Fibaro termostat - batteri problemer
EAasen
Jeg tester ut veldig forsiktig noen smarthus funksjoner og har satt opp en Fibaro HCL, og har blant annet koblet opp 2 soner med Fibaro sine termostater med ekstern temp føler.
Det jeg har sett nå er at den ene termostaten har en batteri levetid på ca 1 uke (i bruk i ca 1 mnd) mens den andre ble ladet opp ved montering og ikke ladet siden.
Tanker om det er produktfeil eller noe med mine innstillinger?
Fibaro har jo hatt litt problemer med batteri-forbruk tidligere, men det var bl.a. med de nå forholdsvis gamle magnet- og bevegelsessensorene.
Bruken vil selvfølgelig ha litt å si. Hvis termostaten skal justere vannmengden ofte, så brukes det mer strøm. Hvis dekningen er dårlig, så brukes det også mer strøm til kommunikasjonen.
Takker for innspill.
Kan klargjøre litt.
Den enheten som har batteriproblemer er plassert ca 2 meter fra HCL enhet. Den som ikke har problemer med batteri er plassert inne i et metall vannskap 6m fra HCL  (vet dette ikke er anbefalt, men det er der kobling er).
Bruker ellers standard program med 4 perioder ila døgnet på begge sonene. Det er i ikke store variasjoner i temperatur.
