EAasen Skrevet 23. oktober 2019 Del Skrevet 23. oktober 2019 Jeg tester ut veldig forsiktig noen smarthus funksjoner og har satt opp en Fibaro HCL, og har blant annet koblet opp 2 soner med Fibaro sine termostater med ekstern temp føler. Det jeg har sett nå er at den ene termostaten har en batteri levetid på ca 1 uke (i bruk i ca 1 mnd) mens den andre ble ladet opp ved montering og ikke ladet siden. Tanker om det er produktfeil eller noe med mine innstillinger? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 23. oktober 2019 Del Skrevet 23. oktober 2019 Fibaro har jo hatt litt problemer med batteri-forbruk tidligere, men det var bl.a. med de nå forholdsvis gamle magnet- og bevegelsessensorene. Bruken vil selvfølgelig ha litt å si. Hvis termostaten skal justere vannmengden ofte, så brukes det mer strøm. Hvis dekningen er dårlig, så brukes det også mer strøm til kommunikasjonen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
EAasen Skrevet 23. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2019 Takker for innspill. Kan klargjøre litt. Den enheten som har batteriproblemer er plassert ca 2 meter fra HCL enhet. Den som ikke har problemer med batteri er plassert inne i et metall vannskap 6m fra HCL (vet dette ikke er anbefalt, men det er der kobling er). Bruker ellers standard program med 4 perioder ila døgnet på begge sonene. Det er i ikke store variasjoner i temperatur. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
