Hei!
Jeg har en del Ring, Hue m.m. utstyr, og håper å samle alt dette i Home Assistant (HA), samt lage litt mer fancy automatiseringer enn det man kan gjøre i HomeKit. Jeg har ikke brukt HA før.
1) Jeg tror jeg foretrekker å kjøre HA på en raspberry pi 5 (har raspberry pi-erfaring fra før). Er det noen store fordeler ved å velge annen hub hardware enn raspberry pi? F.eks. HA Green eller HA Yellow, eller annet?
2) For eksisterende utstyr trenger jeg ZigBee og Z-wave-støtte. I tillegg bør jeg vel legge opp til støtte for Matter/Thread. Kan dere anbefale USB-dongler jeg bør skaffe samme med hub-hardwaren? HA Connect ZBT-1 virker interessant, men jeg kan ikke se at den selges i Norge?
Mange takk for hjelp og tips!
Marve
5 svar til spørsmålet
  • 0
SD kortene dør etter noen måneder, ikke beregnet til den konstante trafikken, legg til en billig USB disk, Elkjop har en Lenovo 1TB på tilbud til 599kr nå. Så velger du lagring på disken når HA er oppe og går. Da blir SD kortet kun brukt til oppstarten. Jeg oppdaget dette på feil måte for noen år siden kan du si 🙂
  • 0
Jeg skiftet nylig til en dedikert HA maskin.
Først stod det mellom Raspberry Pi og HA Green.
Etter litt research fant jeg ut at jeg kom bedre og billigere utav det med en tynn klient pc.
Jeg endte opp med å kjøpe en HP ProDesk 400 G2 med 8gb ram, 128gb SSD og i5-6500T for kr 800 på Finn.
Denne bruker jeg sammen med Aeotec Z-stick 10 pro som støtter både Zigbee og Z-wave.
Jeg er veldig fornøyd med dette oppsettet.
Svar på spørsmålet...
