Xytron Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 Noen som vet hvorfor ikke lyset i vindfang ikke slår seg av etter kl 21, når jeg slår av lyset på badet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vitellius Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 Dette er jo ingen "sammenkobling" av lys i den forstand. Her gir du jo bare beskjed om at lyset skal skru seg av kl 21:00 (samt at den må være etter/senere enn kl 21:00 ??), og at klokken må være tidligere enn 23:59 (noe den naturlig nok er kl 21:00). Hvis du vil at lyset i vindfanget skal slå seg av når du slår av lyset på badet (dersom klokken er mer enn 21:00), kan du vel heller bygge opp en event som trigges av statusendring (til off) på badelyset. eks: IF bad taklys changes and becomes off AND IF the time is after 21.00 THEN set device Vindfang taklys to off Så kan du evt "skjøte på"/lage nytt event for den andre siden av midnatt om du trenger det... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 IF er «trigger», AND IF er «condition». Det betyr at bare IF «starter» eventet, men bare om alle «AND IF» også er sanne. Så dette eventet kjører akkurat kl 21:00:00, men bare da, helt uavhengig av endring på lyset på badet. @Vitellius sin løsninger skal funke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Xytron Skrevet 3. november 2018 Forfatter Del Skrevet 3. november 2018 Takker. Helt ny i gamet, men lærer så mangt her. Takk for hjelpen folkens ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 Du har sikkert lest HS-skolen del 7, men det kan være OK med en repetisjon. https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del7/ 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
