Hassio - Simple thermostat (Lovelace)
wolfofnorway
Jeg prøver å installere denne: https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
Jeg følger installasjons veiledning og legger simple-thermostat.js filen i mappen /config/www
Skal følgende legges inn i configuration.yaml?
resources:
  - url: /customcards/github/nervetattoo/simple-thermostat.js?track=true
    type: module
Hva gjør jeg nå får å finne igjen dette kortet? Må det manuelt legges inn mer i configuration.yaml for å bruke dette korte nå?
Eller skal jeg bruke lovelace og legge til card og velge manual card?
Endret av wolfofnorway
Jeg kjører Lovelace i yaml mode, liker å ha kontrollen:)
Regner med du kanskje bruker ui editor?
Mine resources ligger i ui-lovelace.yaml, ikke i configuration.yaml.
Prøv å bruk raw editor og legg inn resources der om du bruker ui.
Konfigurerte akkurat dette..
La inn resources i raw editor og kjørte tjenesten 'custom_updater.check_all'.
Opprettet så 'tracker' kortet som en test; type: 'custom:tracker-card'
Satt også opp simple thermostat-ene, men de har ikke norsk språk på teksten, så der må noe gjøres...
Ang språk så kan man delvis fikse det med og endre sensor attributtene, "state" navnet får jeg ikke gjort noe med...
type: vertical-stack
cards:
  - type: 'custom:simple-thermostat'
    entity: climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_heating
    name: Varmekabel - Bad
    hide:
      temperature: true
      state: true
    sensors:
      - attribute: temperature
    entity: climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_033_heating_2
    name: Varmekabel - Gang
    hide:
      temperature: true
      state: hide
    sensors:
Endret av slippern
