Jeg har programmert en Xiaomi Mi Magic Cube Controller. Den får en status f.eks 1002. Side 1 opp, kommer fra side 3. 2004 side 2 opp, kommer fra side 4
Noen som har tips til hvordan jeg kan forenkle dette scriptet ? Må altså lage 6 slike for å dekke alle sider
Quote
 - alias: 'Cube Side 1'
   initial_state: True
   trigger:
     - platform: event
       event_type: deconz_event
       event_data:
         event: 1001
     - platform: event
       event_data:
         event: 1002
     - platform: event
       event_data:
         event: 1003
     - platform: event
       event_data:
         event: 1004
     - platform: event
       event_data:
         event: 1005
     - platform: event
       event_data:
         event: 1006
   action:
     - service: input_select.select_option
       data:
          entity_id: input_select.cube_select
          option: 'Side 1'
Endret av Thomas
Jeg har gjort tilsvarende i i HS, men vet ikke hvilke scriptingmuligheter du har.
Det holder å sjekke det første tallet i strengen, f.eks. 1003 og 1004 betyr begge "snudd til side 1", men du trenger jo ikke sjekke hvilken side den kom fra. :)
Ikke prøvd denne selv, men bør være mulig å gjøre noe lignende:
  trigger:
    - platform: event
      event_data:
        # event: 1001
  condition:
    - condition: template
      value_template: >-
      	# Sjekk om event inneholder "100" (ignorere siste siffer)
        # NB! Ikke testet selv. Har aldri hentet ut data fra eventer tidligere
        {% if '100' in trigger.event.data["event"] %}
          True
        {% else %}
          False
        {% endif %}
  action:
      data:
        option: 'Side 1'
Du skal kunne søke etter "100", "200" eller lignende, dvs du kan ignorere siste siffer.
https://community.home-assistant.io/t/use-event-data-from-telegram-in-action/16901/3
Et eksempel jeg fant ved googling, det er mulig å bruke event data (trigger) i condition og/eller action.
Personlig har jeg begynt å skrive python-script for litt tyngre automasjoner, fordi det er et mye kraftigere verktøy enn yaml-cofig.
Gikk ikke helt. Får følgende feilmelding:
Quote
2018-04-10 23:21:21 DEBUG (MainThread) [pydeconz.websocket] Websocket data: b'\x81s{"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"buttonevent":1003,"lastupdated":"2018-04-10T21:21:21"},"t":"event"}'
2018-04-10 23:21:21 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] lumi.sensor_cube: update buttonevent with 1003
2018-04-10 23:21:21 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] lumi.sensor_cube: update lastupdated with 2018-04-10T21:21:21
2018-04-10 23:21:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
Traceback (most recent call last):
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/automation/__init__.py", line 335, in async_trigger
    if skip_condition or self._cond_func(variables):
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/automation/__init__.py", line 444, in if_action
    return all(check(hass, variables) for check in checks)
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/automation/__init__.py", line 444, in <genexpr>
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/condition.py", line 317, in template_if
    return async_template(hass, value_template, variables)
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/condition.py", line 299, in async_template
    value = value_template.async_render(variables)
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/template.py", line 132, in async_render
    return self._compiled.render(kwargs).strip()
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/jinja2/asyncsupport.py", line 76, in render
    return original_render(self, *args, **kwargs)
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/jinja2/environment.py", line 1008, in render
    return self.environment.handle_exception(exc_info, True)
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/jinja2/environment.py", line 780, in handle_exception
    reraise(exc_type, exc_value, tb)
  File "/home/thomas/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/jinja2/_compat.py", line 37, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
  File "<template>", line 1, in top-level template code
TypeError: argument of type 'int' is not iterable
Har tenkt på pyhon-script jeg også, men har liksom ikke kommet igang. Spørs om dette er en anledning til å begynne :-)
Endret av Thomas
HVIS denne funger (får ikke testet før i kveld), så har jeg spart meg for vanvittig mange linjer :-) Takk for tips
Quote
 - alias: 'Cube 1'
   trigger:
     - platform: event
       event_data:
   action:
     - service: python_script.xiaomi_cube
       data_template:
         cube: 1
         event: '{{ trigger.event.data.event }}'
Quote
cube = int(data.get('cube'))
value = int(data.get('event'))
x = int(str(value)[0])
y = int(str(value)[3])
if cube == 1:
    if value == 7000:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " woke up")
    elif value == 7007:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " shake")
    elif y == 0:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " push")
    elif x == y:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " double tap")
    elif y == 7 - x:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " 180 flip")
    elif x == 1:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " Side 1")
        hass.services.call('input_select','select_option',{'entity_id': 'input_select.cube_select', 'option': 'Side 1'})
    elif x == 2:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " Side 2")
        hass.services.call('input_select','select_option',{'entity_id': 'input_select.cube_select', 'option': 'Side 2'})
    elif x == 3:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " Side 3")
        hass.services.call('input_select','select_option',{'entity_id': 'input_select.cube_select', 'option': 'Side 3'})
    elif x == 4:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " Side 4")
        hass.services.call('input_select','select_option',{'entity_id': 'input_select.cube_select', 'option': 'Side 4'})
    elif x == 5:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " Side 5")
        hass.services.call('input_select','select_option',{'entity_id': 'input_select.cube_select', 'option': 'Side 6'})
    elif x == 6:
        logger.info("xiaomi_cube_" + str(cube) + " Side 6")
cube: 1 er egentlig bare for å kunne bruke scriptet mot flere cube'r
