Command Class Version for MULTI_INSTANCE/MULTI_CHANNEL Warning: The device at node 10 should result in 5 child devices being created, but the node interrogation currently has 0. This may still result in a successful child creation. Finished. Saving network information to file: ZNet_FD53E73E_2025-07-29_10.40.47.ZWave. Please wait... Done! Endret 23 timer siden av Christopher Siter
Johs. Skrevet 23 timer siden Skrevet 23 timer siden Sjekket om Z-Stick7 har siste oppdatering? https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000237130 Siter
Christopher Skrevet 15 timer siden Forfatter Skrevet 15 timer siden Johs. skrev (7 timer siden): Sjekket om Z-Stick7 har siste oppdatering? https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000237130 Har lasta ned Simplicity Studio og åpner PC Controller Z-wave fra der, men ingen USB dukker opp. Trykker på tannhjulet og finner COM6 Silicon lab USB, men får feilmelding at "The required Z-wave controller device was not found". Jeg har gjennomført akkurat som dokumentasjonen sier. Er det noen annen måte å sjekke/oppdatere firmware på? Siter
Johs. Skrevet 13 timer siden Skrevet 13 timer siden Prøv i Homeseer: ZWavePlus zwavejs-frontend Velg Z-Stick7. Se under Debug info. Har ikke Z-Stick7 selv men slik er det i alle fall med USZB1.. Siter
