Har fått en HAN sensor fra Futurehome av type: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EMIZB-132.html#develco-emizb-132
Den er koblet til HAN-port i skapet fra Lnett (Lyse) og virker meget bra, kanskje for bra...
Den rapporterer hvert 5. sekund til zigbee2mqtt. Har ikke funnet ut hvordan intervallet kan endres.  Lnett har ikke kunnet svare meg.
Noen som har erfaringer med denne HAN sensor? Endre intervall?
Bruker ikke noe HA. Leser data og putter i database med eget opplegg. Putter da hver 12. rapport i db, så det blir en rapport hvert minutt i db, det får holde.
Det er en gåte hvorfor man oppretter et sært grensesnitt som er "master" når man allerede har en M-bus slave løsning på energimålere som er utprøvd og brukt i åresvis. Prøv å integrer 30 sånne målere med HAN vs m-bus. Her er det noen som ikke har tenkt 😄
HAN løsningen er master og sender ut oppdateringer med to ulike intervaller der de to utsendingene inneholder forskjellig data. Effekt/strøm/spenning sendes hyppig (f.eks hvert 10sec for kamstrup) og forbrukstall sendes på timesintervall. Siden den er master så er det ikke du som initierer trafikk (som det hadde vært om du var M-bus master) og du kan derfor ikke bestemme når du får data siden du bare lytter. Husk om du bruker forbrukstall fra HAN port så er normalt times utsendingen forskyvd med 5sec og det kan i noen tilfeller lage bugs med energiberegning om det ikke hensyntas.
minim skrev (14 minutter siden):
Som Hårek skriver så kan ikke intervallet endres. Er inneforstått med det nå. Lnett sender data inn hvert 5. sekund via HAN sensoren. Og dataene er pene og korrekte.
Forbrukt energi skifter hver time. En record som som kommer inn til zigbee2mqtt: {"current":1,"current_phase_b":0.9,"current_phase_c":3.2,"energy":117723.28,"interface_mode":"norweg
ian_han","linkquality":255,"power":1063,"produced_energy":0,"voltage":235.1,"voltage_phase_b":234.1,"voltage_phase_c":230.7}
Energy oppdateres hver time.
Så dette fungerer glimrende, men var bare litt oppgitt over hvor ofte det kom data inn. Lagrer jo i en database, så det blir en del rader etterhvert, men pytt, pytt. Det går bra.
Kan du ikke bare la være å skrive alt til database?
minim skrev (11 timer siden):
aakjpe skriver: Leser data og putter i database med eget opplegg. Putter da hver 12. rapport i db, så det blir en rapport hvert minutt i db, det får holde.
Det jeg da lurer på er hva en skal med de dataene. Hver 12. effektmåling sier jo egentlig ikke så mye og gir et feil bilde av forbruket i huset. Som minimum burde en lagret snittet av alle de 12 målingene.
Endret av stigvi
Det er 3 typer meldinger fra min Aidon. Liste 1 (bare effekt) kommer med 2.5 sekund intervall. Liste 2 kommer med 10 sek intervall. Liste 3 har alt og kommer hver hele time.
Ved å se forskjell i målerstand l Liste 3 får man forbruket siste time. Max timesforbruk er jo av interesse for nettleia.
