mosfet Skrevet 22. mars 2018 Del Skrevet 22. mars 2018 Har nettopp byttet ytterdør, og i kjent stil så har jeg ikke montert lister rundt døra ennå. Dette blir nok gjort i løpet av de første 5 årene. I den forbindelse har jeg tenkt å legge opp en CAT6-kabel bak listene og ned i kjeller der jeg skal ha dataskapet mitt. Jeg ønsker å få en del ut av dette, og har listet opp ønskene under med høyest prioritet først: - Ringeklokke (knapp) som kan varsle HomeSeer - Utendørs kamera som kan streame over ethernet - Utendørs PIR-sensor for å merke om det er bevegelse utenfor - Utendørs Temp.-/fuktsensor - Innendørs touchpanel med mulighet for å vise kamerastreamen utenfra Det jeg har liggende: Arduino Z-Uno PIR-sensor Temp./fuktsensor Jeg tenker det enkleste er å trekke CAT6 med PoE til Z-Unoen som kobles til en ringeknapp på utsiden som har borret et lite hull til en PIR-sensor og temp.-/fuktsensor. Alt skjules bak listen og ferdig med det. For å få til dette mangler jeg bare en ringeklokkeknapp. Men så var det utendørs kamera. Her tenkte jeg umiddelbart en Raspberry pi med kameramodul (med PIR/temp-sensoren og ringeknappen). Prisen for dette er en tusenlapp. Fordelen er at jeg får en kamerastream. Bakdelen er at jeg får en raspberry pi som må holdes oppdatert (linux) og at jeg må passe på å ha backup av minnekortet. Til slutt er det innendørs touchpanel. Dette fåes jo i 7" til raspberry pi. Koster en tusenlapp. Kan putte skjermen og pi'en i en bilderamme fra Ikea e.l. Jeg holdt på å bestille raspberry pi, 7" touchskjerm og kameramodul i går. Prisen havner vel på rundt 2500 kr. Har tenkt litt mer i dag, og så slo tanken meg at jeg kan jo kjøpe et dedikert PoE-kamera for denne prisen og bruke Z-Unoen til det andre. Alt som kreves er at jeg trekker to strekk Cat6-kabler. Får ikke touch-skjermen, men har da mulighet til å bruke en tablet isteden. Mistenker at tableten med ImperiHome er mer brukervennlig. Noen andre som har stått ovenfor samme problemstilling, og har valgt det ene eller andre (eller noe helt annet)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 24. mars 2018 Del Skrevet 24. mars 2018 Jeg er akkurat ferdig med ett oppsett med en Nexa ringeklokke som får ipaden til å si dingdong via HStouch. I tillegg har jeg satt opp netcam studio, og Pushover så jeg fåpr bilde fra kamera som push på telefonen når noen ringer på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mosfet Skrevet 25. mars 2018 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2018 3 hours ago, Christian said: Jeg er akkurat ferdig med ett oppsett med en Nexa ringeklokke som får ipaden til å si dingdong via HStouch. I tillegg har jeg satt opp netcam studio, og Pushover så jeg fåpr bilde fra kamera som push på telefonen når noen ringer på. Hva slags kamera bruker du for å få bilde? Nexa 433 Mhz direkte til HomeSeer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Actibus Skrevet 25. mars 2018 Del Skrevet 25. mars 2018 Jeg bruker et billig Wi-Fi kamera og ContaCam for å hente streamen, når det ringer på så sender HS meg en mail med snapshot. https://m.banggood.com/Digoo-DG-M1Q-960P-2_8mm-Wireless-Mini-WIFI-Night-Vision-Smart-Home-Security-IP-Camera-Onvif-Monitor-p-1123595.html Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 25. mars 2018 Del Skrevet 25. mars 2018 5 timer siden, mosfet skrev: Hva slags kamera bruker du for å få bilde? Nexa 433 Mhz direkte til HomeSeer? Jeg har bare ett gammelt Dlink kamera for å teste med. Og en https://www.clasohlson.com/no/Nexa-LMLT-711,-trykknapp/36-4916 via RFXCom til HS. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 25. mars 2018 Del Skrevet 25. mars 2018 30 minutter siden, Actibus skrev: Jeg bruker et billig Wi-Fi kamera og ContaCam for å hente streamen, når det ringer på så sender HS meg en mail med snapshot. https://m.banggood.com/Digoo-DG-M1Q-960P-2_8mm-Wireless-Mini-WIFI-Night-Vision-Smart-Home-Security-IP-Camera-Onvif-Monitor-p-1123595.html Er det bevegelsessenor på disse ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 25. mars 2018 Del Skrevet 25. mars 2018 1 minutt siden, Christian skrev: Er det bevegelsessenor på disse ? Jeg har en lignende løsning og får varsel om bevegelse via NVRen (Xeoma). Den varsler HS, som trigger event. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Actibus Skrevet 25. mars 2018 Del Skrevet 25. mars 2018 Nei ikke integrert, men det kan settes opp i ContaCam såvidt jeg vet, har ikke testet det. Men skulle ønske bildekvaliteten hadde vært ett hakk bedre, ser jo forsåvidt greit hvem som ringer på, men kanskje finne et ekte HD kamera etterhvert. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
