Mosquitto broker add-on - hvor legges sertifikater (HassOS)
teeko
Et nybegynnerspørsmål
Tester ut Home Assistant. Kjører HassOS 4.11 på en RPi4.
Har installert Mosquitto som "add-on" og skulle gjerne satt den opp slik at det ble benyttet sertifikater.
Har fått laget de serifikater og nøkler jeg trenger (håper self-signed er ok), men må legge dem riktig sted.
Ser guider på nettet vise hvordan man spesifisere path i mosquitto.conf, og  Mosquitto broker add-on  rapporterer "Config loaded from /etc/mosquitto.conf" ved oppstart, men ser ikke ut som denne filen er tilgjenglig i /etc når jeg logger inn med ssh. Mye under panseret i HassOS.
Hvor legges sertifikater for bruk med Mosquitto når denne kjører som "add-on"?
Endret av teeko
Lenke til kommentar
40 minutter siden, stigvi skrev:
Den kjører vel som en egen Docker så du må vel bruke et verktøy for å kopiere de inn der. ssh med litt høyere rettigheter, for eksempel
Ja, har mye å lære. Tittet på mosquitto.conf under https://github.com/home-assistant/hassio-addons/tree/master/mosquitto  og det så ut som korrekt path var /ssl.
La filene rett under /ssl og nå er ihvertfall SSL-feilmeldingen/advarsel ved oppstart borte og den lytter på 8883 :)
Lenke til kommentar
