SK951 Skrevet 27. oktober 2017 Del Skrevet 27. oktober 2017 Hei, vi har en TV hengende på soverommet som vi så og si ikke bruker. Fikk en ide i dag at den kanskje kan brukes som en slags "infoskjerm" med en liten rss-feed, værvarsel, kalender og muligens noen bilder. Er det noen som har laget noe lignende ved hjelp av en raspberry pi? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sig_rd Skrevet 27. oktober 2017 Del Skrevet 27. oktober 2017 3 hours ago, SK951 said: Fikk en ide i dag at den kanskje kan brukes som en slags "infoskjerm" med en liten rss-feed, værvarsel, kalender og muligens noen bilder. Hei! Bruker selv MagicMirror på en Raspberry Pi 3: https://magicmirror.builders/ Det er massevis av tredjepartsmoduler, blant annet YR, ruter osv. Jeg lagde meg et speil med en 27' og enveisglass, men den kan helt fint kjøre på en vanlig skjerm også, du kan fylle med langt mer ting enn jeg har gjort på skjermbildet. (Ser ut som om ruter nede i høyre hjørnet blir litt rar når det ikke er noen ruter tilgjengelig). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SK951 Skrevet 28. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2017 Takk for tipset. Hvor fant du forøvrig glasset? og prisen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sig_rd Skrevet 28. oktober 2017 Del Skrevet 28. oktober 2017 6 hours ago, SK951 said: Hvor fant du forøvrig glasset? og prisen? Jeg hadde en glassmester som skulle sette opp glassvegg på badet, han leverte enveisglasset til 300ish. En ting som kan være verdt å merke seg om du skal ha opp enveisglass; skjermen avgir noe lys samme hvor svart bakgrunnen er, om speilet er større enn skjermen så vil delen som ikke har skjerm bak seg fremstå som mørkere enn skjermdelen. Det ser litt rart ut i mørket, i dagslys legger man ikke merke til det. Men akkurat nok til å irritere meg hvertfall ;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SK951 Skrevet 28. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2017 Interessant, de bruker å koste en god del mer her til lands. Hvilken glassmester var det, om jeg kan spørre? Har sett litt på akryl levert fra USA (twowaymirrors.com), hvor prisen havner på rundt 30 USD for en som dekker en 15,6". Glass eller ikke - infoskjerm skal det bli. Det virker praktisk med en liste fra Ruter, værmelding og kalender hengende i gangen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sig_rd Skrevet 28. oktober 2017 Del Skrevet 28. oktober 2017 47 minutes ago, SK951 said: Hvilken glassmester var det, om jeg kan spørre? Det var Augustson Rammer og Glass, var en del av en ganske stor ordre ellers så kan være prisen blei veldig gunstig på noe jeg bare fikk slengt på når de var innom for å gjøre mål. 47 minutes ago, SK951 said: Glass eller ikke - infoskjerm skal det bli. Det virker praktisk med en liste fra Ruter, værmelding og kalender hengende i gangen. Ruter-modulen gjør underverker på å komme seg til t-banen til riktig tid, har ca 5 minutter å gå så for å hindre at det ikke blir urealistisk løping for å nå en bane har jeg satt den opp til aldri å vise baner som går de nærmeste fem minuttene... :-) 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. oktober 2017 Del Skrevet 28. oktober 2017 9 timer siden, Sig_rd skrev: Bruker selv MagicMirror på en Raspberry Pi 3: https://magicmirror.builders/ Henter du data fra HomeSeer også? I så fall hvordan? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sig_rd Skrevet 28. oktober 2017 Del Skrevet 28. oktober 2017 41 minutes ago, Moskus said: Henter du data fra HomeSeer også? I så fall hvordan? Har ikke koblet den mot HomeSeer (har p.t. ikke så veldig mye interessant å hente ut fra HS), men det er moduler for å vise (og bla gjennom flere) websider så det å vise ting bør ikke være veldig vanskelig. Ellers så er det jo node.js/javascript så om en har den fetisjen kan alt gjøres i form av en modul ;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
