dibun Skrevet 20. februar 2019 Skrevet 20. februar 2019 Jeg har et Vera pluss og vil kjøpe en RFXTrx433 USB-enhet. Hvilken skal jeg kjøpe? Jeg så TellStick Net fra Clas Ohlson, vil det fungere? Jeg vil kontrollere Nexa trådløse brytere. Takk Siter
PerH Skrevet 22. februar 2019 Skrevet 22. februar 2019 Tellstick funker ikke, men RFXtrx433 som du nevner er det plugin for. RFXtrx433, -e eller -XL fungerer alle sammen. Siter
dibun Skrevet 25. februar 2019 Forfatter Skrevet 25. februar 2019 Takk, Hvor kan jeg kjøpe i Oslo? Noen nettbutikk? Siter
Guahtdim Skrevet 26. februar 2019 Skrevet 26. februar 2019 Kjell.com har kanskje liggende i noen av butikkene. På nett er det Kjell.com Intin Tronika Og sikker noen andre. 1 Siter
dibun Skrevet 26. februar 2019 Forfatter Skrevet 26. februar 2019 (endret) Jeg kjøpte den fra Kjell og installert som beskrevet i https://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-116/ men hvordan kan jeg legge til Nexa trådløse brytere? Endret 26. februar 2019 av dibun Siter
Guahtdim Skrevet 26. februar 2019 Skrevet 26. februar 2019 Mulig du finner noe hjelp her? https://www.automatiserar.se/guide-lagga-till-nexa-enheter/ http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=14695.0 1 Siter
PerH Skrevet 27. februar 2019 Skrevet 27. februar 2019 Det er lekende lett, når du får den koblet til Vera og lagt inn, så har du en "Auto Create" funksjon som lager en enhet for alt den hører og forstår. Se til at du har "AC" protokollen aktivert, og skru gjerne av de du ikke skal bruke. Har du kontroller (knapp på veggen) til de samme bryterene? Da anbefaler jeg å legge inn de i stedet for å lage nye enheter for å styre de. Grunnen er at da vil Vera kopiere signalet fra bryteren, og du vil få synkronisert bryterstatus i vera med den faktiske bryterknappen. Når Vera hører at du trykker på knappen vil status oppdateres der også. Alternativet er å koble til vera med egen kode, og da merker ikke vera om du trykker på den manuelle knappen. Husk også å finne nyeste pluginversjon, du finner den på forumet @Guahtdim linket til i den siste linken. 1 Siter
PerH Skrevet 27. februar 2019 Skrevet 27. februar 2019 Her er forumet for rfx plugin: http://forum.micasaverde.com/index.php/board,45.0.html 1 Siter
dibun Skrevet 27. februar 2019 Forfatter Skrevet 27. februar 2019 4 hours ago, PerH said: Det er lekende lett, når du får den koblet til Vera og lagt inn, så har du en "Auto Create" funksjon som lager en enhet for alt den hører og forstår. Se til at du har "AC" protokollen aktivert, og skru gjerne av de du ikke skal bruke. Har du kontroller (knapp på veggen) til de samme bryterene? Da anbefaler jeg å legge inn de i stedet for å lage nye enheter for å styre de. Grunnen er at da vil Vera kopiere signalet fra bryteren, og du vil få synkronisert bryterstatus i vera med den faktiske bryterknappen. Når Vera hører at du trykker på knappen vil status oppdateres der også. Alternativet er å koble til vera med egen kode, og da merker ikke vera om du trykker på den manuelle knappen. Husk også å finne nyeste pluginversjon, du finner den på forumet @Guahtdim linket til i den siste linken.  Nå fungerer det, men det opprettet også RFX Remote som for eksempel RFX Remote L2.0 / 14ABF96 med alternativer (Dim, Bright, Group on og Group off). Hva er de? De to tingene som ikke virker, er Philips Hue og Ikea kjøkkenlamper, noe som dette https://www.ikea.com/no/p/tradfri-fjernkontroll-30338849/ Siter
PerH Skrevet 27. februar 2019 Skrevet 27. februar 2019 De går vel ikke på 433mhz, men zigbee? Har ikke slike selv, men jeg ser at det finnes en plugin for Hue i hvert fall, usikker på om trådfri er integrert enda.. sjekk på nevnte forum du! Remote enhetene er autogenerert for å kunne styre grupper i samme addresseområde, men jeg tror ikke det er relevant for nexaene.. jeg har ikke funnet noe fornuftig bruksområde for de, så jeg sletter de bare. De vil komme tilbake hvis du har autocreate på og trykker på knappen de er til da, så et alternativ er å legge de i et "config" eller "ikkeibruk" rom.. lurt å skru av auto create også forresten, plutselig tar den inn naboens enheter også. Siter
Guahtdim Skrevet 27. februar 2019 Skrevet 27. februar 2019 Dim og bright er lysstyrke ned og opp. Group On og group Off er "felles kommandoer". Group On/Off kan brukes til å slå på/av flere brytere med kun ett trykk(en kommando utsending). Siter
