A.B. Skrevet 1. oktober Skrevet 1. oktober Hei @servercookie! Nå som Mill har på plass 4. generasjon panelovner, med Matter-støtte og Zigbee, og CSA har forenklet regler for FW-oppdateringer, hadde du hatt mulighet for å si noe mer om hva dere jobber for å få på plass av automasjonsstøtte framover, både for 4. generasjon, 3M og 3. generasjon? Ser dere for dere utvikling av Thread-støtte (for Matter), og for hvilket utstyr er det mulig/sannsynlig at dette kommer? Jeg forstår det som at Matter over wifi er på vei for mer 3. generasjonsutstyr. Er dette noe du kan orientere oss om? I denne sammenhengen er det også interessant å få vite hva det er sannsynlig å få eksponert av ekstra verdier, slik som løpende effekt og samlet forbruk. Hvilken «generasjon» er dessuten gulvtermostaten deres å anse som? Det er nok mange som skjønner at det er vanskelig å love framtidig funksjonalitet, samtidig er det nyttig med informasjon om hvilken vei dere håper å gå. Da er det litt lettere å gjøre valg om hva vi skal tørre å kjøpe eller vente på av Mill-utstyr. Håper du har tid til å utdype litt! 1 Siter
Evelen Skrevet 1. oktober Skrevet 1. oktober Har kjøpt to stk av disse i 1000W versjon som jeg tenker henge opp om ikke lenge, venter litt på integrasjon i Z2M som jeg mener skal komme i neste versjon (i dag eller ila noen dager). Tar egentlig forgitt at effekt blir eksponert. Siter
Evelen Skrevet 1. oktober Skrevet 1. oktober (endret) Da kom endelig siste versjon av Z2M med støtte for Mill Gen4. Ser ut som "on-off" og set-temp er det som kan stilles på/ses. Håper mer kommer etterhvert. EDIT: Mill sier flere parameterne for ZigBee kommer "en gang i fremtiden". Effektmåling, temp osv. EDIT2: Ser den falt ut i natt rett før 03, mulig stabilites-issues? Offline siden. Ser også at den er registrert som EndDevice fremfor Ruter, noe den ikke burde være. Endret 2. oktober av Evelen 1 Siter
Evelen Skrevet 7. oktober Skrevet 7. oktober Kan nevnte at jeg forsøkte to stk ovner, en på 1000W og en på 400W, dem har vært offline siste dager uten å komme på selv etter restarter. Men etter snakk med Mill support har jeg foretatt følgende som har løst problemet (enn så lenge ihvertfall) Koble ovn til Mill appen, foreta en firmware update av ovn Restarte ovn Resette zigbee på ovn Slette (Force) ovn fra Z2M Inkludere på nytt Foretatt denne prosedyren på begge ovnene i går kveld, og har nå fungert stabilt siden. (ca 20 timer). Også restartet Z2M, dem kobler på igjen automatisk. Dog er dem ende End Devices fremfor Rutere som dem burde. Siter
Evelen Skrevet 19. oktober Skrevet 19. oktober Litt update. Siden siste innlegg i tråden min har jeg logisk nok ikke brukt ovnene da det enda er ganske varmt. Men for noen dager siden så skulle jeg det, og da responderte ikke den på soverommet (1000W), mens den på barnerommet (400W) fungerte fint. Begge står online med kort "Last seen" tid, men kommandoer til den på soverommet kommer ikke frem. Restert av ovn løste problemet, men det kom tilbake. Så helt stabilt blir feil å si. z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 115 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 118 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 119 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'occupied_heating_setpoint' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"occupiedHeatingSetpoint":2150}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 120 - 513 - 4 after 10000ms)' Siter
servercookie Skrevet 21. oktober Skrevet 21. oktober (endret) @Evelen Ser nå at du bruker Zigbee og ikke Mill appen, så feilen med MQTT skal ikke gjelde deg. Vi skal undersøke hvorfor du får den feilen, men tror feilen kanskje ikke ligger i Mill sitt implementering av Zigbee da den er sertifisert av CSA og vi har ikke noe spesial løsninger uten det som er standard for Zigbee. Det vil komme flere funksjoner som timere, ukeplan etc senere via en oppdatering Men vi undersøker dette så fort vi får muligheten og skulle det ligge en feil i zigbee delen hos oss så skal vi selvsagt ordne opp i dette. Endret 21. oktober av servercookie Siter
servercookie Skrevet 21. oktober Skrevet 21. oktober A.B. skrev (På 1.10.2025 den 12.19): Hei @servercookie! Nå som Mill har på plass 4. generasjon panelovner, med Matter-støtte og Zigbee, og CSA har forenklet regler for FW-oppdateringer, hadde du hatt mulighet for å si noe mer om hva dere jobber for å få på plass av automasjonsstøtte framover, både for 4. generasjon, 3M og 3. generasjon? Ser dere for dere utvikling av Thread-støtte (for Matter), og for hvilket utstyr er det mulig/sannsynlig at dette kommer? Jeg forstår det som at Matter over wifi er på vei for mer 3. generasjonsutstyr. Er dette noe du kan orientere oss om? I denne sammenhengen er det også interessant å få vite hva det er sannsynlig å få eksponert av ekstra verdier, slik som løpende effekt og samlet forbruk. Hvilken «generasjon» er dessuten gulvtermostaten deres å anse som? Det er nok mange som skjønner at det er vanskelig å love framtidig funksjonalitet, samtidig er det nyttig med informasjon om hvilken vei dere håper å gå. Da er det litt lettere å gjøre valg om hva vi skal tørre å kjøpe eller vente på av Mill-utstyr. Håper du har tid til å utdype litt! Hei A.B, Vi ønsker å legge til støtte for Thread så snart vi har tid og budsjett til det. Det er mye som skal på plass, så vi må prioritere fortløpende etter kapasitet. Gen4-panelene har allerede maskinvare som støtter Thread, det må bare implementeres. Det samme gjelder gulvtermostaten som ble lansert nylig. Begge disse kan regnes som generasjon 4-enheter, siden de bruker den samme Wi-Fi-brikken – ESP32 C6 NR8. Planen vår er å fortsette å investere i og forbedre Matter, Zigbee og local REST API over tid. Som du kanskje har fått med deg, støtter vi nå både Homey Pro og Homey Bridge, og vi jobber også med å forbedre Home Assistant-integrasjonen som allerede er tilgjengelig. Hadde det vært opp til meg, skulle alt dette vært på plass så raskt som mulig – men jeg må forholde meg til budsjett og prioriteringer som besluttes høyere opp i systemet. Jeg er imidlertid helt på deres side, og vil fortsette å kjempe for at brukere som ønsker alternative måter å styre enhetene sine på, skal kunne gjøre det uten å miste viktige funksjoner. Siter
Evelen Skrevet 21. oktober Skrevet 21. oktober Så bra @servercookie. Skal sies at den fungerte fint i går kveld når jeg skulle justere den. Ettersom den rapporteres "Last seen" jevnlig og altid er sett innafor minuttet så skulle en tro selve dekningen var ok. Den er ca 3 meter fra nærmeste ruter-node. PS: Planer om å få den til å fungere som ruter-node? Jeg får den opp som End Device, vet ikke om det er ovnen som gjør det eller om det er Z2M implementasjonen. Siter
Evelen Skrevet søndag kl 21:15 Skrevet søndag kl 21:15 I kveld hang jeg opp min Mill gen 4 nr 3. Oppdatert firmware via app, resatt og parret, men den sklir ikke inn, forblir Unsupported. Er det gjort noen endringer i FW siden 7. oktober som berører Zigbee @servercookie? Siter
servercookie Skrevet søndag kl 23:01 Skrevet søndag kl 23:01 @Evelen Ingen endringer har blitt gjort på zigbee, så om du har oppdatert via appen så skal du være på siste version av Zigbee. Hvilken hub er det du bruker ? Prøv å resett ovnen og koble til på nytt, men første gange jeg hører om noe slikt når det gjelder zigbee på gen4 . Siter
Evelen Skrevet i går, 09:02 Skrevet i går, 09:02 (endret) Bruker Zigbee2MQTT med UZG-1 , skal se om jeg får prøvd litt mer i kveld. Prøvde resett i går uten hjelp. Endret i går, 09:03 av Evelen Siter
servercookie Skrevet i går, 09:03 Skrevet i går, 09:03 @Evelen Prøv koble til igjen via appen, ber den om oppdatering på nytt ? Om den ikke gjør det så skal du være på nyeste versjon, men vi vil også teste her på kontoret og se vi kan replikere denne feilen Siter
servercookie Skrevet i går, 09:12 Skrevet i går, 09:12 (endret) @Evelen Om den skulle be om oppdatering, fint om du venter til den er helt ferdig i appen , selv om ovnen gir tegn på den er oppdatert. Om oven restartes manualt før 70 sekunder har godt etter oppdateringen så tror den at det er noe feil på firmware og da vil den reversere tilbake til den versjonen den var på. Så vent til tidshjulet er helt ferdig til 100% i appen før du restarter ovnen etc 🙂 Endret i går, 09:13 av servercookie Siter
geirra Skrevet i går, 16:57 Skrevet i går, 16:57 servercookie skrev (7 timer siden): @Evelen Om den skulle be om oppdatering, fint om du venter til den er helt ferdig i appen , selv om ovnen gir tegn på den er oppdatert. Om oven restartes manualt før 70 sekunder har godt etter oppdateringen så tror den at det er noe feil på firmware og da vil den reversere tilbake til den versjonen den var på. Så vent til tidshjulet er helt ferdig til 100% i appen før du restarter ovnen etc 🙂 bumper dere ikke firmware versjons nr i zigbee ved hver update ? hadde vel spart dere for litt gjettearbeid her vel? Siter
servercookie Skrevet i går, 17:11 Skrevet i går, 17:11 @geirra Det gjør vi selvsagt, men kan ikke se at noe fw version har blitt vist her. Siter
OlavT Skrevet 23 timer siden Skrevet 23 timer siden (endret) @servercookie Jeg sjekket Matter Compliance Document for Mill Smart WiFi Floor Thermostat. Det ser ikke ut som om den støtter Electrica lPower Measurement Cluster. Noen spesiell grunn til det? Endret 23 timer siden av OlavT Siter
servercookie Skrevet 22 timer siden Skrevet 22 timer siden @OlavT Noen ganger må vi velge våre kamper og prioritere, selv om ikke alle alltid er enige. Vi har et begrenset budsjett og må ta beslutninger innenfor de rammene. Det finnes alltid gode grunner til valgene, for eksempel: Tidsfrister: Vi hadde rett og slett ikke nok tid til å få alt klart før lansering. Llanseringsvindu som gjorde det umulig å ha klart av funskjoner til Matter til lansering. Jeg forstår at det kan være ulike meninger om dette, men slik fungerer verden noen ganger – det er faktorer utenfor min kontroll. Den gode nyheten er at funksjonen kommer i en oppdatering, sannsynligvis rundt Q1 2026, siden gulvtermostaten allerede har en strømmåler som gjør implementeringen enklere. Allerede solgte enheter kan få oppdateringen via en OTA Vi har mange forbedringer og nye funksjoner planlagt for flere produkter, men vi må prioritere ut fra hvor behovet er størst, og innenfor de ressursene som er tilgjengelige. Siter
Evelen Skrevet 14 timer siden Skrevet 14 timer siden Evelen skrev (21 timer siden): Jeg skal gjøre det (Y) Rapporterer tilbake. Prøvd legge til i App et par ganger i går, ingen ny FW. Prøvd legge til på nytt etter reset i Z2M, dessverre ingen suksess. Sitat [4.11.2025, 07:33:42] z2m: Device '0x588c81fffe31cb1c' with Zigbee model 'Mill Wi-Fi Panel Heater Gen4Mill Int' and manufacturer name 'Mill InternationalThrea' is NOT supported, please follow https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html Siter
OlavT Skrevet 2 timer siden Skrevet 2 timer siden 20 hours ago, servercookie said: @OlavT Vi har et begrenset budsjett og må ta beslutninger innenfor de rammene. Takk for bakgrunnen! Jeg får bare vente litt til da. Siter
