Xytron Skrevet 10. august 2018 Del Skrevet 10. august 2018 Har akkurat begynt med homeseer og kun lagt til noen få noder av typen fibaro dimmer og heatit termostat. Sliter med at noen av fibaro dimmerne ikke viser dimmedraknapp, kun on/off. Mens heatit termostat kun viser devicer modusvelger og masse annet, men ikke on/off. Noen som vet hva dette skyldes? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 10. august 2018 Del Skrevet 10. august 2018 Hvilken versjon av Z-wave plugin'en kjører du? (Og HS3?) Dette var typisk for noen år siden, men trodde det var fikset for lenge siden. Det er imidlertid ikke vanskelig å endre på for Fibaro Dimmer 2. Hvis du går til MultiLevel Switch devicen og Status Graphics tab'en, skal den se ut som dette: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 10. august 2018 Del Skrevet 10. august 2018 29 minutter siden, Xytron skrev: Mens heatit termostat kun viser devicer modusvelger og masse annet, men ikke on/off Har HeatIt en device eller valg for "On/Off"? Alt skjer i modusvelgeren. Her er HeatIt v1: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Xytron Skrevet 10. august 2018 Forfatter Del Skrevet 10. august 2018 Da skal jeg sjekke det. Var bare i stus siden noen av heatit nodene hadde en egen on/off Device, men noen andre ikke hadde det...... Tenkte det burde være likt? Litt info om systemet mitt: Current Date/Time: 10.08.2018 12.13.25 HomeSeer Version: HS3 Standard Edition 3.0.0.435 Operating System: Microsoft Windows 10 Pro - Work Station System Uptime: 0 Days 0 Hours 59 Minutes 26 Seconds IP Address: 127.0.0.1 Number of Devices: 110 Number of Events: 0 Available Threads: 400 HSTouch Enabled: True Event Threads: 0 Event Trigger Eval Queue: 0 Event Trigger Priority Eval Queue: 0 Device Exec Queue: 0 HSTouch Event Queue: 0 Email Send Queue: 0 Anti Virus Installed: Windows Defender Enabled Plug-Ins 3.0.1.190: Z-Wave Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 10. august 2018 Del Skrevet 10. august 2018 4 minutter siden, Xytron skrev: Var bare i stus siden noen av heatit nodene hadde en egen on/off Device, men noen andre ikke hadde det...... Tenkte det burde være likt? Jo, hvis det er samme modul med samme firmware så burde det vært likt. Du kan prøve en rescan (Z-wave Tab på root device). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Xytron Skrevet 10. august 2018 Forfatter Del Skrevet 10. august 2018 På fibarodimmeren ligger det ikke inne noe på MultiLevel Switch devicen og Status Graphics, men dette ligger på Switch Binary (den devicen jeg skrur av og på lyset med) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Xytron Skrevet 10. august 2018 Forfatter Del Skrevet 10. august 2018 ang. Heatittermostaten så viser de fleste både on/off og modusvelger som dette: Mens noen andre har kun modusvelger slik som bildet ditt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Xytron Skrevet 10. august 2018 Forfatter Del Skrevet 10. august 2018 4 timer siden, Moskus skrev: Det er imidlertid ikke vanskelig å endre på for Fibaro Dimmer 2. Hvis du går til MultiLevel Switch devicen og Status Graphics tab'en, skal den se ut som dette: Er det mulig å kopiere å kopiere status graphic innstillingene fra en device over til en annen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 10. august 2018 Del Skrevet 10. august 2018 6 timer siden, Xytron skrev: På fibarodimmeren ligger det ikke inne noe på MultiLevel Switch devicen og Status Graphics, men dette ligger på Switch Binary (den devicen jeg skrur av og på lyset med) Da er det ikke noen dimmer... ? 6 timer siden, Xytron skrev: ang. Heatittermostaten så viser de fleste både on/off og modusvelger som dette: Mens noen andre har kun modusvelger slik som bildet ditt OK, har ikke sett den før. Er det HeatIt v1 eller v2? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 10. august 2018 Del Skrevet 10. august 2018 Har HeatIt en device eller valg for "On/Off"? Alt skjer i modusvelgeren.Riktig, så sant man ikke har oppdateringskabel og lagt inn firmware 1.92, da får man on/off knapp og status [emoji4] Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 10. august 2018 Del Skrevet 10. august 2018 Aha! Dermed kan det altså være firmware-forskjeller. Får vel investere i en kabel, er vel samme kabelen som brukes til HeatIt v2... ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 10. august 2018 Del Skrevet 10. august 2018 Aha! Dermed kan det altså være firmware-forskjeller. Får vel investere i en kabel, er vel samme kabelen som brukes til HeatIt v2... ? V2/Z-TRM2 oppdateres OTA, men antar man kan gjøre det med kabelen også. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
